Aktuelle Zeit: Mo 12. Okt 2026, 11:37
 Betreff des Beitrags: Multifeed-Anlage. 4 Satelliten für 4 Receiver - welche LNB's
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 11:07
Hei.
Möchte meine 4 Satelliten nicht nur zwei sondern vier Teilnehmer zugänglich machen.
Was für LNB's und was für Schalter sind da nötig?
globi
globi
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 11:46
Hi globi
das lässt sich ziemlich Problemlos mit 4 Quattroswitch LNB(mit integriertem Multiswitch) und einem Multischalter "Quattrix" lösen.
Der Schalter kann 16 Sat-ZF Ebenen auf 4 Teilnehmer verteilen und hat obendrein noch einen terrestrischen Eingang.
Guck mal unter http://www.antennenhandel.de Bild
franketo
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 12:33
Danke Franketo.
Aber Frage: müssen es denn die teuren "LNC quattro schaltbar" sein für DM 249?
Warum gehen denn diese einfachen "LNC/LNB MTI Quattro Blueline" nicht, für DM 119?
Danke für Nachhilfeunterricht.
globi
globi
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 12:37
@globi
die gehen schon aber ein Mustischaltersystem für 4 Satelliten mit jeweils 4 Ebenen (H/V - low/high) kostet ein Vielfaches dessen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 12:47
Hei..
Was meinst du denn jetzt? Geht es nun mit den einfachen oder geht es nicht?
Ich frage, weil ich mit meinen 4 Twin-LNB's problemlos 2 Receiver gleichzeitig bedienen kann.
Frage: warum geht es denn mit zweien und nicht mit vieren ohne Riesensummen zu investieren?
Ich meine, das Problem mit deinen angedeuteten "4 Ebenen (H/V - low/high)", ja das existiert ja auch bei Twin-LNB's, oder nicht?
Danke.
globi
globi
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 13:06
@globi
Da bist Du einem Irrtum aufgesessen.Bild
Ein universal Twin LNB kann nur zwei Geräte versorgen.Wenn zB. Teilnehmer A an Ausgang 1 im oberen Frequenzbereich operiert ist dieser Ausgang eben nicht gleichzeitig für einen differenten Befehl verfügbar.
Bei einem Quattro switch wird in einem Quattro LNB der Effekt eines Twin LNB für 4 Teilnehmer erzeugt.
Du würdest also 4 "einfache" Quattros und zwei Multischalter mit 8 Ebenen benötigen und diese anschließend auch noch per Relais miteinander verschalten müssen um wieder auf die gewünschten 4 Teilnehmerleitungen zu kommen.
Mit dem Quattroswitch wird der Teil mit den Multischaltern umgangen da diese schon im LNB enthalten sind.
Leider ist es eben technisch etwas aufwendiger mehr als zwei Teilnehmer zu versorgen.
franketo
PS liest sich etwas verbogen, sollte aber spätestens beim zweiten lesen durchdringenBild
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 13:36
Hei....
Habe halt ein bisschen eine lange Leitung. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das hat.
Stichwort Multischalter. Jetzt sammle ich die beiden Leitungen der vier Twin-LNB's in zwei 4/1 Diseqc Schalter.
Ich kann also nicht die vier Leitungen der vier "einfachen Quattros" in vier 4/1 Diseqc Schalter sammeln?
Ganz einfach so, wie ich es schon mit den Twin-LNB's gemacht habe. Jetzt aber natürlich mit 4 Diseqc Schalter anstatt deren zwei....
Oder haut das nicht hin?
globi
globi
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 15:25
hi
genau richtig.Ein Quattro LNB ohne Switch liefert H low, V low, H high und V high.
Ein Twin oder Quattroswitch liefern an jedem Ausgang alles .Man müsste also nach Deiner Idee H und V per DiSEqC anwählen.Das ist einem Receiver leider nicht zu verklickern.
Es ist nicht meine Idee um Deine Ausgaben in die Höhe zu treiben.Bild
Satempfang über 2 Teilnehmer folgt eben anderen Gesetzen.
franketo
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 21:47
...schau doch mal bei http://www.spaun.de nach.
Dort gibt es viele Zeichnungen. Vielleicht hilft das weiter.
Sonst kann ich nur sagen: franketo hat wie immer recht BildBild
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 13:20
Hei...
Danke, habe nachgeschaut.
Bei den switchbaren Quattros geht es also darum, dass 4 unabhängige Ausgänge bereitgestellt werden.
Und der Quattrix Multischalter, ja der sammelt die Kabel der vier Quattros und stellt vier Ausgänge für die vier Receiver bereit.....
Jetzt hat's geschaltet!
Franketo, jetzt habe ich nur noch zwei Fragen:
a) für was braucht man denn die "einfachen" Quattros
und
b) was bedeutet eigentlich "verklickern"?
globi
globi
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 20:17
nachdem ich Eure Diskussion mit grossem InD‰Z¼CDâ
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 20:21
Sorry, das Posting wurde in de
l±0Q·šÜEŸEá%Èerstuemmelt. Das Wesentliche kann man aber gut lesen.
CIAO
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 05:46
HI
Sicher lässt der Schalter 22 KHz und 14/18V durch.Die Positionen werden mit DiSEqC a-d oder 1-4 gewählt.
Ich hielt das für selbstverständlich da das Teil sonst recht sinnlos wäre.Bild
Cu
franketo
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 18:13
..die einfachen Quadro LNB MUSS man überall dort verwenden, wo die 4 Ebenen benötigt werden. Bei Kabelkopfstellen z.B werden solche LNB ebenfalls benötigt. Oder halt zur Sat-Verteilung....
Dr.Brain
