Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 05:46
 Betreff des Beitrags: H/V-Umschaltschwelle
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2001, 22:39
Wo liegt denn eigentlich beim LNB die Umschaltschwelle zwischen horizontal und vertikal?
Ich habe das Problem, daß zeitweise verschiedene Programme (z.B. SAT, RTL, PRO 7) nicht "da" sind. Umschalten zwischen H und V bringt nichts. Die Spannung schaltet zwar zwischen 14,58V und 18,28V um, aber es tut sich nichts.
Ich vermute nun, daß die Schaltschwelle des LNB schon überschritten ist. Beim Test mit einem anderen Receiver ist alles i.O., aber der bringt auch "nur" 14,28V.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht (oft ist es ja umgekehrt; die Spannung ist zu niedrig!) oder ist die Spannung definitiv zu hoch?
Ich habe echt keine Lust zur Schüssel zu klettern und herumzubasteln, momentan gibt es wichtigeres! Bild
Danke!
Sven
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2001, 23:27
Hi Sven
Die Spannung , die Du angegeben hast, sollte auf keinen Fall Probleme machen.
Was hast Du an Strom gemessen?
Hast Du einen Switch dazwischen ?
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 06. Januar 2001 um 12:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 10:34
Hallo franketo!
Den Strom habe ich überhaupt nicht gemessen, aber etwas herumexperimentiert.
Zuerst zur Anlage: Es ist ein Twin-LNB, ein Ausgang geht zum besagten Analogreceiver, der andere Ausgang über einen 4/1 Diseqc-Schalter zum Humax. Wenn der Analoge allein an ist, sinkt die Spannung auf 14V. Schalte ich den Humax ein, steigt sie auf 14,55V an, also fast Leerlauf (14,65V). Mit zunehmender Betriebszeit steigt die langsam an und erreicht die "magische Schwelle" von 14,58V.
Das erscheint mir aber zu niedrig, meiner Meinung nach liegt die Umschaltschwelle irgendwo zwischen 15 und 16 Volt.
Es wird wohl ein Garantiefall werden. Naja, bei Grundig war ich sowieso schon skeptisch!
Sven
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 10:49
HI Sven
für mich klingt das auch nach Garantie.Noch ein Tip , es gibt DiSEqC Relais die Probleme mit Twin LNB's machen.Ich weiß aber nicht ob man darauf rückschließen kann, aber es wäre einen Versuch wert mal einen Tag auf den DiSEqC zu verzichten.
franketo
BeitragVerfasst: Sa 6. Jan 2001, 13:20
Hi franketo!
Es ist ein SPAUN, ich wäre arg erschüttert, wenn es das Diseqc-Relais wäre! Die Probleme treten aber nur an dem Receiver auf, der direkt am LNB angeschlossen ist, und das auch erst seit ca. 14 Tagen.
Momentan habe ich als "Soforthilfe" die Spannung im Receiver etwas vorbelastet.
Nächste Woche telefoniere ich mal mit dem Händler. Die errichten ja auch Anlagen und kennen die Macken der Bauteile. Außerdem stammt meine gesamte Anlage im Prinzip von denen, da dürfte Kulanz nicht schwerfallen!
Schönes Wochenende!
Sven
