Aktuelle Zeit: Sa 10. Okt 2026, 22:15
 Betreff des Beitrags: Hotbird - Empfangsprobleme
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 17:33
Hallo Leute
Ich habe auf Hotbird mit meiner 80cm Multifeedschüssel auf ein paar Sendern Empfangsprobleme und komme einfach nicht auf den Fehler .
So wie es aussieht sind es nur Programme im oberen Frequenzbereich und vertikal - z.b . 12.520 V .
Habe die Schüssel nochmal ausgerichtet ( mit
analog Receicer getestet - super Bild !! ) auch sonst geht alles - nur ein paar wenige Sender nicht .
Kann eine direkt über der Schüssel liegene UHF Antenne ( ORF ) schuld sein ??
oder die Verstärker dafür ??? ( der Diseqc Schalter ist ca 40 cm weg ) Habe auch alle Stecker neu montiert .
Danke für Euere Hilfe
Andreas
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 13:50
habe gleiches Problem..... Multifeed MTI LNBs, 90er, Gigaswitch, Hotbird teilweise sehr hoher Pegel, teilweise schlecht , teilweise garnicht, analog super !
Bei parallel aufgebauter einfach Anlage, Single LNB, 60er Schüssel kommt Hotbird digital einwandfrei.
Wer hat da noch eine Idee?
m
BeitragVerfasst: Sa 9. Jun 2001, 17:50
...hm..im gegensatz zu ASTRA sendet Eutelsat mit SEHR STARKEN unterschieden.
Da gibt es 72, 36, und 30Mhz Transponder die unterschiedlichst Aufgeteilt werden können. Stark unterschiedliche Footprints, um Bereiche von den Kanaren bis hin zu Rußland abzudecken und schließlich auf 13Grad sehr unterschiedlich starke Sat`s.
Bei D+ habe ich z.B 100% Signalstärke und 98-100% Signalqualität. Bei DW habe ich z.B 45% Signalstärke und 40-60% Signalqulität.
DW ist auch der ersten Sender, die bei starkem Regen ausfallen auf Eutelsat.
Hinzu kommt noch, das viele Programme auf Einzelträgersysteme gesendet werden z.B Canal 24 Horas. Bei Astra ist mir das nur in ganz wenigen Ausnahmen bekannt.
Schüsselgröße: 85cm
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 15. Jun 2001, 06:28
für Multifeed LNBs sollte man ein ENKOPPELTES Diseq nehmen ansonsten hab Ihr teilweise kein Gigatv, Rtl2 Austria usw auf eutelsat. Oder Hotbird bringt nur noch 50% Signalstärke.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jun 2001, 07:15
Hei.
Ich habe auch Probleme mit einigen Hotbird-Sendern (insbesondere italienischen). Dies zwar nur ab aber wenn sie ausfallen, sind es ausschliesslich vertikal polarisierte.
Muss dazu noch sagen, dass meine Multifeed-Anlabe mit vier Twin-LNBs ausgestattet ist.
Nehme an oder hoffe, dass der Fehler bei den beiden zu schlecht isolierten Diseqc-Schaltern (4/1) liegt.
Werde die beiden Schalter mit "hoch Isolierten" auswechseln.
globi
globi
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2001, 08:12
Hei.
Hat jetzt jemand herausgefunden wo der Fehler liegen könnte?
Habe meine beiden Diseqc-Schalter noch nicht
ausgewechselt. Habe aber entdeckt, dass der
Fehler vielleicht auch beim Receiver liegen kann. Während der HUMAX VACI 5300 Probleme hat (ab und zu Totalausfall) mit den vertikalen Sendern auf Hotbird, kommen die Signale beim TRIAX DVB 65 ungehindert durch - und dies notabene vom gleichen Diseqc-Schalter/Antennenkabel.
globi
globi
