Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 17:17
 Betreff des Beitrags: Newby: Ich würd gerne umrüsten. Benötige Hilfe. (Auskunft)
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2002, 11:17
Ich habe mom 2 Sat-Antennen und will 1 wegmachen.
- 1x 120cm Katrein mit so ner Schiene und 1 Analoge LNB wo 2 Kabel rausgehen und von einem Switch verteilt werden.
- 1x 80cm (die soll weg) digital Singel LNB
Da ich 3 Clienten habe (1x analog und 2x digital) weicht mir denke ich , wenn ich ein Quatro-Singel-LNB mit Multiswitch (oder umschalter, wie das auch immer heist) kaufe. und dann von hier aus auf jeden Reciver verteile. (bzw mit kupplung die Vorhabdenen nutze)
Soweit ich weiss brauch ich da auch noch eventl. so einen Multifeed halter, da die LNB´s nicht alle auf eine Katrein-Schüssel gehen.
Wie findet Ihr diese Lösung.
Da ich mich nicht so gut auskenne, denke ich, ist dies die Kostengünstigste uund evektivste Lösung.
Ich werde die nächste Zeit max 4 Clienten haben, nicht mehr.
Welche Bauteile könnt Ihr mir dazu empfehlen, und wo kann ich diese dann erwerben?
Habt Ihr eine ander bessere Lösung?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2002, 11:29
Sind beide Schüsseln auf Astra ausgerichtet, oder Astra und Hotbird?
Wenn nur Astra benötigt wird, recht ein Quattro LNB und ein 5/4 Multischalter (4 Ausgänge).
Für Astra und Hotbird benötigst Du zwei Quattro LNB`s und einen 9/4 Multischalter (4 Ausgänge, alle 4 können Astra und Hotbird empfangen.)
Das Programm angebot des jeweiligen Satelliten kannst Du für Astra 19° Ost hier nachschauen:
<a href="http://www.lyngsat.com/astra19.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/astra19.shtml</a>
und für Hotbird 13° Ost hier:
<a href="http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml" target="_blank">http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml</a>
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2002, 12:23
Also so die Übersicht ist ja nicht schlecht. Aber ich schaue nur Deutsche Sender an, denn die anderen Verstehe ich nicht so (ausser diese Aniomationsfilme <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> , aber da ist die Sprache egal).
Also du meinst denoch mit extra Multischalter, oder?
Wo kann man dann diese Komponenten bestellen, die ich benötige?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2002, 14:09
Wenn Du nur Astra benötigst, dann gibt es zwei möglichkeiten.
1. Ein Quattro LNB + 5/4 Multischalter.
oder
2. Ein Quattro Switch LNB, da ist der Multischalter schon eingebaut, ein zusätzlicher Multischalter wird nicht mehr benötigt.
Die Quattro Switch werden auch Quattro Matrix genannt.
An diesem LNB werden die Receiver direkt angeschlossen.
Alle vier Teilnehmer haben Analog und Digital.
Rokie
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2002, 14:37
ja, an sowas dachte ich eigendlich.
Gibt es da grosse Unterschiede bei ben LNB´s von der Marke her?
Habe eine Katrin Schüssel und wenn ich ein anderes draufmache benötige ich ein Feedadapter, denke ich.
Wo bekomme ich diese Sachen günstig her?
und welches LNB könnt Ihr mir empfehlen?
PS: @Rokie Schreib mir mal den Vorteil, den ich habe, wenn ich Hotbird anpeile? - Kannst auch PM machen.
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2002, 17:05
Wo bekomme ich günstig diese Teile her?
Welche Läden könnt Ihr empfehlen, und auch welche Produkte.
