Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 22:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Drehanlage 78cm
BeitragVerfasst: Mo 25. Mär 2002, 13:05
Der bekloppte Freakie kriegt den Hals wieder nicht voll... :D ...und will seine 78cm Triax motorisieren.
meine Fragen:
- kennt jmd. den Force "Skywalker"? Ist der gut?
- welche Motoren sind empfehlenswert? Ansteuerung muß auf jeden Fall mit dem Antennenkabel erfolgen, KEIN zusätzliches Kabel
- wo kann ich die empfohlenen Motoren am günstigsten kaufen?
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 06:28
also ich habe zwar einen 100 cm Spiegel, benutze aber den DiseqC1.2 Motor von Geotrack. Dieser arbeitet im Bereich von 64°Ost bis 37° West sehr gut. Bezogen habe ich Ihn damals bei http://www.precon.com
Mittlerweile sind die Preise für diese Motoren weit nach unten gegangen. Zur Installation und Ausrichtung einer solchen Anlage, kannst Du mehr Informationen auf meiner Homepage http://www.radio-rfs.de finden.
Rico
http://www.satzentrale.de
Die informative Sat-und Medienseite
_____________________________
http://www.satzentrale.com
Settings für fasst alle Receivertypen.
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 08:08
Danke, die Seite ist gut, aber ich als Laie verstehe nicht, warum ich den Motor auf 7° statt auf 13° fahren muß.
Ich dachte mir das so.
Motor auf 0° einstellen, Antenne daruf montieren und auf 13° ausrichten.
Das ist dann die Referenzpos. von der aus ich alle anderen Sateliten anfahre und abspeichere.
Wozu die "Hampelei" mit den anderen Gradzahlen?
Kannst DU mir da noch einen Tipp geben?
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 09:50
Hi Freakie, auf den Link habe ich nicht geschaut, aber so komliziert ist das nun wieder auch nicht. Für eine korrekte Einstellung muss die Schüssel im höchsten Punkt der Kurve exakt nach Süden schauen. Das ist aber vom Standort abhängig. Ich wohne etwa 5Grad östlich von Greenwich. Da müsste ich Sirius auf 5E als Bezugspunkt wählen. Bei dir könnten es etwa 7E sein, deshalb bei dir dieser Satellit. Je grösser der Drehbereich, desto genauer müssen diese Einstellungen sein. Wenn du z.B. nur zwischen Astra 19E und Eutelsat 16E hin- und herfahren wollest, würde sogar ein einfacher Antennenrotor reichen, der nur in der horizontalen Ebene dreht. Genauso brauchst du nicht 100% genau zu arbeiten, wenn du mit deiner 78er nur den Bereich von 28E bis 5E kriegst.
Wenn du aber gleich am Anfang einen grösseren Fehler bei der Azimuteinstellung (Ausrichten auf Süden) machst, wirst du feststellen, dass die Schüssel später an dem einen Ende zu hoch und an dem anderen Ende zu niedrig zielt. Ist aber auch kein Problem, da du dann das ganze auf dem Mast etwas verdrehen kannst. Nur müssen dann die Satellitenpositionen auch wieder geändert werden.
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 10:32
Danke danke. Werde mich über Ostern mal damit beschäftigen. Irgendwie krieg ich das sicherlich schon hin.
Es gibt doch nix schöneres als Dxen, neben meiner Frau natürlich! :D
@Derrick: Wo genau in NL wohnst Du eigentlich? Ich komme aus 48712 Gescher! Vielleicht kann man sich ja mal auf ein http://www.Rolinck.de treffen!?!? :D :D :D
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 13:34
Also, ich wohne 7° 10' Länge
und 51° 56' Breite
Also würde ich den Motor auf 0° stellen und die Antenne auf Eutelsat 7° ausrichten, weil dieser von meiner Position aus am höchsten steht??
Ist das richtig?
Dann hätte ich es ja kapiert!?
Oder muß ich die Antenne doch auf Hotbird ausrichten und dabei den Motor auf 7° Ost stellen!?!?
[ 26. März 2002: Beitrag editiert von: Freakie ]
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 14:34
Das passt ja (fast) genau :D Wenn die 0 Grad Marke dem höchsten Stand entspricht (kenn mich mit den Dingern nicht aus), suchst du in dieser Stellung den Eutelsat 7E durch Verdrehen der gesamten Einheit auf dem Mast (der muss schön lotrecht sein) und Verstellen der Elevation. Die Elevation beträgt bei dir für 7E 30,6 Grad.
Eine Schwierigkeit dabei dürfte das Finden eines Senders sein. Analog ist da glaub ich nichts mehr los und digital ist das meiste verschlüsselt. Ich werd später mal schauen, welcher Transponder sich dafür eignet. Hoffentlich sind die stark genug. Etwas Geduld bei der Justierung muss man sowieso haben.
Wenn das soweit stimmt, kannst du die anderen Sats anfahren und speichern. (Die Stellung des LNBs zur Kreuzpolarisationsunterdrückung solltest du dabei auch noch checken) Sollten später noch Korrekturen erforderlich sein, kannst du ja noch fragen. Bei deinem Standort und den Daten (78cm, kleiner Drehbereich) wird das imho kaum nötig sein. :)
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 15:40
Auf 7°Ost, 12283Vert. SR 27500 Fec 3/4 befinden sich noch einige Testbilder, die sollten mit ner 80er noch zu empfangen sein.
Rokie
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 15:46
Danke danke. Da weiß ich ja was ich am Karfreitag machen werde.
