Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 04:59
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 mit Drehanlage
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 10:07
um mehrere Satelliten zu empfangen, habe ich vor meine Satelliten-schüssel mit ein Drehmotor zu verbinden. Allerdings habe ich einige Fragen zu dem Thema:
-1 Welche Drehmotor(am besten mit Diseqc) ist für den Humi5400 am besten geeignet, und wo kann man ihn günstig kaufen?
-2 Bei einige Satelliten muss ich unterschiedliche (Vertikal)Winkel einstellen, mit dem Vertikal-Winkel meine ich den Winkel zwischen Schüssel und Horizont, also z.B. Astra Ca 30 Grad.
Gibt es ein Drehmotor die sowohl Horizontal als auch Vertikal drehen kann, oder brauche ich zwei motoren? Wie gehe ich dabei vor?
-3 In diesem Board habe ich gelesen, dass eingie Drehmotoren (Stab HH-100) mit dem Humax 5400 probleme machen. Welche Firmware version sollte man für den Humi nehmen, damit er mit dem Drehmotor einwandfrei funktioniert?
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
McQueen
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 11:44
Hi Steve Bild !
Wie Du aus den früheren Threads http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00376.html, http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00380.html und anderen ersehen kannst, funktioniert ein DiSEqC-1.2-Motor am Humax 5x00 (mit x=4 oder 5) gut.
Der Umbau macht allerdings zu Beginn der Montage (zumindest für Anfänger) noch etwas Probleme.
Ich habe einen Mascom Motor, der wohl nahezu mit dem Motor von Stab baugleich ist. Die Preise liegen zwischen ca. 200 und 300 DM, da lohnt sich schon die Recherche (und Nachfrage !) im Internet.
Normalerweise wird die Elevation fest eingestellt, nur der Azimut wird mit dem Motor variiert. Die Satelliten befinden sich ja in einer "fixen" geostationären Bahn mit (nahezu) konstanter und gleicher Höhe über dem Äquator. Bei http://www.smw.se kannst Du Dir das Freeware Tool SMWLink herunterladen und Dir mal' die Winkel berechnen (lassen).
Probleme bei der Installtion kann es geben, wenn
- die verwendete Verkabelung nicht OK (neu) ist
- die F-Stecker nicht sauber montiert sind
- das Kabel vom Motor zum Receiver sehr lang ist
- das LNB nicht richtig eingestellt ist
- Hindernisse vorhanden sind (Schwenkbereich ist dann eingeschränkt, z.B. durch Geländer, Wände, Decken; aber auch freie Sicht zum Satelliten nicht gewährleistet ist)
Einen Tip noch: lies die Anleitung zur Drehanlage im Humax-Handbuch mit Vorsicht! Diese Anleitung ist wirklich schlecht und unvollständig.
Viel Spaß !
Chrisse
[Dieser Beitrag wurde von Chrisse am 13. Juli 2001 um 13:46 Uhr editiert.]
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 16:18
Hi Chrisse,
vielen dank für deine Schnelle Antwort.
Also wenn ich den Schüssel zu den Satellite Telestar 12 drehe, dann muss ich den Vertikal Winkel (Elevation?) auf ca. 27 Grad einstellen, damit ich etwas empfange, bei 30 Grad habe ich kein Empfang, du kannst hier: [url=http://www.kathrein.de/include/satpos_anzeige.cfm?ID=4205&Land=0&Suchtext=Münster]http://www.kathrein.de/include/satpos_a ... Suchtext=Münster[/url]
sehen, daß die Satelliten unterschiedliche Elevation haben. Ich brauche also ein Gerät welche in 2 Achsen drehen kann.
McQueen
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 20:14
Jau, richtig. Das mit der Höhe ist ja nur relativ zum Äquator ...
(Andreas Möller)
