Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 07:01
 Betreff des Beitrags: Spiegeldurchmesser in Spanien
BeitragVerfasst: Do 7. Jun 2001, 16:25
Bild Sollte der Siegeldurchmesser für analogenEmfang von Astra 19,2 Grad Ost größer sein als 80 cm ? Bin in Valencia.
Bin natürlich nur an den deutschen Programmen interresiert.Gibt es sonst noch etwas wichtiges zu beachten?
Danke für euren Tipp !!
Gruß Freddy
[Dieser Beitrag wurde von Freddy am 07. Juni 2001 um 19:45 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 05:36
Um deutsche Programme (analog) zu empfangen benötigt man je nach Satelitt zwischen 80 und 120 cm. Da die deutschen Sender von ASTRA 1A bis ASTRA 1E (früher 1D) gehen, ist die Signalstärke SEHR UNTERSCHIEDLICH.
Die Digi Progs können aber in ganz Spanien Problemlos zwischen 60 und 80cm empfangen werden (außer den Kanaren, aber Valencia ist ja auf dem Festland Bild)
Noch ein Tip: in Südspanien NUR helle Sat Antennen verwenden (wegen der Hitze)
Schau einfach mal bei http://www.astra.de nach. Dort sind die Footprint abgebildet.
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 8. Jun 2001, 16:52
Hi Dr. Brain,
habe mir die Seite mal angeschaut.
So wie es aussieht könnte ich bei ARD schon Probleme bekommen(Analog). Wenn ich Dich richtig verstanden habe, werde ich bei einer digitale Anlage keine Probleme haben.
Ich werde mir alle Transponter und die Ausleuchtzonen mal genauer ansehen.
Cu
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 17:30
@Freddy
Hier hab`ich noch einen Link, da ist das ganze besser dargestellt: http://www.satcodx2.com/0192/deu/
Einfach Programm auswählen und Footprint anschauen...Bild
Dr.Brain
