Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 16:49
 Betreff des Beitrags: 4 Satelliten für mehr als 4 Teilnehmer?
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 00:49
Ich finde diese Wavefrontier T90 Antenne ziemlich interessant und überlege deshalb mir in den nächsten Monaten eine zuzulegen.
Ich habe vor nicht mehr als 4 Satelliten damit zu empfangen in einer Anlage mit bis zu 8 Teilnehmern (wovon aber die meisten Teilnehmer nur Astra benötigen, voller Zugriff auf alle Satelliten ist nur für 2 oder 3 Teilnehmer notwendig).
Ich habe im Moment 2 MTI Blue Line LNBs (Astra & Hotbird, keine switch LNBs sondern nur für Multischalter) und einen Technisat Gigaswitch.
Auf dvb-shop24 sind einige Konfigurationsbeispiele wofür ich dann einen zweiten Gigaswitch für die 2 zusätzlichen LNBs benötigen würde. Soweit ist mir das einmal klar. dh irgendwie muss dann zwischen den 2 Gigaswitches umgeschaltet werden. Die Verlegung von 2 weiteren Kabeln für eine 12V Umschaltung ist leider ausgeschlossen (sonst dreht hier jemand durch...).
Was ich nicht verstehe und was jetzt die eigentliche Frage ist das ist wieso bei Verwendung eines Spaun SUR 210F Umschalters zusätzlich auch noch ein DiSEqC-Emulator benötigt wird?
Soweit ich mich informiert habe können doch alle Diseqc 1.0 Geräte "Option" verwenden, dh zumindest meinem laienhaften Verständnis nach müsste doch zb meine Hauppauge DVB-s Karte mit WinDVBLive auf den zweiten Gigaswitch umschalten wenn ich für Satellit 3 Position A Option B definiere. Wieso wird dann noch zuätzlich dieser Diseqc-Generator benötigt? Auf der Seite von dvb-shop24 steht ausserdem noch dabei dass alle Geräte Diseqc 1.0 können müssen aber wenn sie das können dann können sie doch auch mittels Option B auf den zweiten Gigaswitch und somit auf Satellit 3 und 4 zugreifen, also wozu der Diseqc-Generator, oder nicht?
Wo liegt da mein Denkfehler?
<small>[ 06 August 2002, 02:49: Beitrag editiert von: IRCI5400 ]</small>
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 06:26
Der Denkfehler liegt beim dvb-shop <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Wenn die Receiver DiSEqC 1.0 unterstützen, funzt der Optionsschalter.
BeitragVerfasst: Di 6. Aug 2002, 09:03
Also ganz so einfach ist das nicht.
1. 8 Teilnehmer mit 2 Gigaswitch und SUR 210F geht nur, wenn Sie beim Humax-Receiver bei Antenneneinstellungen auf "Alternative Antenne" gehen. Sie dürfen nicht auf Universal-LNB eingestellt werden. Also muß jede Ebene 4x mal Programmiert werden. Es sind insgesammt 32 Ebenen zu programmieren. Zur Auswahl A/B wird das 22KHz Signal genutzt.
2. Anders ist es wenn Sie den SUR 220F benutzen, dieser benötigt ein DiSEqC 2.1 Signal und dieses erzeugt der DiSEqC-Emulator A/B mit 0/12V Steuerung. Somit können Sie mit diesem Signal 2 Gigaswitch steuern.
3. Werden Universal LNB´s eingesetzt zum Beispiel 8 Satpositionen mit 2 St. SAR410, dann geht nur das 0/12 V Relais oder der DiSEqC-Emulator in Verbindung mit dem SUR 220F, da die 22KHz Steuerung zur Auswahl von H/L benutzt wird.
4. Am besten man hat einen Receiver der DiSEqC 1.1 oder 2.1 unterstützt, dann kann man 256 ZF-Ebenen ansteuern.
Ponny
<a href="http://www.satshop24.de" target="_blank">www.satshop24.de</a>
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 14:33
Wieso das denn? Man kann den SUR210 auf das Optionskriterium einstellen. Die Satellitenansteuerung erfolgt dann per DiSEqC A/B/C/D. Warum soll das nicht gehen? Ein spezieller Humax-Bug (wäre mir neu)? <img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Von Humax war auch nicht die Rede, es soll eine Hauppauge DVB-S angeschlossen werden.
