Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 10:47
 Betreff des Beitrags: multifeed anlage 4 lnb s Problem
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 17:37
Hallo hab ein problem mit einer Triax Unique.
Hab 4 Universal Lnb s 2 Multischalter 9/4
und 4 diseque Schalter 2/1.
Hab Diqiquest und 9800.
Problem ist das ich die Signale am Multischalter bekomme aber bekomm das net
hin das ich die signale über den 2/1
schalten kann. Bekomm immer nur einen
Multischalter 2 Sats. Der andre ist net reinzubekommen.
Woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 18:00
Irdend wie stimmt die Zusammenstellung nicht.
Die Konfiguration muß folgenderaßen sein:
1 Teilnehmer:
4 St. Single Universal LNB´s
1 St. DiSEqC Schalter 4-1, dann im Receivermenü die Satellienpositionen vo A-D entsprechen den Satelliten zuordnen.
2 Teilnehmer:
4 St. TWIN Universal LNB
2 St. DiSEqC Schalter 4-1
4 Teilnehmer:
4 St. Quatro-Switch LNB
4 St. DiSEqC-Schalter 4-1
Alle anderen Konfigurationen sind erheblich teurer
Angebote für diesen Spiegel finden Sie im http://www.satshop24.de
ponny
T55+T85
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 18:04
Hi !
Dein Problem sind die DiSeqc-Schalter 2/1.
Wahrscheinlich hast Du "normale" Schalter gekauft die auf das Positions-Byte reagieren.
Für die Art von Anlage wie Du es vorhast brauchst Du 4 Schalter die auf das Option-Byte reagieren (z.B. Spaun SUR 210 F).
Dann funktionierts auch mit dem zweiten 9/4.
Viel Erfolg
Poldi
BeitragVerfasst: Di 3. Jul 2001, 18:33
Ich hab die Spaun Sur 210F
Funzt aber net.
Ist schon komisch.
Noch jemand ne idee?
Ist Mehrfamilien Haus
ich wollt halt bei mir in der wohnung
4 anschlüsse mit 4 sat's machen
und dann den rest des Hauses mit
Astra/Eutelsat einspeisen......
BeitragVerfasst: Mi 4. Jul 2001, 17:27
Hi !
Der SUR 210 F hat einen Drehschalter.
Dieser muss auf Option gestellt werden.
Dann die 2 9/4 miteinander verbinden.
Beim SUR 210 F :
Eingang 1 oder A = Erster 9/4 = DiSEqC A + B
Eingang 2 oder B = Zweiter 9/4 = DiSEqC C + D
Receiver nach dieser Tabelle programmieren und es läuft.
Ganz sicher !!
Viel Erfolg
Poldi
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 23:48
also ich denke dass man den Multischalter gar nicht dafür braucht.
4 Teilnehmer:
4 x Quattro-Switch LNB
4 x 2/1 DieqC Schalter
und diseqC-einstellungen wie oben...
die große frage ist jedoch, ob du die 4 quattro LNBs nebeneinander optimal positionieren kannst, wegen der überbreite...
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2001, 23:50
sorry...
ich meinte 4x 4/1 Diseqc-schalter
