Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 14:42
 Betreff des Beitrags: Schlechter Empfang auf einigen Sendern
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 17:48
Wir haben auf Astra bei den meißten Sendern ein relativ gutes Bild, aber auf einigen ziemlich viele Fische drin. Auf Anhieb fielen mir da jetzt Nord 3, Sat 1, RTL und n-tv ein. Besonders schlecht ist Bloomberg.
Die Schüssel ist leider nicht ganz so einfach einzustellen. Da wir direkt an einem Berg wohnen hängt sie bereits an einem 6-Meter-Masten. Wir haben schon gedreht wie blöd und mit den Stahlseilen in alle Richtungen gezogen, aber es wird nicht merklich besser.
Irgendwelche Tipps / Vorschläge was man noch alles mal ausprobieren sollte?
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 18:13
Der alter Spruch der Sat-Spezies trifft mal wieder den Nagel auf den Kopf:
"Blech ist durch nichts außer durch mehr Blech zu ersetzen! " Bild
sprich- Schüsseldurchmesser vergrößern!!
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 19:10
Die 80er kommt mir schon ganz schön schwer vor.
Außerdem gibt das einen ganz schönen Hebel bei der Länge des Mastens.
Aber ich habe schonmal eine durchlöcherte Schüssel gesehen, d.h. sie war komplett durchlöchert. (Ab Werk, nicht selbstgebastelt ;-)
Taugen solche Spiegel was? Damit könnte man ja den Windwiderstand etwas senken.
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2001, 19:13
Ein 80er Spiegel reicht dicke für Astra!
Du mußt die Schüssel aber nicht nur nach "rechts und links" sondern auch nach "oben und unten" richtig einstellen. Falls das nichts bringt, gibt es natürlich noch weitere Fehlermöglichkeiten:
- LNB schlecht
- Kabel schlecht (voll Wasser o.ä.)
- Kabel zu lang
- Verbindungen nicht i.O.
- Bäume im Weg
Sven
[Dieser Beitrag wurde von DigiSven am 18. Juni 2001 um 21:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 10:09
> - LNB schlecht
Ist nagelneu. Philips, Rauschmaß 0,7 db
Im alten (war schon 5-6 Jahre alt und da schon nicht mehr das neueste glaube ich Bild war Wasser drin.
Hm, könnte theoretisch sein, das Kabel vom LNB zum Multischalter. Müßte mal ein anderes testen. Das gibt wieder ne Arbeit, da kommt man ja so nicht dran, müßen wir erst wieder mit 3 Mann aufs Dach und den Masten umlegen.
- Kabel zu lang
Bis zum Multischalter ca. 6-7 m und danach zum Receiver ca. 10 - 15m. Das sollte eigentlich nicht zu lang sein, oder?
Wenn doch, was taugen eigentlich diese kleinen "Mini-Inline-Verstärker" die man direkt wie eine F-Kupplung in die Leitung schraubt?
Sollten alle i.o. sein, haben wir beim Austausch des LNBs alle neu abisoliert und aufgedreht.
> - Bäume im Weg
Haben wir schon einiges abgesägt, da wir dachten es läge daran. (War aber halt Wasser im LNB) Ich kann mir auch nicht vorstellen das da noch mehr im Weg ist.
Irgendwie muss man doch auch genau bestimmen können wo der Satellit ungefaehr ist?!
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 12:24
Mit ein bischen Übung könnt ihr sicher bald im Zirkus auftreten Bild Ein Prinzip wie beim Segelbootmast, wo man sich über ein Fall an einem Stuhl hochziehen kann, ist vielleicht auch noch was.
Um einen geeigneten Standort zu finden, kannst du die tools aus diesem thrad gebrauchen http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00348.html Du brauchst nur bis ca. 10.Oktober zu warten, und dann zum richtigen Zeitpunkt ein sonniges Plätzchen zu suchen. Da ist dann garantiert freier Empfang Bild
In der Zwischenzeit kannst ja schon mal die Aussenanlage auf Vordermann bringen Bild
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 13:02
weisst du wie hoch das ist? ;-)
Auf der Seite zum Berg nur ein Stock, aber zur anderen Seite (und da steht der Mast) sinds so 3 Stockwerke.
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 16:21
Noch ein paar kleine Fragen Bild
Das verwendete LNB hat einen relativ langen "Hals". Gibt es hierbei etwas zu beachten, ob das LNB naeher an der Schüssel oder weiter weg sein sollte?
Und macht es einen Unterschied, ob ich den Elevationswinkel an der Schüssel verstelle oder ob ich den Masten einfach vor und zurück drücke? Beides müßte doch eigentlich den Gleichen Zweck erfüllen, oder irre ich mich da?
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 17:07
Mir ist noch was eingefallen, ich glaube das LNB ist ein kleines stückchen verdreht, also nicht exakt im Lot. Kann es daran liegen?
BeitragVerfasst: So 24. Jun 2001, 20:47
Was ist "ein kleines bißchen"?
Da fällt mir ein: einige LNBs _müssen_ für optimalen Empfang sogar verdreht angebaut werden! Manchmal erkennbar an einem Aufdruck (0.....30°) am LNB-Hals.
Sven
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 13:07
"Ein bisschen" kann ich dir momentan auch nicht genau definieren ;-) Muß ich nochmal nachschauen.
Vielleicht kann jemand sagen, ab wieviel Grad es merkbare Unterschiede gibt.
Es handelt sich uebrigens um ein Philips SC 819Q, im Datenblatt konte ich nichts finden bzgl. Verdrehung.
[Dieser Beitrag wurde von frank am 25. Juni 2001 um 15:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 20:20
Das Beste wird sein, Du baust die Schüssel mal am Boden auf (wo freie Sicht zu Astra ist) und probierst das alles aus. Mit dem gekletter am Mast kommst Du doch nie zu Stuhle!
Sven
BeitragVerfasst: Mo 25. Jun 2001, 20:36
hmm, gute idee.
wir werden dann allerdings mit der schuessel zu einem bekannten fahren, denn auf unserer straße gibts definitiv keinen empfang ohne auf dem dach zu stehen.
bei gelegenheit poste ich mal ein foto von unserem berg und von unserem dach :-)
