Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 20:05
 Betreff des Beitrags: Welchen Multischalter?
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 14:44
Hallo Jungs,
Nachdem hier offensichtlich ein paar gute Techniker sind, möchte ich folgende Frage stellen:
Ich möchte mir einen neuen Spiegel zulegen (für Astra und hotbird a b e r nur DIGITAL) und diesen auf 4 Teilnehmer aufteilen.
Ich nehme mal an daß ein 60 cm Spiegel reicht (1. Frage), und daß ich zwei twin LNBs (2. Frage) brauche. Das größere Problem für mich ist jedoch der richtige Multischalter (evtl. noch mit terrestrischer Einspeisung): Schalte ich mit 22 khz, 12 v oder mit Diseq??? (voraussichtlicher Betrieb: 1 D-Box 1, ein Humi FTA und ein Humi 5400)
Vielen Dank für eure Antworten.
B'Elana
[Dieser Beitrag wurde von B'Elana am 28. Mai 2001 um 16:45 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 15:55
Hi, du benötigst:
- mindestens 85er Spiegel (ca. 100 DM)
- 2 Universal Quattro LNB's (ca. 200 DM)
- Einen 9/4 DiSEqC-Schalter mit Netzteil (ca. 350 DM)
- Multifeedhalterung (ca. 30 DM)
Du findest dies alles auf http://www.sat-onlineshop.de und dort findest du auch unter "Technische Hilfe" die einzelnen Erklärungen was du benötigst.
Cu Sat_Man
[Dieser Beitrag wurde von Sat_Man am 28. Mai 2001 um 17:57 Uhr editiert.]
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 16:05
Hi! Bild
Für ASTRA + Eutelsat würde ich Dir (egal, ob nur Digital-Empfang gewünscht wird, oder nicht), auf jeden Fall eine Schüssel größer als 60cm empfehlen. Allein schon deshalb, weil es für 60er Schüsseln meistens keinen Multifeed-Halter gibt. Und bei 4 Teilnehmern braucht man oft auch einen Signalpegel, den man mit einer 60er Schüssel einfach nicht erreichen kann. (Na gut: Ich hatte meine alte 65er ASTRA Schüssel mit einem "schielenden" Eutelsat-LNC ausgestattet, aber das war eine echte Schönwetter-Lösung).
Zur Multischalter-Frage: Wenn alle 4 Teilnehmer ASTRA + Eutelsat empfangen sollen, dann brauchst Du 2 Universal-Quattro LNCs (aber ohne integrierten Multiswitch) z.B. MTI AP84-T2B und eine 8/4 (oder 9/4) DiSEqC Umschaltmatrix (=Multischalter). (Bei der 9/4 Variante kannst Du noch die gute, alte Hausantenne anschließen).
Mit dem 22 KHz - Signal wird zwischen High- und Low-Band umgeschaltet. Das sind einfach zwei verschiedene Empfangsbereiche. Bis jetzt war es auf ASTRA immer so, daß die digitalen Pakete im High-Band senden und die analogen Programme im Low-Band, aber mittlerweile gibt es auch schon 1 (oder 2?) digitale Pakete im Low-Band. Bei Eutelsat ist die Verteilung schon lange bunt gemischt, da senden digitale und analoge Programme sowohl im High- als auch im Low-Band.
Mit dem DiSEqC-Signal schließlich wird zwischen den beiden LNCs (sprich: ASTRA oder Eutelsat) umgeschaltet. DiSEqC ist eine spezielle Modulation des 22kHz-Signals.
Alle neuen Receiver (außer vielleicht diese dusseligen D-Boxen) sollten 22kHz + DiSEqC beherrschen.
DiSEqC heißt übrigens:
"Di"gital
"S"atellite
"Eq"uipment
"C"ontrol
mehr technische Infos hierzu findest Du unter
http://www.eutelsat.de/diseqc/index.html
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 18:04
vorerst mal vielen Dank für die Antworten.
Aber wozu brauch ich 2 Quattro LNB's wenn ich nur digital empfangen möchte. Es müßten doch 2 twin LNB's reichen, oder?
B'Elana
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 18:48
@B'Elana
Lies noch mal das Posting von SnoopyDog gaaaaanz langsam durch.
Es gibt keine reinen "Digital-LNB".
Zur Erklärung :
Der Frequenzbereich der Satelliten geht im Moment von 10700 - 12750 MHz.
Die "analogen" LNB´s arbeiten mit einer Oszillatorfrequenz von 9750 MHz um die Empfangsfrequenz herunterzusetzen.
Das ist das sog. Low-Band.
Der SAT-Receiver hat einen Empfangsbereich von 950-2150 MHz.
Also ist die 1.ZF = Empfangsfrequenz minus Oszillatorfrequenz.
Bei 12750 MHz - 9750 MHz ergibt das 3 GHz (3000 MHz).
Deshalb hat man eine 2. Oszillatorfrequenz in den "digitalen" LNB´s eingebaut.
Das ist das sog. High-Band.
Und siehe da : 12750 - 10600 = 2150 passt.
Zwischen High und Low-Band wird mit dem 22 kHz-Ton umgeschaltet.
Das heisst aber nicht dass im Low-Band kein Digitaltransponder sein kann.
Bei ASTRA hat´s bisher gestimmt nun aber auch nicht mehr (Bsp.: Rai 1 10788 MHz Sendefrequenz).
Um alles zu empfangen musst Du entweder 2 Quattro-LNB mit einem 9/4 Multischalter oder 2 Quattro-Switch mit 4 2/1 DiSEqC-Schalter montieren.
Bei der Quattro-Switch-Lösung muss jeweils 1 Ausgang von LNB 1 mit einem Ausgang von LNB 2 über den 2/1-DiSEqC-Schalter zusammengeshaltet werden.
Ich hoffe es ist alles klar rübergekommen.
Viel Erfolg
Poldi
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 19:35
Um dieses ewige Mißverständnis "Low-Band = Analogband" endlich aus der Welt zu schaffen, hatte ich bereits extra einen Beitrag bei "Infos" geschrieben:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00301.html
Jetzt sollte es aber klar sein ... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 07:37
Vielen Dank
B'Elana
