Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:03
 Betreff des Beitrags: Drehanlage
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2001, 21:22
Hallo, ich verzweifel momemtan an der Ausrichtung meiner Drehanlage. Astra 1 & 2 ist kein Problem, Hotbird auch nicht. Bekomme aber einfach nicht Arabsat, Hispasat oder PAS 3 R. Ist meine Schüssel evtl. zu klein (100er Gibertini, MTI Blue)?
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 05:30
Hi BackinBlack
Also zu klein wird die Schüssel auf jeden Fall nicht sein ! Möglichkeit des Fehlers ist , der Polarmount oder H2H Mount ist nicht
richtig ausgerichtet . Wahrscheinlich sorgt ein falsch eingestellter Winkel bei der Montage dafür das sich die Schüssel weiter nach Osten und nach Westen unter oder über dem Beam liegt .Hier wird der Vorgang des Ausrichtens beschrieben : http://www.radio-rfs.de/sat/installatio ... anlage.htm
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: Sa 6. Okt 2001, 12:21
Hallo Backinblack
Ich habe Dir eine Mail mit zwei Zeichnungen geschickt.
Die Kontroll Mails an meine zweit Adresse
enthielten keinen Text mehr, darum Poste ich ihn hier.
Du musst Dich nicht nach den angegebenen Satelliten richten, fang mit denen an, die Du empfängst, wobei aber immer der Hotbird
in der Mitte sein sollte, oder falls Du ausserhalb Deutschlands wohnen solltest, nimm den Satelliten mit dem grössten Elevationswinkel.
Die Drehachse muß bei genauer einstellung auf den Polarstern zeigen, daher auch der Name (Polarmount).
Der Mast muß absolut Senkrecht stehen.
Zeichne Dir auf Papier den Orbit auf, fahre die verschiedenen Sats an und zeichne Dir ein, ob Du drüber oder darunter liegst.
Durch drücken der Antenne nach oben oder nach unten mit eingeschleiftem Satfinder kann man das sehr gut herausfinden.
Laß dabei aber die Inklinierten Sats aussen vor (zb. 48°Ost).
Ich empfange Satelliten von 58° West bis 62° Ost.
Auf 68° Ost habe ich zwar ein Starkes Signal, aber kein Bild.
Habe Analog, Digital und nur Ku Band.
Hispasat 30°, Pas43°, auch die 58°W position
funzt locker mit einer 100er Schüssel.
Viele Grüße und viel Spass beim einrichten
Rokie
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 05:06
Hallo Rokie
Welche Technik nutzt Du für Deinen Empfangsbereich von 62°O bis 58°W ?
Ein Universal LNB ohne Polarizer und ein H to H Mount ?
Da müsste es doch Schwierigkeiten beim Empfang der äußeren Östlichen sowie
Westlichen Satelliten geben wenn Du ohne Polarizer arbeitest .
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 11:11
Hallo Parabol
Ich nutze eine 180cm Primefocus Antenne an einem Polarmount mit Hubmotor.
Ein Universal Twin/Flansch mit passendem Feedhorn für Primefocus Antennen.
Mein Receiver ist ein Echostar AD3000IP (Analog und Digital und Positionersteuerung)
Ein Polarizer zur Skew einstellung wird nicht benötigt.
Die Drehachse der Schüssel ist ca. 30° geneigt, (zeigt auf den Polarstern)
dadurch beschreibt die Schüssel automatisch einen Bogen und der Polarisationswinkel wird mit verändert.
An den Ost und West enden steht das LNB ca. 30° schräg, bezogen auf den Horizont.
Ich glaube wenn ein EGIS Rotor verwendet wird, benötigt man einen zusätzlichen
Polarizer, weil bei diesem Rotor die Drehachse Senkrecht ist und die Elevaton durch Nickbewegung des Rotors eingestellt wird.
Ich denke mit einer 1 Meter Antenne müsste man auch 62°Ost und 58° West
empfangen können, zumal das Alpha Programm auf 62° Ost seit ca einer Woche
ziemlich heiss reinkommt, da ist ein Satellitenwechsel geplant oder evtl. schon
vollzogen.
Gruß und schönes Wochenende
Rokie
[ 07. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Rokie ]
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 11:17
Bei einem Polarmount (H2H gehört dazu) ist ein Universal LNB normalerwese kein Problem, da das LNB beim Drehen den nötigen Skew mitmacht. Ein Polarizer ist trotzdem nicht ganz überflüssig. Bie einigen Satelliten stimmen die Ebenen nicht (war früher glaub´ ich auf den Telcoms), ausserdem dreht die Polarisation z.B. etwas bei Regen.
