Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 08:59
 Betreff des Beitrags: ASTRO Schuessel mit neuem LNB?
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 14:10
hallo sat-freaks Bild
ich hoffe, ihr koennt einem unbedarften menschen wie mir (noch) helfen:
meine schuessel (astro, halterung mit zwei streben, kein rohr - mehr weiss ich leider nicht) soll digitalisiert werden.
momentan laeuft das teil analog ueber zwei 4er switches an 5 abnahmeplaetze.
kann ich auf dieses dingen (hat glaube ich was mit katrhein zu tun, sieht jedenfalls von der aufnahme des lnbs aehnlich aus) nur bestimmte lnbs draufschrauben?
reicht es wirklich aus, einen quattro lnb mit matrix einfach mit den 5 (bzw. in diesem fall 4) von unten kommenden koaxkabeln zu verbinden (also quasi 4 koaxkabel vom lnb auf den dachboden und dort irgendwie mit den anderen 4 verbinden) ??
was muss ich beachten? welche lnbs kaemen in frage? kann ich damit dann wahlweise analog- und digitalreceiver fahren?
das ganze soll natuerlich moeglichst preiswert sein, da ein digitaler receiver dann auch irgendwann in naher zukunft kommen soll... Bild
vielen dank fuer eure hilfe schon im voraus
ps: gebt euch bitte muehe, ich bin nicht schwindelfrei um 142x aufs dach zu steigen Bild
Hae? :-]
Der Hingucker
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 14:22
Preis Fuchs
Wenn du digital , mehere Teilnehmer einspeisen willst brauchst du:
1 Quadro LNB ( In deinem Fall Astro, wegen dem Metall LNB Aufnahem. Ist soweit ich weis ein Stück Metall 2x7cm und da pssen nur Astro LNB ( kann auch sein das Kathrein funnzt ähnliches System ). Also kein Normaler !!!!!
Dann vom LNB 4 Kabel auf den Switch 5/4 oder 9/4 wenn auch Hotbird.
LNB mit schaltmatrix ist nicht zu empfehlen, wenn du noch einen Switsch einbauen willst.
Wenn nur 4 Teilnehmer dann ok .
Analog / Digital ist ohne Probleme möglich Bild
Speedys-World
<FONT COLOR="limegreen">Die Seite zum Geldverdienen im Netz</FONT c>
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 10. Juli 2001 um 16:24 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 14:32
Danke,
ne, keinen Switch - moeglichst einfach.
Die vorhandenen kann ich doch sicherlich nicht nehmen (weil analog), oder?
Kann ich also den LNB (wahrscheinlich teurer als "normale" Bild ) direkt mit den Kabeln von unten verbinden? Gibt es da Kupplungen fuer die F-Stecker?
Waer ja auch was gewesen, gibt ja schon LNBs fuer 250 Steine; ich gehe davon aus, dass ASTRO und/oder KATHREIN wieder mal tiefer in den Geldbueddel langen Bild
[Dieser Beitrag wurde von Hingucker am 10. Juli 2001 um 16:32 Uhr editiert.]
Der Hingucker
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 14:57
Preis Fuchs
Kabel kannst du verwenden funnzen auch .
Es gibt f-Konnecktoren
damit kannst du 2 F-Stecker verbinden.
Der QuadLNB von astro heist übrigens SBX 484
Speedys-World
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 06:27
Original erstellt von Speedy10:
Danke fuer die Tipps. Jetzt bin ich schlauer; gut dass es solche Boards gibt...
Fuer mich kaeme der Astro SBX-485 (mit integriertem Multischalter, der 484 braucht noch einen Switch). Das Viech kostet aber 198,00 EURO Bild , von daher werde ich vermutlich auf einen Twin LNB umsteigen und die beiden Blagen gucken halt in die Roehre Bild
Dauert eh noch, bis die Fernsehen wollen und bis dahin kriegt man die LNBs wahrscheinlich als Dreingabe wenn man bei Aldi ne Tuete Kaffee kauft Bild
T. http://www.netbuddies.de
Der Hingucker
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 06:52
@hingucker
Es gibt auch die Möglichkeit einen "normalen" LNB mittels Adapter zu verwenden.Das hätte 2 Vorteile. 1. höhere Leistung und Unabhängigkeit von Astro/Kathrein 2. ein deutlich niedrigerer Preis.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 06:53
Original erstellt von franketo:
[b]@hingucker
Hast Du genauere Infos ueber diesen Adapter?
Klingt naemlich gut und ich kann mich extrem reich sparen Bild
Der Hingucker
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 07:08
Da gibt's anscheinend zwei Versionen, einmal für ältere Spiegel bis 1997 und einmal für neuere, z.B. bei Satland . Die Adapter sind jedenfalls die gleichen wie bei Kathrein (die Spiegel nämlich auch).
Der direkte Link funzte leider nicht, gib einfach unter Suche 'Astro' ein.
[Dieser Beitrag wurde von Ketzer am 11. Juli 2001 um 09:10 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 07:13
@Ketzer
Habs gefunden:
Kathrein/Astro-LNB-Adapter für neuere Anlagen 49.00 DEM (für alle Anlagen ab Baujahr 1997)
Cool! Dann kann ich Adapter + Quattro LNB fuer kleines Geld kriegen.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
Der Hingucker
