Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 14:05
 Betreff des Beitrags: Aufbau Sat-Anlage
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 17:04
hallo zusammen,
ich möchte euch kurz mal mein problem darstellen, in der hoffnung, dass ich evtl. von euch ein paar tips bekomme. ich habe folg. bisher unternommen...
satschüssel (80cm) mit zwei uni lnbs von mti 0,6 db aufgestellt. disqc 2.0 von spaun auf tonebust eingestellt. ich habe zunächst einen mediamaster 9800 angeschlossen und versucht die antenne manuell zu drehen, um sie einzustellen. elevationwinkel richtig auf 31° eingestellt. nun drehe ich die antenne vorsichtig mal in richtung ost und west. bekomme aber kein bild. dann habe ich eine analoge box angeschlossen (philips). das gleiche phänomen. ich empfange einfach kein bild. die antenne steht frei im garten. woran könnte es eurer meinung evtl. liegen. sicher gibt es viele mögliche ursachen. ich wäre euch für jeden tip dankbar.
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 17:15
Die eingestanzten Elevationswerte sind Schätzhilfen. Versuche es mal etwas höher und tiefer, ein Satfinder leistet gute Dienste! Du kannst ja auch grob auf 19° Ost einstellen und dann vorsichtig rechts-links-hoch-runter drehen, bis du Astra hast.
19° Ost = Süden suchen und 19° Richtung Osten drehen.
Sven
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 20:50
...ich habe mir also mal einen sat-finder gekauft. wie gehe ich am besten damit um? ich meine welchen satelliten wird er denn finden? ich habe damit ein wenig herumgespielt, aber er findet immer nur astra 28° glaube ich...dort findet man z.b. alle sky-channels. wie kann ich denn damit hotbird oder astra 19° finden?
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 21:34
Wenn Du von oben auf die Schüssel schaust, mußt Du sie für 19°etwas im Uhrzeigersinn
drehen und evtl minimal nach oben kippen.
Für 13° noch weiter drehen und etwas hoch kippen.
Viel Glück
Rokie
[ 31. August 2001: Beitrag editiert von: Rokie ]
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 21:43
Dann mußt du die Schüssel etwas nach rechts drehen (von hinten gesehen) und eventuell ein klein bißchen nach oben nachstellen.
Wenn du zum einstellen einen analogen Receiver nimmst, ist das ganze einfacher.
Die Gradangabe zeigt an, wie viel Grad der Satellit scheinbar von Süden weg steht.
28° Ost = 28° Richtung Osten,
19° Ost = 19° Richtung Osten,
13° Ost = 13° Richtung Osten,
31° West = 31° Richtung Westen usw. usw. usw.
Die Schüssel mußt du für 13 oder 19° höher einstellen als für 28°.
Sven
[ 02. September 2001: Beitrag editiert von: DigiSven ]
BeitragVerfasst: Sa 1. Sep 2001, 18:45
hi jungs,
vielen dank für eure hilfe. aber langsam verzweifele ich und wahrscheinlich benötige ich jetzt doch einen fachmann.
evaluationswinkel habe ich auf etwa 31° gestellt. mein mediamaster 9200 zeigt signalstärke wenn ich ihn bei der konfiguration der antenne auf hotbird stelle. bei kanalsuch lauf findet er jedoch all die sky-channels, die eigentlich nur auf astra 28° zu finden sind. finde ich sehr seltsam.
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 08:45
Die Tips bleiben die Gleichen: Schüssel etwas weiter nach Süden drehen und leicht nach oben kippen.
Sven
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2001, 16:39
also der wurm scheint im detail zu stecken.
der sat-finder findet auch nur astra 28°. auf der box finde ich dann auch z.b. cnn.
eure tips habe ich befolgt...expermimeniert ebenso. so langsam habe ich das gefühl, dass die schüssel vielleicht doch nicht so frei steht. ich wohne souterrain und die schüssel habe ich auf halbe höhe des walls (also wenn ich nach draussen in den garten schaue, mein vermieter wollte es leider so haben). aber dann müsste ich doch theoretisch auch astra 28° nicht empfangen oder etwa nicht?
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 20:40
@digisven...
deine Angaben stimmen glaube ich nicht ganz...
alle Angaben abzüglich des Längengrades, d.h. z.B. 28° Ost minus 8,4°Längengrad für Karlsruhe=19,6° und evaluationswinkel für Karlsruhe 33,6°...
oder liege ich da verkehrt ??
hier könnt Ihr Evaluationswinkel leicht ausrechnen lassen. http://www.loeblein.com/satfind.htm
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2001, 21:20
Das stimmt aber auch nicht. Für Astra 28E ist der Azimuth 25,4Grad ost in Karlsruhe und die Elevation beträgt 30,7 Grad. Für den Azimuth kann man deine einfache Rechnung nicht machen (stell dir das mal räumlich vor)
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 10:23
hast Recht... hab 13° anstatt 28° genommen weil oben vom 13° die Rede war.
sorry
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 10:34
Azimut müsste aber stimmen, soviel ich mitbekommen habe beziehen sich die Werte (19,2°, 13° usw.) auf 0° Längengrad.
Wie kommst du den auf 25,4° für 28E für Karlsruhe ??
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 13:58
Nein, mit einer solchen Milchmädchenrechnung kommst du da nicht hin. Es gibt verschiedene online Rechner im Netz, um Azimut und Elevation zu bestimmen, wenn man den eigenen Standort kennt (wenn man den nicht kennt und kein GPS hat, kann man den auch sehr genau aus dem Web holen).
Mit einem wissenschaftlichen Taschenrechner ist es aber auch kein Problem
Azimut = arctan[tan(D)/sin(S)]
D = Länge(Satellit) - Länge(Standort)
S = Breite(Standort)
Mit dem Vorzeichen des Egebnisses kann man noch etwas spielen, je nachdem ob nördliche oder südliche Halbkugel oder 180Grad addieren oder subtrahieren. Man sieht schon was ungefähr rauskommen muss ;)
Elevation ist etwas komplizierter, da dabei Erddurchmesser und Durchmesser des Clarke Belts zur Bestimmung des Abstands zum Satelliten mit eingehen.
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 17:48
wauww !!! mir bleibt die Spucke weg...diese Rechnung ist für mich echt zu hoch :)
Spass bei Seite... diese Rechnerei braucht man wirklich nicht um einen Sat-Schüssel einzustellen, es reicht wenn man ungefähr die Richtung kennt, man muss ja sowieso am Schüssel fein einstellen.
Ich weiß aber immer noch nicht wie Du für 28°E auf 25,4° kommst.
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2001, 19:16
@akdeniz:
Du hast Recht, die Angaben stimmen natürlich nur auf dem Nullmeridian. Eigentlich ging es mir ums Prinzip, leider hat sich dann ein Denkfehler eingeschlichen.
Wenigstens ist jetzt das Thema mal "andiskutiert" worden.
Danke für den Link, sowas habe ich gesucht!
Sven
PS: fantozzi ist damit immer noch nicht geholfen.....
