Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 16:21
 Betreff des Beitrags: Umschalten 2er LNB´s
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 11:33
Hallo Leute!
Habe mir heute einen 22 kHz Schalter gekauft und wollte zwischen 2 LNB´s hin und herschalten!
Bei Astra klappt alles wunderbar.
Beim Hotbird empfange ich aber nur den oberen Frequenzbereich wie z.B: RTL 7,TVE,RTP,TBN-Europe,
m2, Rai 3 usw.
Mein Equipment: Receiver mit 22kHz-Schaltung(ohne DiSEqC) , 2 Mal Universal Twin LNB´s
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andy
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 11:47
Preis Fuchs
Normaler weise , wird per 22khz Signal zwischen Oberen und unteren Band hin und her geschaltet. Wenn du nun damit ein Umschalter betreibst würde dies dein Problem erklären .
denn . Wenn das 22 khz Signal vom Receiver gesendet wird, schaltet der Umschalter auf Hotbird ( Eutelsat ) . Wenn der Umschschalter das Signal aber auch noch durchlässt dann würde der LNB das obere Band zum Receiver schalten ( Wie bei dir Bild )
Mein Tip :
Schaff das teil zurück und kaufe dir ein Toneburst generator Bild
Speedys-World
<FONT COLOR="limegreen">Die Seite zum Geldverdienen im Netz</FONT c>
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 17. Juli 2001 um 13:51 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2001, 19:35
Zwischen welchen Komponenetn wird dann der
Toneburst-Generator hineingeschaltet?
Muß der Receiver dann über Toneburst verfügen?
Andy
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 10:16
Wenn der Receiver kein DiSEqC oder Toneburst hat, brauchst Du einen Toneburst-Generator und einen 2/1 DiSEqC-Schalter.
Preiswerter wird's durch Einsatz eines 22 kHz Blockers nur für den Eutelsat, dann gibt's zwar kein Eutelsat-Highband mehr, aber das ist bestimmt nicht tragisch.
Der Königsweg wäre sicher der Kauf eines neuen Receivers.
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2001, 18:13
Danke für die Tipps!
So einen 22 kHz Blocker werde ich mir zulegen.
Es ist nur eine alte Anlage meines Kollegen.
Bei mir stehen schon 2 Digitale Receiver
zu Hause.
Mfg
Andy