Und am abend Atheistenplatte mampfen und Rolinck littern.. :D
...und die Schüßel rotieren lassen bis der Motor dampft
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 15:50
Noch eine blöde Frage bezgl. der Elevation:
Muß ich die Skala an der Antenne auf 0° drehen und die Elevation nur am Motor einstellen oder soll die Antenne auf 30.6° eingestellt sein und am Motor auf 0°????
BeitragVerfasst: Di 26. Mär 2002, 18:41
Die Frage ist gar nicht so blöd. Das ist ein zusammengesetzter Wert, den du in Beschreibung des Rotors finden kannst. Hier ist es komplizierter als bei normalen Polarmounts, bei denen um eine zur Erdachse parallele Achse gedreht wird. Da wäre die Aufteilung in Elevation und Deklination einfacher zu verstehen. Bei den Stabrotoren dreht und schwenkt der Stummel, sodass ein viel komplizierterer Bewegungsablauf entsteht. Ich hab ein PDF vom HH100-120, da steht die Vorschrift drin (schick ich dir). Eins ist jedenfalls klar, im Apex ist die resultierende Elevation bei dir 30,6 Grad. Wenn du dich an die Vorschrift hälst, kann eigendlich nichts schiefgehen. Kleine Korrekturen kannst du natürlich später immer noch vornehmen (bei der Rotoreinstellung etwas mehr/weniger ind bei der Schüssel entsprechend umgekehrt)
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 08:34
Merci!
In der BEschreibung steht Antenne auf 20° Elevation einstellen, also muß ich den Rotor auf 10,6° Elevation einstellen und dann sollte der W3 reinflattern...
Ist ja echt spannend.
Nochmals Danke an alle die mir geholfen haben. Werde Ostern hier berichten wie das alles geklappt hat
BeitragVerfasst: Mi 27. Mär 2002, 15:40
@Derrick: Der Bewegungsablauf beim stab schaut nur optisch komplizierter aus. In einem Schnittbild sieht man gut die eigentliche Drehachse, die ist von außen auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Diese Drehachse hat die gleiche Funktion wie die eines Polarmount; der Stummel sitzt schräg auf der Drehachse, drum schaut es eigentümlich aus.
@Freakie: Beim Einrichten mußt Du dich nicht wirklich um Elevation bzw. Deklination kümmern, auf der am Motor (stab) angebrachten Skala für die Breitengrade stellst du einfach deine nördliche Breite von 52° ein (steht klar in der Anleitung des stab am Beispiel Venedig mit 45,5°N). Der Rotor steht auf 0° Drehung, die Antenne sitzt genau in Richtung dieser 0° und zeigt direkt nach Süden (d.h. bei dir Eutelsat W3, "7°Ost").
Dann würde ich einfach die Neigung der Antenne (nicht des Rotors) verändern, bis ein Signal bzw. Bild kommt (geeignete Frequenz am Receiver einstellen nicht vergessen). Falls nichts funktioniert, hast du wahrscheinlich Süden nicht getroffen und mußt beginnen, auch das zu variieren indem du die Einheit Rotor-Antenne gemeinsam um die senkrechte Ache des Masts verdrehst.
Die folgende Feineinstellung über den gesamten Drehbereich ist ja im .pdf gut beschrieben, aber fallweise ein Geduldsspiel. Das Wichtigste bei der Montage ist ein v.a. in Ost-West Richtung senkrechter Mast, eine Fehlstellung kannst du nur schwer wieder ausgleichen.
Viel Erfolg
z.
edit: "stab" hinzugefügt, habe übersehen, daß du wahrscheinlich einen anderen hast..
[ 27. März 2002: Beitrag editiert von: zorro.at ]
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2002, 08:27
Ich hab's geschafft, nachdem ich 4 Stunden vergeblich den Süden gesucht hatte! :D
Naja, wollen wir jetzt mal lieber nicht näher drauf eingehen.
Ich empfange jetzt 1w 5e 7e 10e 13e 16e 19,2e 23,5/24,2e.
Allerdings machen 16 und 23,5° noch Probleme. Beim Eutelsat empfange ich nur 1 Programm (!) "Georgian TV". Das kommt mit gutem Pegel von 60% rein, der Rest hat 0% Pegel.
Kann ich mir nciht erklären.
Bei Kopernikus empfange ich auch nur einige Programme, Einstein kommt nicht.
Mein Force kennt allerdings die 24,2° nicht als separate Pos. Muß ich die evtl. neu anlegen??
28,2° konnte ich gar nicht finden, aber evtl. steht da ein Haus vor! :D
Generell ist das aber ein echt geiles Gefühl, vor allem Thor und Sirius sind interessant...
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 07:53
Also ich ziehe mal (Zwischen-)fazit:
Auf meiner Pos. 7°/51,5° empfange ich mit meiner 78cm Triax/MTI BlueLine LNB und Force D-Master 1122s folgende Positionen:
28,2°0
23,5°o
21,5°o
19,2°o
16°o (nur sehr wenig! Ist ein Scheißdatellit)
13°o
10°o
7°o
5°o
1°w
4°w (nur Ungarn Tranponder, sehr schwach)
5°w
8°w
11°w
15°w
18°w
21,5°w (nur GlobeCast Feed)
30°w (nur Hispasat 1C)
37°w (nur BFBS Transponder)
43°w (nur ECO Transponder)
Nicht zu empfangen sind "scheinbar"
26° und 30° Ost (arabsat)
36° ost (SESAT)
42° ost (Türksat)
7°w (Nilesat)
27,5° w
31,5° w
34,5°w
25,5° ost (II-F2)
Hat jemand gleiche Erfahrungen (@Derrick!?!?) oder könnte ich evtl. eine der o.g. Positionen doch empfangen? Wenn ja, welche Frequenzen sollte ich jeweils anpeilen??
Vielen Dank
DX Freakie <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
