Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:03
 Betreff des Beitrags: was wäre für diese Aufrüstung nötig...
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 15:12
im Moment haben wir eine 80er Schüssel mit analogem LNB aufm Dach (Astra 1D) von der 4 Kabel in die Weiche aufm Boden gehen. Dort verteilt es sich auf 6 Anschlüsse.
Jetzt möchte ich nur für einen einzigen dieser Anschlüsse auf digital umrüsten. Dass ein neues LNB nötig ist, ist klar. Nur welches, damit die anderen weiter ihr analoges TV geniessen können und was wäre grob noch zu beschaffen (vom digitalem Reciever abgesehen) damit es läuft???
Danke für JEDE Antwort. Technisch bin ich schon a bissl aufm laufenden :-)
Gruss ALEX
--> wer lesen kann, ist klar im Vorteil :bounce: <--
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 16:21
Wenn tatsächlich schon 4 Kabel vom LNB abgehen und Du eine reine Astra-Anlage besitzt, hast Du bereits ein Quattro-LNB, welches beide Frequenzbänder empfangen kann. :)
Beide Frequenzbänder heißt, daß Du sowohl High- als auch Lowband empfangen kannst (fälschlicherweise wird es oft auch Analo- und Digitalband bezeichnet!).
In diesem Fall einfach einen Digitalreceiver anschließen und fertig! :)
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 10:22
Danke für die Infos!
also wie gesagt gehen 4 Kabel vom LNB ab. Und die Schüssel wird nur für Astra genutzt.
An den 4 Eingängen der SAT Weiche steht:
1) Horizontal/950-2300 MHz/18 Volt/22 kHz
2) Horizontal/950-2300 MHz/18 Volt/0 kHz
3) Vertikal/950-2300 MHz/13 Volt/22 kHz
4) Vertikal/950-2300 MHz/13 Volt/0 kHz
Müsste ich nun einfach einen analogen Reciever gegen einen digitalen austauschen und es sollte gehen? Wäre ja (irgenwie zu) einfach!
Wenn die 4 Kabel vom LNB zur Weiche gehen, muss das LNB wohl zwangsweise ein "digitaltaugliches" sein?
Wie immer Danke für jeden Hinweis!!!
Gruss, ALEX
[ 05. Februar 2002: Beitrag editiert von: Alex. > der nochmal aufm Dach war und die Daten der Weiche abgeschrieben hat :-)]
[ 05. Februar 2002: Beitrag editiert von: Alex. ]
--&gt; wer lesen kann, ist klar im Vorteil :bounce: &lt;--
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 19:18
Ja einfach analog durch digitalen Receiver austauschen. Wenn 4 Kabel von 1 LNB weggehen kann es nur ein Quatro Lnb sein und das ist Digital. Du kannst mal am analogen Receiver 22 khz auf on stellen, wenn dann nur flimmern zu sehen ist ist alles in Ordnung
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 20:51
puh war mir komisch...
als ich den Mediamarkt betrat und dann mehr oder weniger spontan den TechniSat DigiCom 1 Plus kaufte (289€). Und dann die Angst zuhause, als er erst gar nicht angehen wollte. Dann aber plötzliches aufblinken der Anzeige und --- schwupps --- alle Programme in bester Digitalqualität da ohne auch nur eine Taste auf der FB gedrückt zu haben <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> freu bis zum Abwinken!!
Danke trotzdem für die netten Tipps!
Ein Hoch auf das Board!!!
