Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 09:03
 Betreff des Beitrags: Kritische Sender?
BeitragVerfasst: So 20. Mai 2001, 11:20
Hi!
Welche Sender auf Astra/Hotbird sind sog. kritische Sender? Also für welche Sender/Frequenzen muß die Schüssel 100 prozentig richtig eingestellt sein, damit der Digitalreceiver keine Klötzchen bei schnellen Bewegungen zeigt?
Danke ....
BeitragVerfasst: So 20. Mai 2001, 11:27
Preis Fuchs
Ich glaube das liegt an anderen Faktoren.
z.b. Mit welcher Signalstärke in Mbit die ausstrahlen und wie Groß deine Schüssel ist.
Bei Pro 7 z.b. hab ich den vollen
Signal Pegel aber bei schnellen Kamarabewegungen sind Klötzchen da vorallen bei ( Simpson Futurama .. ) Bild
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
BeitragVerfasst: So 20. Mai 2001, 21:03
...die Klötzchenbildung bei schnellen Kamarabewegungen hängt in erster Line von der Übertragungsrate und der Fehlerkorrektur ab.
Bei Spielfilmen ist 2-4 MBit sicherlich noch ausreichend, bei Sport Übertragungen dagegen nicht mehr !
Auch bei z.B 100% Signalstärke und 100% Qualität wurden unter den oben genannten Bedingungen das Phänomen der Klötzchenbildung nicht weg sein.
Bei DJTV (oder so ähnlich..)(Eutelsat 13Grad) ist dies besonderst schlimm...bei fast allen MusikVideos sind Klötzchenbildung zu sehen...
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2001, 06:43
Also die Klötzchenbildung liegt wirklich nicht an deiner Schüssel da ich beim Fersehen über die Hausantenne den gleichen effekt festgestellt habe die haben ihr signal also auch digital vom SAT und deren Schüssel ist mit sicherheit das "non plus ultra"
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 17:30
hallo
Also Dj TV kommt bei mir astrein herein..
Olli
Greetings from nearly the Bodensee
BeitragVerfasst: So 3. Jun 2001, 22:48
Am kritischsten sind die Sender, die in der ZF am höchsten liegen, da in dem Bereich die Leitungen die größte Dämpfung aufweisen. Zu dem könntest du ein Senderpaket mit schlechter FEC wählen (5/6 oder 7/8).
Also, am besten versuchen bei schlechtem Wetter N-TV einstellen.
Makroblockbildung im Videobild ist leider kein gutes Merkmal zum Antenne ausrichten, da die Gründe hierfür zu vielseitig sein könne.
Grüße
PCR
