Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:58
 Betreff des Beitrags: Ku-Band-LNC mit WR75???
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 10:45
wer kann helfen??
Gibt es ein Ku- Band LNC mit WR75- Flansch und wenn ja von welchem Hersteller??
Das LNC sollte die LOF's 9750/10600 haben und mit 14/18 Volt sollte die Polarisationsebene umgeschalten werden und nicht die
Low/High- Ebene.
Hintergrund: Ab und an schließe ich an meine 180er auch einen Receiver an der keinen Polarizer steuern kann. Deshalb die
Umschaltung mit 14/18 Volt.
THX & CU
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 12:47
Hallo InsideTv
Kannst Du kein normales Universal/ Single/Twin/oder Quad LNB mit einem C120 Flansch nehmen?
Dazu dann das passende Feedhorn:
http://www.rochegmbh.com/andere/d_primefocus.htm
Rokie
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 12:51
Hi Rokie,
leider NEIN.
Ich habe einen Chaparral Corotor II dran mit einem Chaparral C-Band LNC und einem CAL KU-Band LNC. Da paßt leider nur ein LNC mit WR75- Flansch dran.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2002, 16:39
Hi InsideTV
Falls Du Dich ein wenig mit Elektronik auskennst, hätte ich da was.
Ich habe in einer alten Zeitschrift eine Schaltung gefunden, welche die ansteuerung eines Servomotor-Polarizers simuliert.
Aufgebaut ist diese mit dem Timer IC NE555, 2 Trimmer, 2 Widerstände, 3 Kondensatoren und eine Diode.
(Alles zusammen ca 3 Euro).
Umgeschaltet wird hier mit einem Schalter!
Anstelle des Schalters kann man auch ein Relais einsetzen, welches man mit der
0/12Volt Spannung des Receivers ansteuern kann.
Oder man versucht die 14/18 Volt irgendwo anzuzapfen (ohne das Nutzsignal zu schwächen)
und sich mit einer anderen Elektronischen Schaltung ein Signal für die obige
Schaltung zu generieren.
Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, bei Deiner Anlage wird doch die Polarisation mit einem Servomotor geschaltet?
Falls Du Interesse an der Schaltung hast, melde Dich mal, dann scanne ich sie ein
und schicke sie Dir per Mail.
Rokie
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 08:04
Danke für das Angebot, aber es gibt wohl ein LNB von MTI welches ich nutzen kann.
Den 12 V- Umschalter nutze ich schon um zw. Ku und C-Band zu wechseln.
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 11:33
Hallo kennst mich ja persönlich
und weißt das ich noch ein SMW WR75
liegen habe.
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 11:35
SMW mit WR75.
Meine Telefonnummer hast Du ja
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2002, 14:45
@ Marco1: Klar doch, ich melde mich. Bin demnächst mal wieder in deiner Gegend....
