Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 09:54
 Betreff des Beitrags: Wie mach ich das genau?
BeitragVerfasst: Sa 24. Feb 2001, 16:11
Habe ne Frage!! Habe mir ne D-Box 2(Sat) geholt und habe meinem Vermieter vorgeschlaben seine alte analog anlage auf Digital umzurüsten! Nun hatt er gesagt das er die Kosten checken will und mah sehen! Und nun meine Frage :Was sind das für Kosten ? 11 Mietparteien-Astra empfang! Ps:Wenn sich die anderen Parteien nicht dran beteilegen? Was mach ich denn?
ANTWORT : Du must nur den LNB durch ein Quattro ersetzen und einen Multischalter für die beiden Highausgänge.
an diesen Switch hängst Du dann Deine D-box!------------- O.K Mit dem LNB ist mir das klar ! Aber wo kommt der Multischalter ran? An die High ausgänge und wo sind die High ausgänge - am LNB? Was ist ein switch ? Und muss ich dann vom Dachboden ein kabel zwichen dem Switch und der D-Box hängen? Darf ich das ? Ich bin doch nur ein Mädel!!!
Ach , und können die anderen weiter analog gucken? Gibts dafür vielleicht ne Montage anleitung?
[Dieser Beitrag wurde von zuckerstange am 24. Februar 2001 um 17:12 Uhr editiert.]<FONT COLOR="Red">Text</FONT c>
[Dieser Beitrag wurde von zuckerstange am 24. Februar 2001 um 17:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 24. Feb 2001, 16:26
HI nochmal
Ein Quattro LNB hat 4 Ausgänge(Horizontal/Vertikal Low und Horizontal/Vertikal High). Die 2 Lowausgänge werden an den bestehenden Multischalter(=Switch) eurer Anlage angeschlossen, die beiden High benötigen auch einen Multischalter um das Signal für die d-Box vollständig verfügbar zu machen.
Für diese ganze Aktion müssen zwei weitere Kabel vom Dach zu dem Punkt geführt werden wo der Multischalter angebracht werden soll.
Eigentlich sollte , wenn Du jetzt Satempfang hast, schon ein Kabel vom Dachboden zu Deiner Wohnung liegen.Genau dieses Kabel must Du von dem alten Multischlter abnehmen und an den neuen anschließen.
Wenn Du allerdings von der Materie gar keinen Plan hast , empfehle ich Dir proffesionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
franketo
[Dieser Beitrag wurde von franketo am 24. Februar 2001 um 17:28 Uhr editiert.]
