Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:28
 Betreff des Beitrags: Digitalproblem ohne logik
BeitragVerfasst: Do 23. Aug 2001, 10:13
ich habe ein rießen Problem bzw. ein bekannter von mir nämlich seit kurzem hat er keinen digitalempfang mehr aber vielleicht erst mal zu Konfiguration:
85cm. Schüssel Astra und Hot Bird
2x Quattro LNBs
und einen 9/8 Multischalter.
Also die Anlage hat mehrere Monate problemlos funktioniert und plötzlich ging kein digital mehr analog funktioniert nach wie vor. Er hat jetzt jedes Kabel das von den LNBs kommt einzeln mit einem Messgerät überprüft und an jedem Anschluß liegt Signal!! sowohl mit Messgerät als auch mit receivern probiert. Nächster schritt am Ausgang des Multisw. einen Receiver angeschlossen und jeweils nur ein Kabel der digitalen Ebene auf den Multischalter angeschl. sofort keine Funktion daraufhin habe ich ihm geraten den Multischalter auszutauschen (noname Produkt) mit dem zweiten Multischalter gleichen Fabrikates die gleiche Erscheinung jetzt sagte ich er solle vielleicht trotzdem einen Spaun mal probieren aber auch damit das gleiche Ergebniss nämlich nichts analog funktioniert ohne jegliche beeinträchtigung. ich kann mir das nicht mehr erklären. Ach ja mit dem Messgerät am Ausgang des Multischalters kann man kurz erkennen daß ganz kurz Signal da ist und dann weg. HIIIIILFE
Hat jemand soetwas schon erlebt????
msm14
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 10:59
Hi !
Welche Quattro LNB´s verwendest Du ?
Zuletzt hatte ich ein ähnliches Problem aber nur auf Horizontal High.
Der LNB verursachte auf dem HH-Ausgang einen Kurzschluss.
Da Du mit einem Messgerät arbeitest klemm den LNB komplett vom Multischalter ab und gib auf jeden Anschluss die LNB-Speisespannung des Mesgerätes.
Vielleicht ist das Dein Problem.
Viel Erfolg !
Poldi
