Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 02:21
 Betreff des Beitrags: Multischalter
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 06:33
Hallo.
Kann mir jemand einen Tipp für einem Multischalter geben.
Ich wollte 4 Receiver damit ansteuern und er
sollte Disecq 2.0 fähig sein.
Bis dann.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 07:10
Hi macmac
werf mal einen Blick in Pumis Shop. http://www.sat-onlineshop.de
Die Schalter sind günstig und laufen ohne Probleme.
Technische Daten gibts unter http://www.switch-x.de
Cu
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 21. Juli 2001 um 09:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 20:58
was mich auch interessiert ist... wie ich 4 satelitten auf 4 bzw. mehr als 4 receiver verteilen kann...gibt es 16/4 bzw. 16/x Multischalter ??? Kopfstation ist mir zu teuer...
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2001, 06:38
Hi akdeniz,
wenn Du vier Satelliten empfangen möchtest,
(gehe mal davon aus Türksat, Astra, W1, W3
oder Hotbird)dann kannst Du diese per Quattro
LNBs (Preis ca 150.- DM) mit eingebauten Multischalter lösen.
Geschaltet werden sie mit einem DiseqC 4/1
Schalter - jeder Eingang ein Satellit.
Die Installation ist die sehr kostengünstig.
Es gibt auch LNBs bis zu 8 Teilnehmer, die
allerdings noch relativ teuer sind.
Eine weitere Lösung für mehr als vier Teil-
nehmer sind vier (jeder Satellit einen)
Multischalter 4/8 die ebenfalls mit DiseqC
umgschaltet werden. Hier benötigst Du nur
normale Quattro-LNBs (Preis ca 98.- DM).
Die teuerste Lösung (nicht unbedingt die
beste) sind zwei 9/8 Schalter.
Rat: Ein Laie kann eine solche Anlage nicht
ohne fachmännische Hilfe einwandfrei zum
Laufen bringen !! Daher suche Dir einen
Fachmann, der die Anlage perfekt einstellt.
Micron
BeitragVerfasst: So 29. Jul 2001, 20:17
hi...
danke für die antwort...
was für mich noch unklar ist, wenn ich 4 Quattro LNB und vier 4/8 Multischalter nehme, brauche ich dann wiederum (bei 8 receiver) 8 stk. 4/1 DiseqC-Schalter. da kommt wiederum die frage, kann ich nach einem multischalter, weitere DiseqC-Schalter dazu schalten und ganz wichtig noch, die receiver die damit betrieben werden, müssten auch noch alle DiseqC ünterstützen, wie ich gelesen habe bei 4/1 DiseqC-Schalter sogar DiseqC 1.1, ich dachte bisher dass hierfür DiseqC 1.0 ausreichen würde... (bei 2/1 schalter gibt es mit 1.0 keine probleme)
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 11:18
Richtig ! den 4/8 Schaltern werden DiseqC- Schalter nachgeschaltet (gibt schon sehr
preiswerte ab 30.- DM) für jeden Teilnehmer
ein Schalter.
Hat den Vorteil, dass jeder diseqC-fähige
Receiver die Anlage schalten kann - ob 1,0
1,1 oder 2,0.
Die Kosten für die Anlage belaufen sich bei
ca 1200.- DM (LNBs, Schalter, DiseqC).
Jede andere Ausführung ist um ca 200-400 DM
teurer und setzt auch noch entsprechende
DiseqC Signale am Receiver voraus.
Micron
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 17:59
kleiner Nachtrag, bevor Du vor Strippen nichts mehr siehstBild
17 Eingänge / 4 Ausgänge
Verteilung von 16 SAT-Polarisationsebenen auf 4 Receiver
Betrieb mit Quattro-Switch-LNBF
Kein Netzteil zum Betrieb notwendig
Entwickelt für digitale und analoge Signale
Terrestrischer Empfang auch ohne Receiver möglich
100% Made in Germany
<IMG SRC="http://www.switch-x.de/images/iquattrix.jpg" border=0>
das ist alles Kompakt und kostet kein Vermögen, Alles in Allem um 1,2 TDM.
Gruß von der Spree
c-sat
[Dieser Beitrag wurde von c-sat am 01. August 2001 um 20:00 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 05:27
Hi C-Sat,
schön schön C-Sat , nur geht Deine Info am Thema vorbei - Es sollen 8 Teilnehmer an die
Anlage angeschlossen werden !! Bei vier TN
benötige ich nur 4 DiseqC Schalter mit 4 LNBs
Quattro (eingebauter Multi) und fertig.
Preis hierfür 720.- DM incl. LNBs !!!
Micron
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 14:54
@micron
warum so bösartig?
ich habe lediglich das @macmac
PS.Irgendwie lese ich hier nur Beiträge von Dir in denen Du User angreifst.
Grüsse von der lauwarmen Spree
c-sat
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 19:58
@c-sat
nanu, was soll das nun - ist die Spree ein
wenig zu lau ?
bösartig + Leute angreifen ?? kann Dir da
nicht folgen.
"ich habe lediglich das @macmac" (vergessen)
meinst Du wohl. Das ist ja soweit i.O. nur
mach dann nicht andere verantwortlich, wenn
Du etwas vergisst -
Micron
