Aktuelle Zeit: Fr 21. Aug 2026, 12:10
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 + Diseqc = Problem
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 10:30
habe folgendes Problem. Die Umschaltung Astra/Eutelsat klappt einfach nicht wie sie sein sollte. *heul*
Habe folgende Konfiguration :
Humax IRCI 5400 mit neuster Software
2X Universal LNB´S ( Sharp....ein neues und ein etwas älteres)
ein 85cm Spiegel mit Multifeedhalter
Sat Universal Relais...Spaun SUR 210F (DiSEqC 2.0)
ein 10m Kabel vom Reciver zu Spaun und dann jeweils 2 Kabel je 1m zu dem LNB´S
Ich habe es schon STUNDENLANG probiert, alles zumlaufen zubekommen, dass jedoch mit einem Kleinen Erfolg *aghr*
Schliesse ich die LNB direkt an den Reciver funtzt alles wunderbar, somit sind die LNB´S OK.
Nun kommt der Spaun zum einsatzt. Alles wird richtig angeschlossen. LNB 1 (Astra) an Spaun mit Bezeichnung A und LNB 2 (HB) an B.
So im Humi Menü alles auch Richtig. Sat 1(Astra1) = DiseqcA und Sat 2 (HB) = DiseqcB
Mein Problem ist, dass immer nur das LNB am 1. Eingang (A) läuft.
Schon alles Probeirt ...... 1 Mio. mal Kabel getuscht und gleiches Ergebniss.
Wenn ich also HB glotzen will muss ich ins Menü und die Settings umändern Sat 1 = HB .... usw..... dann kann ich HB glotzen.
Will ich wieder auf Astra noch mal das gleiche Spiel aber umgekehrt. *Kotz*
Also wenn ich Astra schaue, alles OK......schalte ich auf ein HB Programm kommt die Meldung "Kein Signal".
Habe gehört das es öfters Probleme mit Humis giebt und den Disecq Schaltern. Stimmt das ????
Und habe außerdem gehört, dass die LNB´S zwar Digitaltauglich sind, aber das sie nicht bis 12,75 GHz gehen und
somit es mit dem schalten nicht klappt, deshalb kann ich entwieder nur Astra sehen, und wen ich die Kabel umdrehst dan nur Eutelsat.
Aber in denn Technischen Daten steht es das die beiden bis 12,75Ghz gehen.
Ich bin schon echt am verzweifeln und heulen...... könnt ihr mir BITTE BITTE HELFEN.
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 10:51
Hast du vielleicht die Kabel von Astra und Hotbird vertauscht? Passiert schonmal wenn das Kabel bei der Installation z.B. durch eine Dachdurchführung schiebt und danach falsch beschriftet.
Dann denkt man, daß man die Astra Leitung hat obwohls in Wahrheit die Eutelsat Leitung ist.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 11:27
Das was Lostech sagt denke ich auch, denn das es am Spaun Schalter liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Habe bis jetzt noch von keinem Problem eines Humis in Verbindung mit einem Spaun Schalter gehört. Kannst ja auch mal Franketo fragen, der verkauft so weit ich weiß ausschließlich oder zumindest hauptsächlich Schalter von Spaun.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Fr 6. Apr 2001, 17:53
Jupi !!!!!!!!!!!!
Ich habe es endlich hinbekommen *freu*
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2001, 14:56
Hi!
Woran hats den gelegen?
Nur zur weiterbildung.
Danke
