Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 09:03
 Betreff des Beitrags: Astra + Hotbird mit 75 cm
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 16:26
Habe momentan eine 75 cm Kathrein-Schüssel zum Astra-Empfang. Ist es möglich mit dieser Größe auch gleichzeitig Hotbird zu empfangen?
Multimike
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 18:49
Preis Fuchs
Kurz und knapp
Ja
Brauchst eigentlich nur noch einen Multifeehalter Diseqc Umschalter ( oder einen Switch )und ne Freie Sicht Bild
Speedys-World
Die Seite zum Geldverdienen im Netz
[Dieser Beitrag wurde von Speedy10 am 30. Mai 2001 um 21:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 19:04
Stimmt !
Benutze genau diese Konstellation und klappt.
SAT 75 (Astro 75cm baugleich Kathrein)
2 X SBX 484 (LNB)
SMS 9600 NF (Multischalter)
Humax 5400
Also bau mal schön.
Poldi
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 11:45
Hi! Bild
Hab ich auch gerade heute montiert (78cm Schüssel von Gibertini mit frei einstellbarem Multifeed-Halter + MTI LNCs). Funktioniert bestens (aber noch ist das Wetter gut - mal sehen, wie es bei schlechtem Wetter wird).
Ich hatte vorher sogar nur eine 65cm Schüssel auf ASTRA ausgerichtet und einen schielenden LNC für Eumelsat drangeschraubt...
Bei meiner jetzigen Lösung habe ich die Schüssel wieder hauptsächlich auf ASTRA ausgerichtet und den Eutelsat-LNC versetzt montiert. Die Pegelanzeige meines SAT-Receivers zeigt jetzt bei den meisten Eutelsat-Sendern einen fast so großen (oder sogar gleich großen) Pegel an, wie bei den ASTRA-Sendern.
Einziges Problem: Da es schon ein ziemlicher Stunt war, die Schüssel an sich zu montieren und auszurichten und nach der Montage die LNCs für mich in unerreichbarer Ferne schweben, mußte ich vorher den Abstand der LNCs berechnen und diese dann entsprechend verschieben. Scheinbar hat es sogar gestimmt, was ich berechnet hab.... *g*
[Dieser Beitrag wurde von SnoopyDog am 31. Mai 2001 um 13:46 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 13:07
Möchte meine Sat-Anlage momentan doch nur für Astra verwenden. Jetzt hätt ich aber noch ne Frage:
Ich verwende als LNB den UAS 474 zusammen mit dem Umsetzer UWS 79 für Digitalempfang.
Ich möchte nun aber von 2 auf 4 Teilnehmer erweitern. Brauche ich dazu unbedingt den EXR 504 von Kathrein oder funktionieren auch andere Multischalter? Sollte evtl. etwas billiger sein, der EXR 504 kostet glaub ich so ca. 300 DM, aber die Empfangsqualität soll natürlich nicht drunter leiden.
Vielleicht habt Ihr ja ein paar Empfehlungen.
Viele Grüße
Multimike
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 13:52
Hi Multimike! Bild
Also, UAS 474 und Umsetzer UWS 79 für Digitalempfang.... Das sagt mir überhaupt nichts. Vor allem, weil man für Digitalempfang keinen Umsetzer (???), sondern lediglich einen digitalen Receiver braucht. Der LNC muß ein "universal" LNC sein (d.h. es muß den Frequenzbereich von 10700 bis 12750 GHz empfangen können), weil bei ASTRA derzeit die meisten Digitalpakete im High Band senden.
Wenn Dein jetziger LNC ein universal Twin LNC ist (mit dem man maximal 2 Receiver versorgen kann), dann mußt Du ihn entweder gegen einen universal Quattro LNC mit eingebautem Multiswitch (gibt es z.B. von MTI mit 0.6 db Rauschmaß für 169 DM). Damit bist Du dann aber auf eine maximale Receiverzahl von 4 festgelegt.
Oder Du kaufst ein universal Quattro LNC ohne eingebauten Multiswitch sowie einen externen Multiswitch mit einer entsprechenden Anzahl von Ein- und Ausgängen.
Hab gerade mal bei Kathrein nachgeschaut... Das was Du da hast, ist ja absolut unüblich für den Hausgebrauch. Und das Rauschmaß dieses LNCs ist mit 1.0 (bzw. 0.9 db) schon ziemlich hoch. Empfangen kann er den Frequenzbereich von 10700 bis 12750 GHz, also das komplette ASTRA-Band. Aber nur, wenn man ihn an die Schaltmatrix UWS 79 anschließt... Hm...
