Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 06:47
 Betreff des Beitrags: Digital-Neuling braucht Hilfe
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 14:15
Hallo!
Bin ganz neu hier und melde mich als erstes mal mit einem Problem bei Euch!
Und zwar folgendes:
Habe ne 85 er Schüssel, 2 Quattro LNBs, nen Multiswitch 9/6 und nen Humi 5400 (der rest ist alles von Hirschmann)!
Meine LNBs sind auf Astra eingestellt, mit schielendem Auge auf Hotbird!
Bei der Ausrichtung hatte ich auf beiden Satelliten ein Signal! Wenn ich nun meine Receiver einschalte bekomme ich wunderbar Programme von Astra aber nix von Hotbird!
Ich verstehe das ganze mit DISenC und Toneburst und so weiter net! Hab keine Ahnung was ich wie einstellen muß!
Aber ich denke, daß der Receiver oder der Multiswitch nicht umschaltet!
Bitte helft mir!
BULLWEI
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 16:29
Das mit dem schielenden Hotbird kenne ich nur andersherum. Also Hotbird im Zentrum und nach Astra schielen. Kann natürlich sein das es andersrum auch geht,weis ich aber nicht genau. das mit deinem Switsch kannst Du ausprobieren ,indem Du Stecker Reciever mit zB. lnb A (für Astra)Mit Deinem Reciever direkt verbindest. Das ganze dann noch mal für Hotbird. Sostellst Du sicher das Du beide reinkriegst.
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 16:33
HI bullwei
Schreib doch mal bitte den Typ des Multischalters hier rein.Hirschmann wechselt da ab und an den Anbieter.
Im Receivermenue sollten die Einstellungen für Antenne 1: Astra DiSEqC 1 oder A
für Antenne 2: Hotbird DiSEqC 2 oder B sein.
22KHZ sollte ausgeschaltet und beide LNB als UniversalLNB eingetragen sein.
franketo
PS. Die Leitungen der LNB´s müssen korrekt am Schalter zugeordnet sein, also System A Astra low zu low und High zu high.Dassselbe mit Hotbird auf System 2
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 18:14
ZU schielenden Hotbird. ( andes rum geht nicht )
Der Spiegel muß auf Hotbird ( Eutelsat 13.0)
ausgereichtet werden. Der 2 LNB (ASTRA ) mus
mittels Multifed rechts vom Astra LNB befestigt werden.
ZUM Thema DISEC. Sie wie du den LNB mit dem Disec verbunden hast ( Bsp Astra - 1 oder a/
Hotbird - 2 oder B ) must du es im Menü des
Receivers einstellen a für Astra b für Hotbird.
Tonburst kanste bei Disec 1.0 auseracht lassen.
CU Klausi1Bild
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 18:55
Danke Leute,
daß Ihr so schnell antwortet!!
Ist aber komisch, denn beim ausrichten hatte ich so ein Hirschmann Meßgerät da und da habe ich sowohl Astra als auch Hotbird empfangen! Analog natürlich und zwar beide recht gut!
Nun kurz zum Multischalter:
Ist n Hirschmann CKR 9600 ND
Ich werd das jetzt auf jeden Fall mal so ausprobieren wie Ihr mir das Vorgeschlagen habt!
Shit zum 6ten mal das Dach abdecken!
Vielen Dank erstmal!
Geiles Board
Gruß Bullwei
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2001, 19:07
P.S.
Noch was zum Multischalter!
Da steht in der Montageanleitung:
Jetzt wirds etwas Länger (sorry)
Zusätzlich verarbeitet der Multischalter CKR9600ND Simple-DiSEqC-Tone-Burst-Signale.
Diese steuern je nach Stellung des 22kHz-Schalters die entegengesetzte Funktion des 22kHz-Signals:
Wenn z.B. das 22kHz-Signale HighBand/LowBand schaltet, dann schaltet das Tone-Burst-Signal die SAT-Position A / B.
Der Teilnehmer kann, sofern er einen Receiver mit 22kHz Umschaltfrequenz anschließt, 4 verschiedene SAT-ZF-Signale (z.B. ASTRA Low(H/V) sowie EUTELSAT Low(H/V) und die terrestrischen Programme empfangen. Der 22kHz-Umschalter muß dabei auf PositionA/B stehen.
Wenn der Receiver (evtl. auch kombiniert mit einem Digital-Receiver) die 22kHz-Umschaltfrequenz und das Tone-Burst Signal liefert, können alle 8 eingespeisten SAT-ZF-Signale (z.B. ASTRA Low(H/V) und High(H/V) sowie EUTELSAT Low(H/V) und High(H/V) und die terrestrischen Programme empfangen werden.
Werden an einem Ausgang ein Digital und ein Analog-Receiver betrieben, so ist eine SAT-Umschalt-Box einzusetzen.
Der 22kHz-Umschalter muß dabei auf Band Low/High stehen.
So das wars!
Und nuuuuun??? Kann mir jemand sagen wie nun dieser doofe Schalter stehen muß??? Auf A/B oder L/H!
Kompliziert!
BULLWEI
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 06:19
moin Bullwei
er muss auf L/H stehen.Die meisten Receiver gehen standartmäßig davon aus per 22KHz den Frequenzbereich(low/high)zu wählen.Die Astra-Hotbird umschaltung erledigt das DiSEqC Signal.
Es ist im übrigen egal wierum Du die Multifeedanlage aufbaust(solange es funzt).
Du musst Dir aber im klaren sein das Hotbird etwas schwächer sendet als Astra und Du mit Deinem Aufbau auf Hotbird keinerlei Sclechtwetterreserve hast.
franketo
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 07:55
Jop!
Humi funzt jetzt! DANKE
Aber neues Problem! Hab noch nen Hirschmann Receiver CSR 3100 FTA! Und da krieg ich auch nur ASTRA hin! Hab die gleichen Einstellungen wie beim HUMI gewählt! Also Astra DiSECq 1 und HOTBIRD DiSECq 2! Wenn ich das so einstelle kommt weder auf Astra noch auf Hotbird was! Wenn ich den LNB ein aber auf DiSENCq = kein stelle, dann bekomme ich meine Astra Kanäle!
Kann mir da auch wer weiterhelfen????
BULLWEI
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 08:12
Hi
Dann stell beim Hirschmann Astra DiSEqC 0(aus) und Hotbird DiSEqC 1 (A) ein .Sollte klappen.
franketo
Edit= legasthenie korrektur
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 18. April 2001 um 10:14 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2001, 09:38
O.K. Danke für die schnelle Hilfe!
Werd das heute abend gleich mal testen Bild
BULLWEI
BeitragVerfasst: Do 19. Apr 2001, 06:10
Danke an alle die mir geholfen haben!
Hat jetzt wunderbar geklappt!
BULLWEI
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
