Aktuelle Zeit: Di 29. Sep 2026, 00:09
 Betreff des Beitrags: Hallo, wie ich schon vorher geschrieben habe ich eine analoge Satanlage von einem Verwandten bekommen. Alles klappte für 2 Abende perfekt. Nur heute geht gar nichts mehr. Alle Kabel gecheckt und keine Reaktion. Ich vermute der LNB ist hinüber. <IMG
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 21:59
Alles klappte für 2 Abende perfekt. Nur heute geht gar nichts mehr. Alle Kabel gecheckt und keine Reaktion. Ich vermute der LNB ist hinüber. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Der analoge Multischalter hatte auf der Seite mit den Anschlußen (h/v) folgende Aufschrift: 16V max 200 mA. Nun habe ich in der Receiver gelesen dass man die LNB Versorgunsspannung bei externer Versorgung im Receiver auf 0 V schalten muss. Die ganze Zeit lief er mit 16 V.
Versorgt der Multischalter den LNB? Ist er dadurch dann durch die Überspannung kaputt gegangen (gehen die wirklich so einfach kaputt)??? Gilt das für alle Multischalter und LNBS?
<IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0"> <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
MfG EOS
[ 19. November 2001: Beitrag editiert von: EOS ]
BeitragVerfasst: Mo 19. Nov 2001, 23:21
Was für ein LNB hast du da?
Normalerweise wird der LNB mit 14 oder 18 V versorgt (14V bei vertikaler Polarisation).
Bei Multischaltern liefert grundsätzlich der Receiver noch die 14/18V Spannung an den Multischalter, der je nach Typ auch nur 12V oder 14V zum Quattro bzw. Twin-LNB schicken kann.
So geschieht zumindest bei meiner Spaun-Anlage.
Ein LNB geht mit 16/18 V nie kaputt: das sind normale Spannungen.
Vielleicht ist der Multischalter, der solche Spannungen nicht akzeptierte.
Überprüfe ggfs. die Schmelzsicherung am Multischalter falls vorhanden.
Versuch vorsichtig mit einem Meßgerät,wenn möglich, ob der Multischalter den LNB noch mit Strom beliefert.
Meiner Meinung nach liegt das Problem am Multischalter!
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 19:26
Es ist ein TWIN-LNB mit (low h, low v) also nicht digitalfähig.
Der Multischalter klackt wenn man am Receiver umschaltet. Wenn man an den LNB-Anschlüssen des Multischalters aus versehen den inneren ring mit dem äußeren Ring kurzschließt gibt es kleine blitze, also dürfte da noch spannung drauf sein. Es muß also der LNB hinüber sein. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Ich habe mal eben die Beschreibung eines Spaun (sind die eigentlich gut?) Schalters gelesen, da steht: "Fernspeisung der LNBs sind nur aktiv, wenn mindestens ein Teilnehmer eine Fernspeisung zum Multiswitch schickt". Das bedeutet das der Schalter doch die Spannungsversorgung des LNBs übernimmt. Also müßte ich dann auch beim Receiver 0V einstellen??
Da ist ja alles ziemlich kompliziert. :confused:
Mfg EOS
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 20:57
Hallo EOS,
mit den 14V und 18V wählt der Receiver, die Sat-Ebene aus (vertikal oder horizontal). Wenn du die LNB-Spannung abschaltest, kommen nur noch "vertikale Programme" an.
Den Multischalter kannst du vom Receiver versorgen lassen, nur bei Problemen (z.B. bei zu langer Zuleitung) ist es nötig, den Multischalter zu versorgen.
Schließe mal den LNB direkt an den Receiver an, um herauszufinden ob er noch geht.
Im übrigen gibt es bessere Meßmethoden als blaue Blitze, um Spannung festzustellen. Jeder mittelmäßige Baumarkt verkauft Multimeter (zu Apothekerpreisen, aber immerhin....)
Sven
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 13:03
nur mal zu´m Verständniss: Die Multischalter mit eigebautem/externem Netzteil verstärken nicht nur das Signal (weniger Dämpfung) sondern speisen auch das LBN.
Wenn z. B. ein alter anlaog Receiver 14/18V Spannung liefert, der Multischalter aber an einem Quadro-LNB (12V), leitet der MS nur die für das LNB notwendige Spannung weiter?
Dann kann man also alle Receiver an einem MS betreiben, egal was für ein LNB verwendet wird? Oder muss man dieses Versorgunsspannung vom Receiver aus doch beachten?
Tschau
EOS
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 19:32
Wenn du keinen Multischalter (oder einen passiven MS hast), funktionieren die Komponenten ja auch. Die Betriebsspannung wird aus den 14 bzw 18 Volt gewonnen, die Höhe der Spannung signalisiert lediglich, ob das vertikale oder das horizontale Band benötigt wird.
Sven
