Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 03:14
 Betreff des Beitrags: Zwei Satelliten mit einem LNB?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 19:59
Ich wollt mal fragen ob es möglich wäre mit eine 85cm Sat-Schüssel (Kathrein) einen schielenden Empfang zu haben. Ich will mit einem LNB Astra und Hotbird empfangen.
Ich hab nur ein LNB, und so soll das auch bleiben.
Hat jemand mit Astra und Hot Bird Erfahrungen?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2001, 23:35
Original erstellt von UltimaChef:
[b]Ich wollt mal fragen ob es möglich wäre mit eine 85cm Sat-Schüssel (Kathrein) einen schielenden Empfang zu haben.
Ja das geht.
Das geht nicht.
Du musst dir schon nen Multifeedhalter und ein zweites LNB kaufen oder du montierst dein vorhandenes LNB ab und kaufst dir ein Monoblock LNB. Du hast dort zwei LNB's drin, die schon den benötigten 6,2 Grad Abstand haben und du hast einen integrierten DiSEqC Schalter. Das wäre die Alternative, wenn du unbedingt nur ein LNB haben willst. (im Grunde sind es ja auch zwei)
Ich weiß jetzt nur nicht wie es mit den Multifeedhalterungen bei Kathrein aussieht, aber ich meine mich erinnern zu können, das Franketo mal gesagt hat, dass alle aktuellen Kathrein Antennen schon so ne Schiene haben auf der man mehrere LNB's montieren kann. Ich denke da kann dir Franketo etwas mehr zu sagen.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 07:18
Zu dem Monoblock LNB von MTI kann ich dir nur eines raten: <FONT COLOR="Red">laß die Finger davon. Das Teil taugt nix.</FONT c>
Hab mal so ein Teil aufgebaut und nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Dadurch, daß du im Prinzip Astra und Eutelsat nur schielend empfängst bekommst du keinen von beiden Satelliten sauber rein zumal der Brennpunkt nicht optimiert ist.
Auch das Ausrichten des Spiegels ist wesentlich kniffliger als bei Multifeedanlagen.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 04. Januar 2001 um 08:18 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 08:16
und um Lostech abzurunden... das MTI LNB passt auch rein mechanisch nicht an den CAS Spiegel.
btw. welchen hast Du eigentlich? Einen 85 cm gibts bei Kathrein nicht(zumindest nicht bei der CAS Serie).Da wären der Cas 75 (75 cm) und der Cas 90 (90 cm).
Cu
franketo
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 09:03
Kannst du mir mal sagen, wie man mit einem Auge schielen soll? Bild
Mach die Schüssel doch einfach mit einem DISEcQ-Rotor drehbar. Eine Quasi-Schiellösung gab es glaub ich auch mal. Dabei wurde das LNB auf einer Stange oder Schiene durch einen kleinen Motor verschoben.
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 09:21
Original erstellt von Derrick:
[b]Kannst du mir mal sagen, wie man mit einem Auge schielen soll?
Im Monoblock LNB sind 2 separate LNBs drin obwohls vom Gehäuse her wie 1 LNB aussieht.
Diese beiden internen LNBs befinden sich links und rechts von der Mitte bzw. vom Brennpunkt des Monoblocks aus gesehen.
Wenn man den Spiegel ungefähr mittig auf das Monoblock LNB ausrichtet (muß man für Astra+Eutelsat Empfang) schielen die beiden internen LNBs, da der Brennpunkt genau dazwischen liegt.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 10:48
Da sind dann aber auch schon 2 "Augen" drin. @UltimaChef wollte doch unbedingt sein LNB behalten
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 11:55
LOL.
Mit 1 LNB 2 Satelliten. Wers erfindet wird Millionär Bild
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 14:23
Wär 'ne Aufgabe für einen Klempner, eine umschaltbare Feedanordnung dranzuschrauben. Von LNBF hat UltimaChef schliesslich nichts gesagt Bild
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 17:12
@Lostech:
Wieso soll das nicht gehen, zwei Positionen mit einem LNB??? Ich empfange 28,2 und 28,5 Grad mit einem einzigen. Der Abstand machts!
Sven
BeitragVerfasst: So 7. Jan 2001, 13:20
soll er doch ne multifeedlösung nehmen und ne Verkleidundung rumbauen.Das es aussieht als wäre es 1 lnb. Galaxis hatte doch da mal so tolle Formen. Wär doch ne gute Vorlage.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2001, 19:07
wenns wie nur ein LNB aussehen soll, haette ich eine loesung: schrumpfschlauch BildBildBild
