Ich habe eine Sat-Anlage mit einer 80cm Schüssel und 2 LNB`S (Universal).
Mit jeweils einem Kabel was rausgeht von den LNB`S.Die Kabel gehen dann zu einem Diseq Schalter von Smart SUS4 der die einstellungen 22KHZ ohne Blocker,22KHZ mit Blocker,Toneburst (für D-Box???) steht da,
Diseqc set A/B,Diseqc A/B hat (2 mal dasselbe???).Von dort aus geht nun mein Kabel ca.25 Meter bis zu meinem Receiver.
Mediamaster 9800s wo ich die Einstellungen MiniDiseq gewählt habe.Am Diseqc Schalter hatte ich die Einstellung Toneburst.Dies hat auch alles funktioniert.Jetzt hab ich einen Technisat CAM1 ausgeliehen (wegen DD
) und der möchte aber nicht richtig funktionieren (achso eine Sat D-Box 1 hatte ich auchmal dran und da war es dasselbe).Alle Vertikalen Sender funktionieren.Horizontale Sender gehen überhaupt nicht.Ich hab schon so ziemlich alles ausprobiert aber leider will es nicht hinhauen
Wie muss die einstellung von meinem Diseqc Schalter sein?
Und wie am Receiver?
Ich hoffe das Ihr hier vielleicht eine Lösung für mein Problem habt ich bin echt am ende mit meinem Latein........
Danke schnonmal für die antworten von EUCH!!!
DocMatze
<IMG SRC="http://www.Imperium.de/animationen/anims/cat_m.gif" border=0>
Dieser Beitrag wurde vom Autor nach der ALTEN deutschen Rechtschreibung verfasst...
