Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 09:08
 Betreff des Beitrags: Welche Antenne???
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 15:08
Möchte gern eine neue Sat Antenne Inkl 2 LNB
kaufen,für astra und hotbird.
Weis aber nicht welche gut sind.
Kan mir jemand sagen was ich kaufen sol.
Habe Humax 5400
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 19:28
MTi Blueline etwa 100 Dm je und Gibertine 100 cm ab 119 DM + Mulifeedhalter 2 oder 3 fach.
Big1
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 06:38
Triax TDS 88(99,90DM), mit Multifeedhalter(29,90DM) und Humax/Digistar LNB(etwa 95,-D) --- sehr gut und preiswert http://www.glowalla.de
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 13:52
Sind die Humax LNB beser als die MTI????
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 13:59
WAS ist eigentlich besser 0,7 dB Rauschmass oder 0,6.
und ich habe eine Schielhalter 3-fach gesehen ,fur welchen satelit ist das 3 lnb gedacht?
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 17:49
Die MTI Blueline erreichen die angegebenen Werte garantiert (deshalb etwas teurer); bei vielen anderen sind die angegebenen Werte ein Durchschnitt der Serie.
0,6dB ist etwas besser als 0,7dB, aber merken wirst du das nur, wenn dein Blech viel zu klein ist (eine fast unverzeihliche Sünde!).
Sven
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 13:52
kann mich big1 nur anschliessen. MTI Blueline/Gibertini 100cm Kombination ist echt super.
Je weniger Rauschmaß, desto besser, denn Verluste hat man so oder so schon ueberall: Kabel, Stecker, Schalter etc., da heisst es sparen wo man kann.
schloeri
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2001, 14:27
Mit dem Rauschmass ist das so eine Sache. Das lässt sich nur schwer vergleichen, denn die Messverfahren sind unterschiedlich und meist auch nicht angegeben. Leitungs- und andere Verluste haben mit dem Rauschmass erstmal nicht viel zu tun. Da geht es um die Dämpfung und dafür ist die Verstärkung des LNBs verantwortlich. Eigentlich müsste man verschiedene LNBs einfach ausprobieren, um zu sehen, welche bei gegebenen Verhältnissen, die besten Resultate liefern. Wichtig ist z.B. auch, dass das Feedhorn zur Schüssel passt, denn sonst nützt das rauschärmste LNB nichts, wenn nur ein Teil der Schüssel oder über den Rand hinaus ausgeleuchtet wird. Beim Rauschmass werden langsam die physikalischen Grenzen erreicht (oder unterschritten ;) ). Es geht halt nichts über Schüsselgrösse :)
BeitragVerfasst: So 30. Sep 2001, 12:24
Sehr gute Wahl ist auch die "Bisat" von der franz. Fa. Visiosat->http://www.visiosat.com
Hat den Vorteil das sie 2 Fokuse für Astra 19,2 und Hotbird 13 Grad hat d.h. kein "schielen" des Astra-LNB's.
Ist aber auch etwas teurer.
Servus
Visiosat
Runner
