Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: Horizontal und Vertikal
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 19:04
Hallo allerseits, bin neu hier Bild
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Erstmal meine techn. Daten:
Humax IRCI 5400
80cm Schüssel
1-Teilnehmer-ASTRA-Empfang
Folgendes Problem:
Bei mir ist die Signalqualität der horizontal sendenden Kanäle fast um die Hälfte schlechter als die der vertikal sendenden Kanaäle. Deshalb gibt es dort auch häufige Ton- und Bildaussetzer. Bei den vertikalen Sendern hab ich das noch nicht beobachten können. Woran kann das liegen und wie kann ich das Signal verbessern?
Danke im Vorraus für eure Antworten!! Bild
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 08:13
Hallo Boomhauer
Zunächstmal was für ein LNB ist das (Hersteller).
Pauschal würde ich sagen der LNB ist defekt.
Bei einem 80 cm Spiegel und Einzelempfang fällt mir , vorrausgesetzt der Spiegel ist nicht verformt, nichts anderes ein.
Minimale abweichungen lassen sich durch drehen des LNB korrigieren aber bei dieser Spiegelgröße darf der Empfang nicht sooo schlecht werden.
franketo
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 13:10
hmm, könnte doch der verkehrt eingestelle skew sein. Beim LNB wird ja nur zwischen den probes geschaltet. Es kann natürlich sein, dass die probes nicht richtig justiert sind. Dann kriegst du immer nur eine Ebene optimal und solltest das LNB wechseln.
Geh mal auf einen H Transponder und drehe das LNB vorsichig in seiner Halterung. Wenn es besser wird, schalte zu einem V Transponder und checke den Empfang. Vielleicht kriegst du ja doch einen vernünftigen Kompromiss hin Bild
BeitragVerfasst: Mo 9. Jul 2001, 18:43
Hi Leute!
Ich habe mir heute für DM 80 ein neues LNB gekauft (Philips Single 0,7 dB) und ein bisschen rumgedreht Bild
Und siehe da: Schon ist der Signalpegel überall gleich Bild
Eine Frage: Ich habe in meinem Signalstatus zwei Balken. Einen für Signalstärke und einen für Signalqualität. Was ist der Unterschied zwischen den beiden und vor allem, welcher ist wichtiger? Bei mir sieht es zur Zeit so aus:
Signalstärke: zwischen 50% und 60%
Signalqualität: zwischen 70% und 80%
