Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 23:29
 Betreff des Beitrags: Kathrein, oder ?
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 15:43
Wir wollen unser Haus von Kabel- auf Satempfang umstellen. Die Anlage sollte 4 Digital-Receiver versorgen, die Schüssel sollte deshalb mit einem Quad-LNB mit Switch ausgestattet werden.
Die Frage ist nur: von welchem Hersteller ?
Da die Anlage an dem alten Antennenträger auf dem Dach montiert werden soll(weiter unten geht nicht, wg. Bäumen), sollte die Außeneinheit möglichst langlebig und wartungsfrei sein.
Die Antennen und LNBs der Fa. Kahtrein machen auf mich einen äußerst soliden Eindruck, allerdings sind die Sachen deutlich teuerer als andere Marken.
Soll ich jetzt zur Kathrein-Anlage greifen oder gibt es gleichwertige, preiswertere Alternativen ?
Noch was: wo gibt es ein FAQ zum Aufbau und Ausrichten der Antenne bzw. sollte man den Aufbau grundsätzlich von einem Fachmann vornehmen lassen ? :confused:
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 19:41
bei der Frage "Kathrein" kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber in Sachen "Installationshinweise" fand ich die Webseite von Schramm Satellitentechnik sehr hilfreich. Einfach mal unter "Hilfe" und "Service" stöbern.
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 11:46
also Kathrein ist schon das beste was Du bekommst, dafür zahlst Du auch (zu) viel...
Ich kann Dir nochTechniSat empfehlen! Die sind qualitativ auch sehr gut, und noch ein wenig billiger als Kathrein. Da wirst Du nie wieder Probleme haben <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 15:23
ich habe mir ne Alu Schlüssel (90cm) von TRIAX geholt. Sieht sehr solide aus und ist preisgünstig. Allerdings machen die m.W. nur in Metall, d.h. keine LNB usw. Kannst Dich ja mal unter http://www.triax.dk/ schlaumachen. <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
saxman :-)
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2002, 18:33
Hi Cine
Ich würde , da ich es selber auch benutze Kathrein unbedingt empfehlen .
Andere Firmen die ich auch schon hatte bzw. schon montiert habe sind in der
Qualität nicht annähernd so gut gewesen .
Von der Fa. Triax habe ich einen 1,2m Parabol Spiegel , super verarbeitet und sehr
stabil , sieht nach 6 Jahren noch aus wie neu !
Eine 90er Offset Schüssel von Triax war allerdings der größte Mist , der LNB Arm
kam bei etwas stärkerem Wind so ins Schwingen das es zu Empfangsproblemen kam .
Eine Baumarkt Anlage bei einem Kumpel hatte nach einem Jahr soviel Moos angesetzt
das der Empfang nicht mehr zu gebrauchen war , die Kathrein dagegen sehen auch nach Jahren noch aus wie neu .
Also lieber mehr investieren und dafür länger etwas davon haben ,als in der gleichen Zeit
eine zweite Schüssel kaufen zu müssen weil die erste hinüber ist !
Bei der Montage ist es wichtig die Schüssel gut zu befestigen und das mit stabilen Eisen
Halterungen die zwischen die Dachsparren geschraubt werden , viel wichtiger noch ist
eine korrekte Erdung der Sat-Anlage .
Gruß Parabol
