Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 00:09
 Betreff des Beitrags: Multischalter 5/4 Problem
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 18:23
Hallo Leute
habe folgendes Problem :
Habe einen MS 5/4, zwei Quattro LNB (Astra & Eutelsat 13) und vier Diditale Reciver (Humax Fox und Technisat).
Vom Quattro LNB benutze ich nur die beiden Digitale Ausgänge ( Hight V & Hight H ).
Da der 5/4 bei 2 Satalliten nur Analog oder nur Digital laufen kann.
Mit univ. Twin LNB geht es nicht da diese digital und analog senden.
Trotzdem habe ich auf Eutelsat kein Empfang.
Ohne Multisch. nur mit univ. LNB habe ich Empfang , Aber nicht 100 % da ein Baum im Wege ist.
Mit Multisch. müsste mann doch auf Eutelsat auch was sehen, zwar mit Kästchenbildung, aber wenigstens etwas, Oder brauche ich doch ein 9/8 MS obwohl ich nur Digitalreciver benutze ???
P.S. Mit Astra habe ich keine Probleme.
Währe für jede Hilfe dankbar, will nähmlich nicht umsonst die Schüssel umstellen.
Gruß Jony
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 06:55
Hallo
Das Problem ist folgendes. Digitalreceiver lassen sich in der Regel nicht so programmieren , das sie zwischen zwei Systemen per 22KHz umschalten.Du kannst also nur mit zwei einfachen Schaltern 3/4 arbeiten und diese per DiSEqC Relais verbinden oder aber einen DiSEqC Switch ala 9/4 o.ä. verwenden.
franketo
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2001, 11:39
Danke ,
ich tausche den 5/4 gegen den 9/4 um .
BeitragVerfasst: Do 6. Dez 2001, 06:44
Hallo Jony,
du brauchst evtl. keinen neuen Multiswitch! Ich habe das Problem bei mir ganz einfach gelöst: Von beiden LNB`s die high Kabel (H/V und H/H) an die 4 Eingänge des Multiswitch anschrauben. Die Umschaltung zwischen Astra und Eutelsat erfolgt dann mit dem 22kHz-Signal. Das war bei meinen Humax (5400-er) gar kein Problem und ging übers Menü einzustellen.
Übrigens habe ich dann noch die 4 übrigen Kabel von den LNB`s an einen weiteren 5/4 Schalter angeschlossen (ohne das Netzkabel in die Steckdose zu stecken). An diesen kann ich nun die Zimmer anschliessen, in denen evtl. noch ein analoger Receiver sein Gnadenbrot bekommt. Funktioniert alles seit einiger Zeit hervorragend! Gemacht haber ich das ganze übrigens nur, weil ich bei mir 11 Satdosen anschliessen musste, und ein 9/12 Switch mir einfach zu teuer war. Den 5/12 habe ich für 250,- bei Ebay bekommen, und den 5/4 hatte ich noch rumliegen.
Ob diese 22kHz-Umschaltung auch mit deinen anderen Receivern funktioniert, musst du einfach mal ausprobieren. Bei Humax kann ich dir bei den notwendigen Einstellungen im Menü helfen.
Gruß Groundcrew
