Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 02:36
 Betreff des Beitrags: Receiver und Sat-Karte stoeren sich: Loesung?
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 17:49
Ich habe mir von einem Antennenfachmann eine digitale SatAnlage installieren lassen, die allerdings immer wieder Probleme macht:
Hirschmann Sat-Schüssel 85cm, schielende Anlage (Astra und Hotbird) mit 2 Marken Doppel LNC; 2 Ableitungen (1x für Digenius Receiver, 1x für Pinnacle PCTV Sat-Karte; 2 Diseq-Schalter (Schwaiger). Das Problem: beide Empfangsgeräte funktionieren zwar für sich alleine problemlos, stören sich aber im Betrieb gegenseitig (wenn ich z.B. Sat-Radio am PC höre, können ein oder mehrere Programme am Fernseher nicht empfangen werden). Der Fachmann hat bereits beide LNCs und die Diseq Schalter getauscht. Die PCTV Sat-Karte habe ich bereits zum Umtausch eingeschickt und eine neue erhalten, aber das Problem besteht weiter.
Gibt es Experten unter euch, die mir weiterhelfen können???
Karl
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 19:21
fällt generell eine Ebene aus, oder nur manche Kanäle einer Ebene?
Geht der andere Satelit dabei komplett, oder macht der auch Probleme?
Sepp
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 19:35
So weit ich das bis jetzt beobachtet habe, wird jeweils das Signal zum Digitalreceiver unterbrochen, wenn dort gerade ein Sender aktiviert ist, der sein Signal vom selben Satelliten bezieht, der gerade am PC ausgewählten wurde. Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, ob wirklich alle Sender eines Satelliten gestört sind oder nur eine Ebene (ich nehme eher letzteres an). Es macht den Eindruck, als ziehe die PC-Karte das Signal vom Receiver ab.
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 20:57
Ich hatte ähnliche Probleme mit einem Philips Twin LNB in Verbindung mit 2 analogen Receivern.
Die Ursache war, daß beide Receiver zuviel Strom zum LNB lieferten.
Habe 1 Receiver gewechselt.
Lies auf der Aufkleber, wieviel Strom der LNB halten kann.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2002, 20:58
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von butegasat:
<STRONG>Hi!
Was passiert, wenn du die Anschlüsse wechselst?
</STRONG>[/quote]
