Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 15:09
 Betreff des Beitrags: Problem !!
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 10:38
ich habe folgendes Problem...
Material:
1 x Quattro-Switch MTI für Astra
1 x Twin-Uni MTI für Türksat
1 x 2/1 DiseqC-Schalter Noname
1 x Triax Spiegel 115 cm auf Türksat
1 x Billigspiegel 80 cm auf Astra 19°.
2 x A/D Receiver
und so solls funktionieren...
im Wohnzimmer Astra und Türksat über DiseqC-Schalter, im Schlafzimmer nur Astra also direkt vom Quattro-Switch.
Das Problem:
Wenn im Wohnzimmer Türksat läuft und wird im Schlafzimmer Receiver eingeschaltet (Astra), bricht der Empfang von Türksat im Wohnzimmer zusammen. Wenn jedoch im Wohnzimmer auch Astra läuft, gibt es null Probleme.
Einpaar Daten noch:
Astra-Spiegel ist im Balkon, und Türksat-Spiegel auf dem Dach montiert. DiseqC-Schalter liegt an dem Astra-Spiegel.
Entfernungen Spiegel--> Receiver:
Türksat----> Receiver ca. 40 m. (dazwischen der DiseqC-Schalter !!!???)
Astra -----> Receiver ca. 20 m.
Ich denke die Entfernung Türksat---> Receiver und der Schalter dazwischen ist die Ursache. Hilft das wenn ich den Noname DiseqC-Schalter gegen einen Spaun-Schalter austausche ?? oder muss ich hier ein Schalter mit Verstärker benutzen ??? welche ??
Habt ihr einpaar Tips wie ich das Problem ohne grosse Umbau lösen kann ??
Danke
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 07:25
Ganz klarer Fall: Billige DiSEqC Schalter sind häufig nicht entkoppelt und nur für Ein-Teilnehmer-Anlagen ausgelegt. Wenn zwei verschiedene Signale anliegen, gibt es ein "Übersprechen".
Besorg Dir einen 5x2 Schalter oder zwei 2/1 Schalter mit Entkopplung, häufig auch High-Isolation genannt. Spaun, Ankaro, Schwaiger, Technisat oder andere Markenfirmen sind eine gute Wahl.
Zu unserem Satland-Shop mit Forum
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 08:27
@akdeniz:
Hey - ich hab genau denselben Aufbau wie Du (außer, daß ich ASTRA und Eutelsat empfange). Für ASTRA einen MTI Quatro Switch LNB und für Eutelsat einen einfachen MTI LNC sowie einen DiSEqC 2/1 Schalter (allerdings von Kathrein). Im Wohnzimmer (28m Kabel) empfange ich ASTRA und Eutelsat, im Schlafzimmer nur ASTRA. Die von Dir geschilderten Probleme habe ich nicht und tippe daher auf den DiSEqC Schalter (weil ich ja die selben LNBs wie Du habe).
Mit dem DiSEqC Schalter gibts nur manchmal ein anderes Problem, nämlich daß er sich ab und zu "verschaltet" - d.h. er schaltet manchmal nicht zwischen ASTRA und Eutelsat um. Meine Vermutung, daß es an dem langen Kabel liegen könnte, hat man mir bei Kathrein bestätigt. Allerdings tritt das Problem extrem selten auf und läßt sich durch hin- und herzappen wieder beseitigen.
Dieses Problem hatte ich übrigens schon mit meinen "alten" LNBs von Grundig (Wetterschaden) und demselben DiSEqC Schalter.
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2001, 18:19
hi an alle...
habe das problem gelöst... ich habe zwischen dem LNB von Türksat und DiseqC-Schalter einen einfachen Antennen-Verstärker von Thomson (Bezeichnung: AMP05) vom Promarkt geschaltet und sieh da.. es funktioniert...
Das Problem war wahrscheinlich die unterschiedliche Kabellängen von LNBs zum DiseqC-Schalter.
LNB-Astra----> DiseqC= 25 cm.
LNB-Türksat--> DiseqC= 25 Meter.
Der DiseqC-Schalter war ja direkt am LNB von Astra montiert, daher die 25 cm.