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 15:34
Ketzer,
am besten Sie probieren das aus und berichten uns das Ergebnis.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 18:22
Ketzer,
noch einmal hier sollen 2 Gigaswitch von TechniSat zusammengeschalten werden, diese schalten mit DiSEqC 1.0 bzw, 2.0. Mit welchem Signal wollen Sie auf den 2 Gigaswitch kommen, wenn diese schon das DiSEqC 1.0 -Signal nutzen. Entweder mit einem 12V Relais oder mit einem DiSEqC-Schalter der DiSEqC 1.1 versteht. Dann werden 2 Teleghramme gesendet eins für den DiSEqC-Schalter welcher 1.1 versteht, also auf Option A bzw. B Schaltet (Auswahl Gigaswitch 1 und 2) und ein 2. zur Auswahl der Positionen A/B/C/D.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2002, 19:35
Ganz einfach, wenn man das SUR 210 F auf "Option" stellt, sieht es wie folgt aus:
-Multischalter 1 intern mit Positionen A und B an Eingang A des SUR 210, die Schaltkriterien lauten A/A und B/A.
-Multischalter 2 intern mit Positionen A und B an Eingang B des SUR 210, die Schaltkriterien lauten A/B und B/B.
Ganz normales Diseqc 1.0/2.0, hast richtig gedacht IRCI5400.
<small>[ 07 August 2002, 21:36: Beitrag editiert von: rabbe ]</small>
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 10:17
DiSEqC 1.0 umfaßt die Schaltbefehle Position A/B und Option A/B, es ist kein DiSEqC 1.1 für vier Satelliten nötig.
Schönes Beispiel:
<a href="http://www.spaun.de/html/awbsp-42.html" target="_blank">http://www.spaun.de/html/awbsp-42.html</a>
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 10:31
Ketzer,
es wird der Giga-Switch Schalter von TechniSat benutzt und dort sind keine Optionseinstellungen wie bei dem Spaun-Schalter möglich.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Do 8. Aug 2002, 13:13
Ich geb's auf. Diesem "Fachmann" ist nichts zu erklären.
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2002, 15:55
Also ich habe einen IRCI5400 wie der Name schon sagt und eine DVB-s Karte. Mit beiden würde ich gerne auf alle 4 Satelliten kommen.
Nur habe ich mir eben gedacht dass man mit diesem Spaun-Schalter, wenn man ihn auf Option A/B stellt mittels eben dieser Diseqc-Option A/B in den Programm-Settings dann zwischen den 2 Gigaswitches umschalten können sollte.
Ich habe es natürlich nicht probiert und weiss nicht ob es tatsächlich funktioniert nur denke ich mir halt alleine von Diseqc-Features her sollte es mit 1.0 für 4 Satelliten ausreichen.
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass es zb Probleme gibt dass erst der Spaun-Schalter das Diseqc-Signal auswerten muss um mittels Option A/B den richtigen Ggaswitch auszuwählen und dahinter muss die Diseqc-Information auch noch zum Gigaswitch gelangen um Position A/B, Band und Polarisation richtig auszuwählen. Ich weiss nicht ob das dann auch noch geschieht, ich habe ein bisschen zum Thema Diseqc gelesen und da steht unter anderem auch dass Diseqc 1.1 das Signal ständig sendet, 1.0 aber nur einmal beim Umschalten. Da könnte es natürlich sein dass nur der Spaun Umschalter das Options-Kommando mitkriegt aber der Gigaswitch dann nicht mehr. Aber wie gesagt ich weiss es nicht und um es nur kurz mal auszuprobieren werd ich mir jetzt nicht einen zweiten Gigaswitch und LNBs kaufen.
Mir ist es hauptsächlich darum gegangen eine Erklärung dafür zu bekommen warum es laut dvb-shop24 nicht funktioniert bzw wozu der Diseqc-Generator notwendig sein soll da rein von den Optionen her eben Diseqc 1.0 mit Position und Option für 4 Satelliten ausreichen sollte. Darum wollte ich wissen ob und welche technischen Hindernisse es gibt dass es eben doch nicht ohne einen Diseqc Generator funktioniert (funktionieren soll).
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 06:56
Hier die Antwort zu diese Frage:
Wir haben zu diesem Zweck einen Testaufbau mit 2 St. Gigaswitch 11/8 von TechniSat durchgeführt.
Es funktioniert folgendermassen:
1. Spaun DiSEqC-Schalter SUR 210F (WSG) auf Option stellen.
2. Gigaswitch 1 und 2 an die beiden Ausgänge.
3. Humax folgendermassen programieren:
ASTRA auf A A
Option A- Gigaswitch 1
Eutelsat auf B B
Satellit 3 auf C A
Option B- Gigaswitch 2
Satellit 4 auf D B
Der Spaun Schalter springt automatisch auf Option B wenn ein DiSEqC-Signal C oder D erzeugt wird.
Ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 07:25
Nichts anderes haben der ketzer und ich gesagt.
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2002, 17:10
super, vielen Dank, also würde das so funktionieren! <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
