Hallo Einnarr!
Ich werde versuchen, alle deine Fragen in der Reihenfolge zu beantworten:
-Wenn ich alle Kanäle, deren Sprache ich nicht beherrsche, uninteressant finden würde, dann würde auch nur Astra analog ausreichen.
Auf Arabsat gibt es viele interessante Kanäle nicht nur wegen Serien und Filme in Originalsprache sondern auch für Nachrichtensendungen und Fußballspiele.
MTV Liban kommt hier in voller Signalstärke rein (auch analog), aber bei dir ist vielleicht das Signal ein bißchen schwacher.
Auf Sirius habe ich TVN Chile abonniert, denn wir haben dort Freunde und Verwandte.
Bei mir sieht die Anlage einfacher aus:
Ich habe ein Quattro-LNB von Hirschmann mit 5/4 Switch von Spaun für Hotbird, ein Quattro-Switch für Astra, C-Band (einzel-) für Arabsat und ein einzel-LNB für Sirius. Dazu einen Motor.
Früher hatte ich ein Ku-Band LNB für Arabsat, jetzt habe ich ein C-Band LNB für Arabsat und einen Motor, um auch andere Sat-Positionen zu empfangen (C-Band brauche ich wegen dem russ. Fernsehen).
Wenn du Satelliten mit 3°Abstand empfangen willst, müssen ALLE LNBs 23mm Feedaufnahme haben. Ich habe es überprüft: zwischen meinen Astra/Hotbird LNBs(40mm) passt nur ein Finger!
Quattro-LNBs mit 23mm gibt´s von Philips (Quattro-Switch mit 23mm kenne ich aber nicht):
http://www.satellitentechnik.de/philips2.htm Du solltest auch so montieren, dass sie sich nicht behrühren (eines nach hinten- das andere ein bißchen nach vorne- nach dem Bild:
http://www.satshop.com/katmfeed.htm ). Teurer sind sie auf jeden Fall.
Mit ein bißchen Signalverlust ist zu rechnen.
-Normale Quattro-LNBs haben 4 Ausgänge H und V für Lo- bzw. Hi-Band und müssen unbedingt mit Multischalter benutzt werden.
-Quattro Switch haben 4 Ausgänge, die direkt mit dem Receiver verbunden werden und die unabhängig voneinander laufen. Es ist daher kein Multischalter erforderlich (außer für die Schaltung zwischen den Sat-Positionen).
Du hast 2 analoge Receiver, und auf Astra 28,2° senden keine analogen Sender, daher kannst du für diesen Satellit einfach ein Twin LNB (auch mit 40mm, da der Abstand zu Astra 1 groß ist)nehmen.
Die Anwendung von der "Sternverteilung" ist nur sinnvoll, wenn man mit jedem der 4 Receiver alle 4 Satelliten empfangen will.
Das ist eine "atypische" Anlage:
Um Konflikte zwischen den Schaltbefehlen der Multiswitche und den Schaltbefehlen zwischen den Sat-Positionen zu vermeiden, würde ich so vorgehen:
1 Twin LNB für Astra 2
3 Quattro LNBs für Astra 1, Hotbird, Eutelsat W2.
3 5/4 Multiswitche (Astra, Eutelsat W2 und Hotbird)wie das:
http://www.spaun.de/html/sms_5400_nf.html 1 Astra-Eutelsat Switch (für den analogen nur mit ToneBurst) wie dieser hier:
http://www.spaun.de/html/sar_211_f.html 2 Diseqc-Relais Switch (für Astra/Hotbird/W2/Astra 2) für die 2 Digitalreceiver (siehe
http://www.spaun.de/html/sar_410_f.html )
Der restliche analoge Receiver soll nur 3 Positionen empfangen: Astra,Hotbird,W2.
Dazu kannst du noch ein Diseqc-Relais Switch mit 4 Eingängen (und eine unbenutzt lassen) oder :
1 Switch mit Option-Befehl und einen normalen Switch Astra/Hotbird kaskadiert (keine Panik, ich werde erläutern, wie man das macht).
Du könntest auch den 17/4 Switch nehmen, aber er ist nur für Quattro-Switch. Die Anschlüsse für Astra 2 für die 2 analogen Receiver nützen dir sowieso nicht.
Die Spaun-Links sind nur da, damit du besser verstehst, welche Teile sie sind. Mit Spaun-Produkte habe ich sehr gute Erfahrungen, aber du kannst ja auch andere Fabrikate nehmen.
Vergleich ein bißchen die Preise, die Dämpfungswerte usw.
Ein Tipp zum Schluß: nimm den schwachsten Satelliten im Fokus und schiel die anderen.
Wenn du noch Fragen hast,dann mail einfach noch.
Butegasat
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR> [/quote]
[ 28. August 2001: Beitrag editiert von: butegasat ]
