Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 08:46
 Betreff des Beitrags: Philips Loop through LNB ( taugt das was ? )
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2001, 20:42
Hallo
Ich habe einen Kumpel, der beabsichtigt seine Anlage auf Hotbird-empfang zu erweitern.
Seine Anlage: 80cm Spiegel, Grundig LNB UNI T1 ( Das alte grundig doppel uni LNB ), DBOX2 ( Nokia )
Problem : Kabel schon fest am Dachboden ( Unterm Bretterboden ) verlegt.
Deshalb käme jetzt nur ein Diseqc Umschalter mit Aussenmontage in Frage oder Ein LNB mit Durchschleiffunktion.
Nun ein paar Fragen :
1.Primär ist er an Musiksendern intressiert, kann die 2er DBOX die Sender auf hotbird empfangen ? ( DVB kompatibel ? )
weil auf ASTRA sendet ZIK und den kann die 2er BOX nicht decodieren ( mein Digenius schon )
2.da gibt es ein Philips LNB ( Universal-Single "Loop Through"SX 829 LT ), welches gleich einen Schalter drin hat.
was taugt das ding, ( als welches Diseqc Gerät wird das angesteuert ( A oder B ? )
und kommt die 2er Box damit zurecht ?
Und verträgt sich das mit dem Grundig LNB ? ( das soll ja soviel strom ziehen )
3. er möchte das grundig doppel lnb weiter im zentrum haben und des philips für hotbird schielend dann nutzen ( will ja primär astra gucken )
haut das hin mit 80er ( schielend hotbird ? )
und falls das philips lnb als A-LNB angesprochen würde und das durchgeschliffene dann als B , käme dann die 2er BOX damit zurecht ?
Für antworten im Voraus Danke !
MFG
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 04:37
Preis Fuchs
Also ich binh mit dem Teil hoch zufrieden. Hab das teil per Disqec Signal angesteuert.
Funnzt tadelos. Ist aber nicht für Mehrteilnehemer Anlagen geeignet.
D-Box ist Hotbird tauglich.
Ich hab den Loop LNB auch auf Astra und den andern auf Hotbird.
Aber die D-Box kann glaube ich nicht Disqec ???
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 06:32
Die dbox2 kann nur Toneburst und deswegen bringt dir das Philips LNB nicht viel (funktioniert nur mit DiSEqC).
Außerdem gibt es bei dem Loopthrough LNBs von Philips(Philips DS917 müßte es sein) große Serienstreuungen, so daß du ein sehr gutes aber auch ein absolut miserables LNB erwischen kannst.
Visit my homepage
 Betreff des Beitrags: Hmm was ist da damit ? ( fand ich auf einem online-shop ) ( funzt also doch mit Toneburst ) Universal-Single "Loop Through" SX 829 LT An dieses Universal-LNB können Sie in Multifeed-Systemen direkt ein 2. LNB anschließen. Ein Toneburst-Umschalter ist be
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 10:38
SX 829 LT
An dieses Universal-LNB können Sie in Multifeed-Systemen direkt ein 2. LNB anschließen. Ein Toneburst-Umschalter ist bereits integriert (der Receiver muß über Toneburst oder DiSEqCâ„¢ verfügen), also kein separater Schalter erforderlich!
Eingangsfrequenz 10,7-11,7 GHz / 11,7-12,75 GHz
Ausgangsfrequenz 950-1950 MHz / 1100-2150 MHZ
Oszillatorfrequenz 9,75 GHz / 10,6 GHz
Rauschmaß analog/digital 0,7 dB typ.
Ausgänge 1 Eingang, 1 Ausgang
Eignung Einteilnehmer Anlage digital Multifeed
Feedaufnahme 40mm
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2001, 10:50
Wenn Toneburst draufsteht sollte es auch Toneburst können.
Obs aber mit der dbox2 letztendlich klappt macht nur "Versuch kluch"... Bild
Visit my homepage
