Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 23:34
 Betreff des Beitrags: Problems bei hor. + vert.
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 09:07
Bild Mein analoger Rec. macht Probleme beim umschalten von vert. nach hor. Programmen. Es dauert manchmal 2-6 Sekunden bis er umschaltet.
Habe 80 cm Schüssel, Quattro LNB mit Multischalter 5/4 mit Netzteil. Alles von Astro. Folgende Anschlüsse: 1 x Humax,dig. 1x analogen Rec. für VCR und 1 x analoger Rec.für zweiten TV. Dieser Anschluss für den zweiten TV macht Problems. Der 4. Anschluss mit Endwiderstand, da er zur Zeit nicht gebraucht wird. Das Kabel zum Analogen Receiver ist 26 mtr. lang Die anderen nur 7 mtr. Habe die Ausgänge vom Multischalter schon getauscht- das selbe Problem. Habe auch Analogen Rec. ausgetascht. Auch das selbe Problem.Wo soll ich nach dem Fehler suchen??
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 16:06
Hallo Freddy,
für die Umschaltung auf horizontal wird am Multischalter/LNB eine Spannung von ca. 17/18 Volt benötigt. Wenn das Kabel beschädigt, abgesoffen oder eine Verbindung schlecht ist, kommt evtl. eine zu niedrige Spannung an und es wird nicht (oder spät) umgeschaltet. Miß als erstes eimmal die Spannung, die am Multischalter ankommt!
Sven
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 18:25
Hi Sven,
hor. : 19,4V
vert.: 13,5V
Das Umschaltproblem ist ärgerlicherweise zur Zeit nicht.
Konnte aber zwischen Schirm vom Koaxkabel und Tragarm von der Schüssel wo das LNC draufsitzt, 6,7V messen. Mast ist geerdet.
Habe hierfür noch keine Erklärung warum.
Gruß Freddy
BeitragVerfasst: So 22. Apr 2001, 19:58
Die Spannungswerte sehen doch ganz gut aus, man müßte noch sehen wie sie sind, wenn das Problem wieder auftaucht.
Die Spannung zwischen Schirm und geerdetem Mast kommt zustande, wenn alle angeschlossenen Geräte nur Gerätestecker haben (keine Erdung über den Schutzleiter) und das Kabel auch sonst nicht geerdet ist. Eigentlich soll das Koaxkabel bewor es im Haus verschwindet mit einem Erdungsblock geerdet werden. Fürs erste könntest Du das Gehäuse vom Multischalter mit dem Mast verbinden, vielleich hilft das schon.
Sven
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2001, 14:25
Hi Sven,
habe eine provisorische Brücke gemacht. Ich werde den Receiver im Auge behalten. Sollte das Problem noch einmal auftauchen, werde ich direkt die Schaltspannungen messen. Danke für Deine Tipps. Bild
Freddy
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 23:42
Wie mißt man die Schaltspannung?
Einfach mit einem Meßgerät an Innenleiter und Schutzgeflecht messen?
Kann dabei was kaputt gehen?
BeitragVerfasst: Mo 11. Mär 2002, 13:14
Hi Frank
Ja Koax Kabel vom LNB schrauben und zwischen Innenleiter und F-Stecker messen, dabei keinen Kurzschluß verursachen.
Besser wäre allerdings sich ein T-Stück zu basteln und mit angeschlossenem LNB zu messen.
Je nach Stromaufnahme des LNB`s kann die Spannung ordentlich absinken, so das es
kaum noch zum schalten nach Horizontal ausreicht.(Lange Kabel,übergangswiderstände)
Rokie
