Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 02:13
 Betreff des Beitrags: 60kHz Schalter?
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2001, 17:11
In der vor DiSEqC Zeit gab es doch mal diese 60kHz Schalter. Weiß Jemand ob und wo es die noch gibt. Vielleicht verstaubt bei Jemanden auch noch so ein Teil?
[Dieser Beitrag wurde von oli am 08. Januar 2001 um 18:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 06:58
moin oli
Ich hab mal ein bisschen gestöbert, sieht schlecht aus.Alle Hersteller haben das Programm auf 22KHz und DiSEqC eingeschränkt.
Bleibt nur die Hoffnung auf die "gesammelten Werke" irgendeines Freaks.
viel Glück
franketo
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 11:09
Malzeit,
vielleicht eine andere Idee? Will ja nur eine 5te Position über meinen 4/1 Schalter auf ein Kabel bündeln, und alle mit ner DiSEqC 1.0 Box steuern.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 11:14
Hi Oli
Dass einfachste ist wohl ein 0/12V oder 22KHZ Relais und ein weiteres DiSEqC Relais.
Du würdest dann das zweite DiSEqC Relais mit 22 KHZ scharf machen und könntest wenn Du lustig bist nochmal 4 Positionen empfangen.
Wenn Du analog/digital empfangen willst empfielt sich ein 0/12 V Relais da Du ja die 22KHz zum Hochschalten in den Highbereich brauchst.
franketo
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 11:25
Ich bekomme den 0/12V Steuerstrom leider nicht in den Keller. Deshalb der Umweg über ein anderes analoges Signal. Die 22kHz brauch ich ja für low/high. Gibt es vielleicht ein Generator (0/12V gesteuert) der ein DiSEqC 2.0 Signal erzeugt z.B. set low/set high?
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 12:48
hello again
Es gibt da was , wie soll es anders seinBild, von Spaun.Leider nur DiSEqC 1.0.
Guck mal selbst: http://www.spaun.de/html/sug_2204_f.html
Cu
franketo
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 13:09
Es ist ja traurig was Geräte Hersteller unter DiSEqC 1.0 verstehen - nämlich nur A-D sonst alles analog. Die Signale Set low/high, Option... sind alle schon in der 1.0 drin. hoffentlich kann das Teil auch nur ein Signal generieren ohne die anderen analogen Signale zu sperren. Hat ja auch mehrere DC Eingänge. Werde mal anfragen. Besten Dank auch für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2001, 17:08
Schnell sind die Leute von Spaun, muß ich sagen. Nur entweder wurde ich nicht verstanden oder ich habe einen Denkfehler in der Sache.
Wenn ich mein Band low/high mit 0/22kHz schalte kann ich doch das DiSEqC Signal low/high anderweitig mißbrauchen wenn kein's der Schalter... damit durcheinander kommt. Oder können jetzt alle UNI LNBs das volle DiSEqC Signalbild verarbeiten?
