Hier ein paar NACHteile von LNBs OHNE integrierten Switch mit externem Multischalter+Netzteil gegenüber einem Quattro-Switch-LNB:
> 1.) in der Regel ist eine spätere Erweiterung der Anlage problemlos
> auf mehr als 4 Teilnehmer möglich. (ohne den Austausch des LNB)
...aber MIT Austausch des Multischalters, falls dieser evtl. "zu klein" war <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
> 2.) weniger Stromverbrauch, d.h. bei langen Leitungen weniger Spannungsabfall.
> Zuviel Spannungsabfall könnte das Umschalten störend beeinflussen.
> Insbesondere bei manchen Receivern, die nicht so viel Strom zum LNB geben können
> Externe Multischalter sollten ein extra Netzteil haben, damit dieses Problem nicht auftritt.
ein externer Multischalter ohne separaten "Stütz-Strom" ist eigentlich "so wenig wert" wie eben ein Quattro mit integriertem Switch, es können dann dieselben Probleme mit dem Spannungsabfall und der Schaltschwelle auftreten.
> 3.) Terrestrische Signal oder auch UKW-Radio kann fast immer
> in den externen Multischalter zusätzlich eingespeist werden,
> welches dann automatisch bei allen Teilnehmern verfügbar ist.
Selbst dies könnte man mittlerweile auch bei Quattro-Switch-LNBs machen... nur eben viel preiswerter
Weitere Nachteile:
4. Generell aufwändigere Installation bei externem Multischalter, da schon mal u. U.
5. ein extra 230V-Stromanschluss gelegt werden muss (dieser ist an der Wand oder selbst auf dem Dachboden nicht immer vorhanden!)
6. der externe Multischalter muss, falls er im Außenbereich montiert ist, natürlich wetterfest untergebracht werden und sollte nicht im Freien rum baumeln.
7. die ständige Pflichtbereitschaft eines aktives Multischalters - selbst wenn das ganze Haus im Urlaub ist und alle Receiver abgeschaltet hat.
8. unnötiges Auffangbecken für Überspannung und alles was wertvolle Elektronik zerstören kann.
9. der Preis eben <IMG SRC="laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="laugh.gif" border="0">
CC
