Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 22:53
 Betreff des Beitrags: Sathalter an Wand mit Dämmung
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 20:16
Ich möchte an einer Hauswand mit Wärmedämmung einen Wandhalter befestigen. Wer kann mir nen Tipp geben, wie ich das mache ohne die Dämmung entfernen zu müssen. Also mit Distanzstücken oder ähnlichem. :confused:
BeitragVerfasst: Do 11. Okt 2001, 23:44
Dauerglotzer
Du mußt die Halterung auf jeden Fall im Mauerwerk verankern. Dazu braucht Du Schrauben, die um die Dicke der Wärmedämmung länger sind als normalerweise erforderlich. Dann mußt Du den Dübel so reinbugsieren daß er im Mauerwerk zum Aufspreizen kommt. Eine andere Alternative sind Stockschrauben, die an ein Ende ein Holzschraubengewinde haben und am anderen ein metrisches. Es ist weiterhin wichtig, das Wasser über die Dübellöcher in die Dämmung eindringen kann. Falls die Schüssel an der Wetterseite des Hauses montiert werden soll, empfiehlt es sich um den Rand der Halteplatte und die Schraubenköpfe Silikon aufzubringen.
