Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 03:51
 Betreff des Beitrags: DiSEqC 1.2 Motor defekt ?
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 20:55
Nach der Diskussion im Thread http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00376.html habe ich mit einen Motor zugelegt (Mascom HH 100). Nach der heutigen Installation sieht die Anlage etwas "schief" aus. Als ich zuvor den Motor auspackte, war dieser schon auf ca. 15° Ost eingestellt (also nicht 0°, wie ich es erwartet hätte). Ich bin dann bei der Installation ordnungsgemäß nach der Anleitung vorgegangen. Bei der Installation des Motors an den Mast dachte ich, das der Mast des Motors etwas schief steht, führte dies aber auf die voreingestellte 15° Position zurück. Der Humi CRCI-5500 steuerte dann nach der Installation den Motor an, man konnte auch erkennen, dass sich die Antenne drehte. Im Menu des Humis wurde die manuelle Drehung angezeigt (1W, 2W, 3W, usw.). An der Anzeige des Motors sah man aber kaum eine Drehung, auch wenn ich die Antenne schon bis zum maximal möglichen Wert (60W) gedreht hatte. Die Anzeige am Motor zeigt irgendetwas zwischen 10 und 15 (° Ost ??) an.
Kennt jemand von Euch das Problem ? Mache ich hier etwas falsch, oder ist der Motor defekt ?
[Dieser Beitrag wurde von Chrisse am 03. Juli 2001 um 23:14 Uhr editiert.]
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 22:11
ich habe zwar keinen Humi und auch nicht diesen Motor aber ich hoffe trotzdem helfen zu koennen. Ich hatte so ziemlich das gleiche problem, musste den motor via Receiver resetten/auf null stellen, habs zweimal gemacht ,danach hats geklappt und du musst (ich weiss nich wie das beim Humi aussieht) auch die Satelliten "Aktivieren".
Gruss Bild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Do 5. Jul 2001, 21:30
So'n Schiet !
Jetzt habe ich alles neu installiert, und jetzt werden zwar Astra & Hotbird gefunden, allerdings nur mit manueller Ansteuerung. Ein Zappen mit anschließender automatischer Motorbewegung ist nicht möglich (Motor bleibt stumm). Was mache ich da falsch ? Wer kann Tipps geben ???
[Dieser Beitrag wurde von Chrisse am 05. Juli 2001 um 23:31 Uhr editiert.]
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Fr 6. Jul 2001, 20:53
hallo...
ich weiß es zwar nicht ob 5500 er das selbe einstellungsmenü hat wie der 5400 er... aber bei dem 5400 er ist das so, dass man bei der motoreinstellungsmenü, vom "Benutzer" auf "Einrichter" umschalten muss. dann musst du manuell die Satpos. finden und speichern. so müsste funktionieren.
übrigens... hat jemand aktuelle setting für humi 5400 ??... wenn möglich von 42° ost bist 30° west mit DiseqC 1.2 HH Motoreinstellungen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 08:10
Motor von Mascom? Ist das nicht der Nokia Motor der nur V-Sec versteht und nicht Diseqe 1.2?
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 18:20
Danke akdeniz ! Dein Tip war Gold wert ! Jetzt endlich funkionuckelt alles !
(Andreas Möller)
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 23:34
hat mich gefreut dass ich dir helfen konnte...
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 13:43
Habe auch den 5500
Mein Problem ist das der Motor sich nur bei Horizontal Frequenzen dreht, bei Vertikal gibt er keinen Mucks von sich. Habe ca 30 m Kabel dran.
BeitragVerfasst: So 8. Jul 2001, 14:38
ist das der selbe Motor mit DiseqC 1.2 unterstützung ??
BeitragVerfasst: Di 10. Jul 2001, 09:42
´Jo, steht Galaxis drauf ist aber ein Stab.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jul 2001, 15:50
so schnell fällt mir nichts ein... versuche aber mal ohne LNB den motor zu steuern... einfach mal zwischen verschiedenen kanäle umzuschalten. Wenn ohne LNB geht, LNB tauschen.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jul 2001, 18:06
Thx
habe ich auch schon dran gedacht das der LNB zuviel Strom saugt. Muss mir mal ein neues holen.
