Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 01:45
 Betreff des Beitrags: @Sorr oder @Ponny 26°ost oder 7°west Wavefrontiert
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 12:59
Hallo Ihr Beide
ist der Empfang von arabsat 26° ost oder nilesat 7° west mit dem wavefrontier T90 möglich
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 13:39
Diese beiden Satelliten sind nicht mit dem T90 empfangbar, es wird mindestens ein Spiegel von 1,8m benötigt. Schauen Sie sich die Footprints an. dann sehen Sie es.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 14:09
Hi
leider muß ich Ihnen widersprechen. Gucken Sie mal das an: http://www.arabsat.com/satgen/3kuband.html
dies beudeutet, locker mit 90 cm kann man Arabsat 3A 26°ost in Deutschland empfangen. Man muß es nur probieren, wenn es klappt, wäre es sehr interessant Wavefrontier zu kaufen
<IMG SRC="laugh.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 15:33
Moin Jungs
Mit einer 120 cm Offset (Drehanlage), konnte ich die Vertikalen Sender vom Nilesat 7°West in Norddeutschland empfangen, 26° Ost war auch möglich.
Mit einer 180 cm Primefocus bekomme ich hier die Horizontalen des Nilesat immer noch nicht, abgesehen von ein paar Ausnahmen bei SEHR schönem Wetter und vielen Klötzchen im Bild.
Rokie
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 16:00
Wir haben das schon getestet, deshalb schrieb ich die ungefähre Satellitengröße von 1,8m.
Schauen Sie sich doch das Footprint genau an, wo Deutschland da liegt, am äußeren Rand.
Wir können doch nichts bestätigen was nicht geht.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 16:26
Es ist genauso wie @Rokie sagt. Vertikal ist ok, horizontal aber nicht. Nilesat horizontal ist bei mir mit 120cm (im Westen von Holland) praktisch unmöglich (ich glaub früher hatte ich dann und wann schwachen Empfang). Auf 26E ist es etwas anders, aber auch nicht gut. Habe es gestern noch gecheckt, dabei war ein horizontaler Transponder im oberen Band gut.
Wenn man sich die Footprints anschaut, sollte es so sein wie @Pony sagt. Stimmt aber nicht.
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 16:57
laut footprint ist in deutschland ein von
Ku-Band EIRP Coverage 46 dbw
dann laut der Tabelle
Feldstärke in dBW Antennendurchmesser
für Einzelempfang Antennendurchmesser für Mehrteilnehmer
36 dBW 300 cm 370 cm
38 dBW 250 cm 280 cm
40 dBW 180 cm 220 cm
42 dBW 150 cm 180 cm
44 dBW 110 cm 150 cm
46 dBW 90 cm 110 cm
48 dBW 80 cm 90 cm
50 dBW 60 cm 80 cm
52 dBW 60 cm 80 cm
54 dBW 50 cm 75 cm
56 dBW 40 cm 60 cm
d.h. 1 m muß sehr gut sein
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 21:43
Hi
Nilsat 7° west ist zu empfangen .
Aber Arabsat nicht brauchst im moment eine 110cm Antenne schätze ich .
Den Footprint kannst du vergessen die haben irgendeine Panne mit dem Satelliten und der hat nur noch die hälfte der Stärke.
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 22:11
natürlich ist der zu empfangen, aber mit der pauschalen Aussage bügelst du wieder die grossen Unterschiede zwischen H und V weg.
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 10:15
Hi Sorr,
hast du es wirklich mit wavefrontier T90 Nilesat 7°west empfangen können :eek: ? in welchem Raum wohnst Du Norden oder Süden?
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2002, 13:36
Ich habe die T90 Antenne und bin sehr zufrieden damit. Ich habe 14 LNBs drauf und empfange 28 Ost, 24 Ost, 19 Ost, 16 Ost, 13 Ost, 10 Ost, 7 Ost, 5 Ost, 1 West, 4/5 West, 7/8 West (Nilesat nur die vertikalen Frequenzen, bei mir liegt das LNB allerdings bei 7.5 Grad West; wenn man 8 Grad West nicht braucht, ist vielleicht auch bei Nilesat mehr drin, aber die meisten Frequenzen dort sind sowieso vertikal), 11 West, 15 West, 18 West. Ich kann die Antenne nur empfehlen !
Man soll am besten Straight Feed LNBs nehmen (gibt es allerdings nur als Single LNB, z.B. von MTI oder Phillips). Die 3 Grad Abstände sind auch mit Twin oder Quad LNBs kein Problem, am besten LNBs mit dem Feed auf der schmallen Seite nehmen, z.B. die neuen BlueLine MTIs.
Für die Umschaltung, um sich den Zusatzkabel für 0/12 Volt zu sparen (damit schafft man sowieso nur 8 LNBs), am besten ein Diseqc 1.1 Receiver (Digenius mit Profi Software oder HSS 830 z.B.) nehmen, und die SAR 410 Relais über einem SUR 420 Relais am Receiver anschliessen.
Tamad
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2002, 11:42
Hi Tamad,
wo wohnnst Du, in Nord- oder in Süddeutschland?
und was meintest Du mit Nilesat 8°West?
Dank im voraus
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2002, 12:50
ich wohne bei Frankfurt.
Ich empfange mit einem LNB Telecom 2D auf 8 West und Nilesat auf 7 West, deswegen habe ich das LNB auf etwa 7.5 West positioniert (zwischen beiden). Wenn Du keine Interesse an Telecom 2D hast, dann kannst Du den LNB genau auf 7 West positionieren, das habe ich gemeint (ob Du dann auch die horizontalen Nilesat Frequenzen empfangen kannst weiß ich allerdings nicht, die Schlechwetterreserve für die vertikalen Frequenzen wird aber auf jeden Fall besser).
Gruß Tamad
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2002, 14:41
Empfange den DW-Transponder auf Nilesat 11900 Ghz,vertikal mit einer 120cm Antenne mit leichter C/N Reserve. Dies aber erst seit einigen Wochen, nachdem die FEC von 7/8 auf 3/4 umgestellt wurde. Zuvor war die Bitfehlerrate meist zu hoch, so dass keine Decodierung möglich war.
Ich denke man sollte wirklich keine pauschalen Aussagen machen. Ausserdem sollte man bei der Interpretierung der Footprints immer die verrwendete Coderate bedenken.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2002, 15:08
Danke lieber Tamad für die schnelle Antwort ;)
