Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: Single LNB(Astra) an 2 Receiver betreiben???
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 18:19
ist es möglich, daß ich mein Astra LNB an 2 Receivern gleichzeitg betreiben kann?Vorrausgesetzt ist natürlich, daß immer einer der beiden Digital-Receiver ausgeschaltet ist.
Ich frage nur, weil ich nicht weiterhin immer das Antennenkabel(F-Stecker) umstecken will.
Grüsse
Hausmäschda
P.S. Enschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber bin Neuling auf diesem Gebiet. Natürlich hat keiner der beiden Reiceiver einen Ausgang fürs Antennenkabel, so daß ich das Signal leider nicht durchschleifen kann.
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 19:14
Wenn du immer nur einen Receiver betreibst sollte es eigentlich kein problem darstellen.
Besorg dir einen Sat-2-Wege-Verteiler bei deinem Sat-Haendler Bild um die Ecke oder bei Conrad Nr.: 257087-88.
Solltest nur sicherstellen das der andere Receiver <u>wirklich</u> ausgeschaltet ist (nicht Standby) um etwaige probleme zu vermeiden.
edit:
Besorg dir doch lieber ein Twin LNB und leg ne zweite Leitung wenn moeglich, damit bist du auf alles VorbereitetBild
GrussBild
Digimon
[Dieser Beitrag wurde von Digimon am 07. April 2001 um 21:29 Uhr editiert.]
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 19:17
Ja, ist möglich.Bei mir funktionieren die auch gleichzeitig. Humax 5300 ------&gt; Nokia MM9800s.
Abraham
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 21:45
Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Also eine 2te Leitung zu legen ist unmöglich, hab ich leider vergessen zu erwähnen!
Wenn ich also diesen 2-Wege-Satverteiler nehme, muss also bei einem Receiver immer der Netzstecker gezogen werden, oder hab ich das falsch verstanden???
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 08:00
Es gibt einen speziellen "Digital-Umschalter" für solche Probleme. Er aktiviert "Eingang1" sobald dort eine Betriebsspannung für das LNB anliegt. Ist dieser Receiver ausgeschaltet wird AUTOMATISCH "Eingang2" aktiviert. Dieser Spezialschalter kostet 39.- DM.Bild Ich habe ihn derzeit noch nicht im Shop gelistet aber lagermäßig vorrätig. Einfach mit dem Text "Digitalumschalter für 2 Receiver; 39.- DM" bestellen!
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2001, 10:11
Pumuckel dein Retter in not.....BildBild
Wuerde ich auf jeden fall in betracht ziehen, ist einfacher als Stecker-ziehen.
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2001, 18:25
Da die Frage immer häufiger gestellt wird, habe ich den "Digiswitch" jetzt auch zur Ansicht in unseren Shops gelistet! Bild
Anzusehen bei http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 07:45
Du kannst auch einen Dioden-entkoppelten 2-Wege-Verteiler einsetzen, dann kann auch nichts kaputt gehen.
BeitragVerfasst: Di 10. Apr 2001, 08:02
@Ketzer
Stimmt, aber nur grundsätzlich! Bild
Dieser Spezialschalter erlaubt nämlich nicht, daß beide Receiver parallel betrieben werden können und sich somit stören! Bild
Beispiel bei deinem Verteiler:
Receiver1 ist zufällig an und steht auf horizontal.
Nun soll Receiver2 genutzt werden und dies auf der vertikalen Ebene. Es wird Dir nicht gelingen, da Receiver1 mit seinen 18V immer gewinnt! Bild
Solche Probs sind mit dem Spezialschalter unmöglich, da er immer den anderen Receiver komplett von der Anlage entkoppelt! Bild
... Pumuckel Bild