EXR 504 (oder EXR 508) sind Umschaltmatrizen, so wie ich sie kenne. Laut den Informationen, die ich sehe, brauchst Du hinter den LNC UAS 474 (welcher ein "Breitband-Speisesystem" ist), anstelle der Schaltmatrix UWS 79 den Umsetzer UWS 78, dann hast Du einen universal Quattro LNC.
UAS 474 + UWS 79 = uni-Twin LNC
UAS 474 + UWS 78 = uni-Quattro LNC
Ja, jetzt hab ichs kapiert:
Wenn Du bei diesem LNC bleiben willst, dann mußt Du den UWS 79 komplett aus Deinem System entfernen und durch UWS 78 ersetzen. Dann bildet die Kombination UAS 474 + UWS 78 ein universal Quattro LNC ohne Multiswitch. An dieses kannst Du dann einen Multischalter (z.B. Kathrein EXR 504 oder EXR 508) anschließen Bild
NACHTEIL: Bei dieser Lösung hast Du hinter dem LNC ZWEI Kästchen, welche mit ihrer Durchlassdämfung das Signal schwächen. Bei der "normalen" Lösung 1 LNC plus maximal einen Kasten hinterm LNC wird das Signal nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Welche wilden Kombinationen mit diesem Ding (und evtl. anderen Produkten von Kathrein) sonst noch möglich sind, weiß ich leider nicht.
Ach ja: selbst Kathrein behauptet in den technischen Daten:
Ausgänge: 950-1950: analog/Low
Ausgänge: 1100-2150: digital/high
So ein quatsch! Jeder der Ausgänge ist sowohl für analogen, als auch digitalen Empfang zu gebrauchen.
[Dieser Beitrag wurde von SnoopyDog am 01. Juni 2001 um 16:17 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 16:48
So wie ich das verstanden hab, kann ich am UWS79 genauso einen weiteren Multiswitch wie den EXR 504 anschließen. Der UWS 79 funktioniert dann genauso wie der UWS 78 (steht so im Datenblatt). Momentan sind die zwei zusätzlichen Ausgänge mit einem Abschlusswiederstand versehen, dann bekomm ich auf den oberen zwei Ausgängen ein kombiniertes H/V Signal für 2 Teilnehmer.
Sind die LNBs von MTI denn besser als die von Kathrein? Dann mach ich mir vielleicht doch mal noch nen anderen drauf und verwende den UAS vielleicht für Eutelsat (wird wahrscheinlich eh nicht so stark genutzt).
Ist es eigentlich schwierig so eine Multifeedhalterung mit LNB selber zu montieren und einzustellen? Hab bisher nämlich nur Innenarbeiten gemacht. Die Schüssel hat damals ein Antennenhändler aufs Dach montiert.
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 18:40
Du kannst den UWS79 natürlich auch mit ner Matrix erweitern er ist eigentlich das selber wie der UWS78 nur das er die zusatzfunktion hat auch als 2fach Matrix zu dienen (teurer)
nun zur matrix erstmal geht die 504 / 508
von kathrein auch in kaskade mit der EXR554
ansonsten Fremdschalter:
muss auf HorLow städigb 18V bereistellen
alle anderen sollten Gelicspannugsblocker bekommen
By Toddy
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2001, 10:20
Nochmal ne andere Frage:
Angenommen ich will die Anlage auf Astra/Eutelsat Multifeedbetrieb erweitern, den vorhandenen LNB dazu weiterverwenden und noch einen zweiten dazukaufen. Brauche ich dann für jeden LNB einen separaten Multiswitch und vorgeschaltet einen Diseq-Switch um zwischen den beiden umzuschalten?
Wie wäre da die beste Kombination?
Möchte nämlich zunächst auf jeden Fall auf 4 Teilnehmer mit aktiver LNB-Versorgung umstellen. Taugen die Multiswitches von Schwaiger was, oder sollte ich doch einen Kathrein-Switch nehmen?
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2001, 10:56
Preis Fuchs
Bei mind. 4 Teilnehmern für Astra + Eutelsat brauchst du :
1* 9/8 Multiswitch
2* Quad LNB / LNC
Das wars eigentlich schon.
Ein extra Diseqc Schalter wird nicht benötigt Bild
<A HREF="http://members.tripod.de/Gerhardt001/" TARG