Eine einfache und billige Lösung wäre ein magnetischer Polarizer im Feed integriert. Der grosse Nachteil einer solchen Anordnung ist die Frequenzabhängigkeit. Der Receiver/Positioner muss die Polarisation per channel speichern können (bei mir mit Nokia9600s/EchostarLT8700 nicht möglich). Die Alternative wäre ein mechanischer Servopolarizer, da dann nur H/V ausreicht. Mit extra Polarizer kann du auch zirkular polarisierte Träger mittels eines Depolarizers empfangen. Geht auch ohne, aber nicht so gut. Zirkular kommt glücklicherweise im Ku-Band kaum noch vor.
genau @Rokie, bei einem 2Achser (Egis) ist ein Polarizer zwingend erforderlich. Ist ja schliesslich auch kein Poarmount ;)
[ 07. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Derrick ]
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 14:06
Hi Rokie
Also ich habe einen SuperMount SMO-36(EL) von Jaeger . http://www.jaeger.com.tw/tvro/smr36.htm
Dann einen Parabolspiegel von Triax mit einem mechanischen Polarizer von Chaparral , gesteuert wird die Schüssel von einem
Analog Receiver Chaparral Monterey 140 der Azimut und Elevation steuert .
Der Skew ist bei diesem Gerät für jeden Programmplatz einzeln speicherbar .
Hier fällt es doch zum Teil sehr deutlich auf
das der Skew bei einigen Satelliten recht stark abweicht , das dürfte für ein Universal-LNB ohne Skew schon schwierig werden .
Dann kommt noch hinzu das die Universal LNB’s ja schon ein integriertes Feedhorn haben , dieses wiederum kann ich in meinem
Parabolspiegel nicht einsetzen .
Ein Uni. LNB mit WR 75 Flansch habe ich jedenfalls noch nicht gesehen , welches nutzt Du und welches Feed ?
Bist Du denn mit Deinem Echostar zufrieden ?
Viele Geschäfte trennen sich von der Firma weil es wohl starke Probleme mit den Geräten gibt . Mein Kollege hat auch einen , der
möchte ihn öfters gerne an die Wand klatschen , wobei er nicht mal
die Motorsteuerung nutzt .
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 14:27
Hi Mr. Parabol,
kannst Du mir eine Bezugsquelle für Chaparral Receiver in Deutschland nennen, bitte?
Thx,
Achimito
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 14:59
Hallo Achimito
Mir sind nur 2 Adressen in Deutschland bekannt , jedoch wirst Du wohl
in Punkto Neugeräten kein Glück mehr haben !
Hier habe ich meinen gekauft :
Cremer Sat Systeme Freden / Leine Tel: 05184-957025
Dann gab es die Geräte früher noch bei Roche GmbH http://www.rochegmbh.com/
Welchen suchst Du denn ?
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 16:30
Hi Mr.Parabol
Schaue mal hier: http://www.rochegmbh.com/
Klick auf die Antenne, dann ganz unten auf Andere Hersteller-Zubehör, dann auf Prime Focus Feedhörner, ich habe das Fed 626.
Unter Preislisten -- LNB`s
befindet sich mein AP 82W von MTI ohne Feedhorn, mit Flansch, 0,6 dB.
Da ich den Gummidichtungen im Metallgehäuse des LNB`s nicht soganz getraut habe,
habe ich um den geschraubten Deckel Silicon geschmiert.
Als das LNB eine Weile im warmen Zimmer zum trocknen lag, bildete sich an der Siliconnaht eine Luftblase, die größer wurde, sobald ich etwas aufs Gehäuse drückte.
Also war das Gehäuse wohl doch nicht ganz dicht.
Vorsichtshalber habe ich noch eine aufgeschnittene Ketchupflasche über das LNB gestülpt, das Feedhorn schaut aber noch raus.
Mit meinem Echostar AD3000IP bin ich sehr zufrieden, würde ihn jederzeit wieder kaufen.
Erst hatte ich probleme mit der Motorsteuerung, der Motor stoppte schon kurz vor der gewünschten Sat position, der Zähler des Receivers zeigte aber die richtige position an.
Ich habe unter anderem bei http://www.satnerds.com gelesen, das der Ad3000IP einen sehr
empfindlichen Eingang für die Positioner Impulse hat, durch Störimpulse, die
mitgezählt werden, war immer wieder eine abweichung zu verzeichnen.
Anfangs habe ich dann einen 2,2uF Kondensator über den GND und MPulse eingang
des Receivers gelegt, was schon eine etwa 90% ige verbesserung gebracht hat.
Vor ca 6 Wochen habe ich mir eine kleine elektronische Schaltung aufgebaut, welche
sehr kurze Impulse komplett Ignoriert und die relativ langen Impulse des Reed Kontaktes
im Positioner Motor durchläßt und noch etwas glattfeilt.
Diese Schaltung arbeitet 100%ig, keine korrekturen mehr.
Ich habe auch gelesen, das einige Geräte Probleme mit dem eingebauten Speicher haben, die Sendernamen werden dann nicht mehr richtig angezeigt.
Bei meinem Gerät war bis jetzt noch alles in Ordnung, obwohl ich eines der ersten Geräte habe.
Mein erster Receiver(Echostar SR4500) war auch 11 Jahre im einsatz ohne das es Probleme gab.
