Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 20:06
 Betreff des Beitrags: Hotbird - kann das sein ?
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 13:05
Ich habe folgendes festgestellt :
Bei einigen Prgrammen ( ich glaube nur Vertikale ) bekomme ich keinen Empfang auf HB. Kann es sein , das die Schüssel nicht richtig justiert ist ??? oder kann es was an meinem Humax 5600 sein ?
Auf was muß man beim Einstellen achten ?
Bin wie folgt vorgegangen:
LNB Links HB - LNB rechts Astra ;( von hinten gesehen ) - HB LNB an Satfinder angeschlossen und auf max. Wert gestellt - auf einen analog Receicer Empfang geteste ( DW auf HB = eiwandfreies Bild )
- Astra Empfang auch auf analogen Rec. getesten - o.K. .
Jetzt habe ich meinen Humax 5600 angeschlossen und da habe ich das Problem festgestellt - wie gesagt es gehen am Humax alle Astra Programme einwangfrei - auch die meisten HB gehen - blos einige nicht und ich meine , das es nur vertikale waren; oder bestimmte Frquenzen/Transp. - kann das sein ???
Zur info : 80cm Multifeed Schüssel mit 2 Universal LNB .
Vielen Dank für Euere Tipps
Andreas
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 22:00
...hm da könnte es mehre Probleme geben.
Ich würde erst mal versuchen, HB DIREKT ohne sonstige Schalter (Mulischalter, DISQUE usw) mit Empfänger zu verbinden.
Bei einem Twin Uni LNB auch mal die Ausgänge tauschen.
Die meisten Fehlerquellen sind:
- zu hohe Leitungsdämpfung (ab 20-30m)
- schlechte oder mangelhafte Verbindung zwischen KoaxKabel, F-Stecker und LNB
- Umschalter nicht Digital geeignet oder haben zu hohe Dämpfung
- H/V High Band ist defekt oder empfängt kein Signal zur Umschaltung
Wichtig wäre vielleicht noch, festzustellen, welche Programme nicht funzen. Am besten systematisch nach einer Sat Tabelle mal Testen. Es gibt gerade bei Eutelsat auch DigiProgramme, die nicht im HighBand senden !!
Einfach unter http://www.eutelsat.de die Datei als Exel Runterladen.
Grüße
Dr.Brain