Welches ist denn Dein Öst-und Westlichster Satellit??
Rokie
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 18:07
Hi Rokie
Mein Empfangsbereich liegt zwischen 80° Ost und 58° West .
Die Israelischen Programme auf Lumen 75°Ost z.B. kommen mit etwas angezogenem
Threshold zeitweise fast ohne Spikes .
Danke für den Tip mit Roche !
War wohl ganz schön blind , kenne die Homepage , aber aufgefallen ist mir das LNB noch nie oder es ist erst seit kurzem gelistet .
Nun ja Bastelarbeit wird da auf jeden Fall auf mich zukommen ,das Feedhorn muss ja irgendwie in der Feedhalterung befestigt werden , die jetzigen Haltepunkte passen da garantiert nicht mehr .
Zu Echostar , von früher weis ich noch das der 8700 er z.B. Netzteilprobleme hatte und der 3000 von meinem Kollegen hat nach einem Suchlauf z.T. keine Sendernamen mehr .. sind dann nur noch Striche zu sehen . Nach dem Einspielen von Settings sind dann teilweise die Frequenzen verschoben und nicht mehr empfangbar , habe das aber selber noch nicht gesehen .Ansonsten werden viele Programme nicht gefunden und die Cinedoms von Premiere wohl auch nicht eingelesen .
Umschalten lahmarschig und viele Aufhänger .
Ist vielleicht ein Montagsgerät, keine Ahnung !
Gruß Parabol
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 21:31
Hallo Parabol
Also bei dem Feedhorn wurde eine Halterung
(drei Loch, 8mm Bohrung) mitgeliefert.
Eventuell kannst Du auch Dein vorhandenes Feedhorn umbauen.
Der Lochabstand des WR75 Flansches,
(4 Schrauben) beträgt etwa 26,5mm, mitte zu mitte gemessen.
Wenn Du die vier Löcher des Feedhornflansches auf etwa 5mm aufbohrst, kannst Du daran das neue Universal direkt mit vier Schrauben befestigen.
Das neue LNB hat 8 Gewindebohrungen und der Lochkreis ist etwas enger als beim WR75.
Zum Echostar AD3000IP:
Ich habe gelesen, falls man zum Settings einspielen eine gekrackte Version von
Wolfgang Litzingers Setedit nutzt, kommt es zu diesen erscheinungen, Frequenzen verschoben etc..
Die Cinedoms werden als NVOD0001 bis NVOD0005 eingelesen, die Formel1 Unterkanäle
sowie die Bundesligaspiele als unnamed.
Ich nutze ein Irdeto 4,6SE und kann Dir versichern, es läuft alles.
Das umschalten dauert ca 1 sec. bei den digitalen Programmen, nullkommanix bei analog.
Aufhänger hatte ich nur am Anfang mit der ersten (100er) Software Version, jetzt habe ich die 700er Soft drauf.
Die Umschaltzeiten waren damals auch viel länger, frag Deinen Kollegen mal nach der verwendeten Softwareversion.
Welches Israelische Programm bekommst Du denn auf LM1 75° Ost??
Laut Lyngsat.com sendet da ein Israelisches Programm auf dem South beam, den north beam
könnte ich eventuel bekommen wenn ich das Nachbarhaus abreiße.
Auf der Westseite habe ich 2km Ackerland.
Welche Schüsselgröße nutzt Du denn, wo ist Dein ungefährer Standort.
Kannst Du ein Signal auf 68° Ost bei 11174 Ghz Hor. bestätigen??
Die Signalanzeige meines Echostar geht bis 85%, aber kein Bild reinzubekommen.
Hast Du nur Ku oder auch C-Band?
Viele Grüße aus Niedersachsen
Rokie
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 14:28
Hi Rokie
Also auf dem Südbeam des LMI 75° Ost empfange ich Analog die 3 Programme IBA Channel 1 , 2 und 3 .
Auf dem Nordbeam Digital SGU TV 1 und 2 auf 12.600 V und TV6
Meine Schüsselgröße ist übrigens 1,2m und nur KU Band ,der Standort liegt in der Nähe von Köln .
Das starke Signal auf 11.174 H kann ich bestätigen , sehe dies allerdings nur auf meinem Analog Receiver . Digital sehe ich nur
eine Anzeige wenn ein Signal gelockt wurde .
Viele Grüße aus NRW
Parabol
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 14:55
soweit komm ich leider nicht, aber es gibt ja auch noch eine Reihe anderer Modulationsarten. FM für analog und QPSK für digital ist lange noch nicht alles :)
BeitragVerfasst: Mo 8. Okt 2001, 19:04
Hallo, ich bin's nochmal, habe das Thema losgetreten, ist mir aber mttlerweile zu hoch geworden. Ich möchte mich jedenfalls erst mal bei Mr.Parabol und vor allem bei Rokie für seine Skizzen bedanken. Hat mir schon weitergeholfen, evtl. komm ich aber noch mal auf Dich zu.
