Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 06:28
 Betreff des Beitrags: Beurteilung einer Astra/Eutelsat Außeneinheit mit Multischal
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2001, 11:57
Hallo Zusammen
Habe bei Conrad ein Set gesehen bestehend aus 85cm Spiegel, MF-Halter, 2x Quatro Universal LNB, 9/4 Multischalter
um 6490 Schilling = 922 DM
Ist dieses Set zu empfehlen ??
[url=http://www.conrad.at/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=940106-22&TK_PAR[USER_ID]=0202061060997097981&TK_PAR[TOPLEVEL]=1]http://www.conrad.at/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_EV[SEARCHSWS]=op&TK_PAR[SUCHBEGRIFF]=940106-22&TK_PAR[USER_ID]=0202061060997097981&TK_PAR[TOPLEVEL]=1[/url]
MFG Burn
Energie lässt sich nicht erzeugen, sondern nur umwandeln.
BeitragVerfasst: Mo 6. Aug 2001, 14:04
Der Multischalter ist passiv, d.h. ohne Verstärkung. Somit sollten die Kabel nicht länger als 20 m werden. Die Einspeisung einer terrestrischen Antenne (UKW/UHF) ist angesichts einer Dämpfung von 20 dB nicht zu empfehlen. Genaueres zu Spiegel und LNBs steht nicht dabei. Ich halte die Anlage für 'untere Mittelklasse', aber etwas zu teuer.
Preis sollte (angesichts der Qualität) maximal 800 DM sein.
BeitragVerfasst: Di 14. Aug 2001, 17:19
Ich habe mir eine ähnliche Anlage zugelegt.
Nur die Schüssel war eine 90cm von Kathrein, 2 Quattro LNBs von Hirschmann und einen Multischalter von Spaun.
Habe mehr als das doppelte ausgegeben (fast 2000-), aber habe einen kristallklaren Empfang.
Wer sparen will, der soll sich auch begnügen, glaube ich.
Der beste Mix im Internet
http://radio.butega.de
BeitragVerfasst: Do 16. Aug 2001, 19:57
man muß keine 2000.- DM ausgeben, um hoch-
wertiges Material zu erhalten.
zB. Offsetspiegel 100 cm Gibertini 115.- DM
Mulifeedghalter Gibertini 30.- DM
2 Quattro LNB Sharp (mit Multi) 300.- DM
4 DiseqC Schalter 120.- DM
macht dann 550.- DM
Statt den Quattro (mit Multi) und DiseqC
kann auch ein 9/4 Schalter installiert werden
die Preisdifferenz liegt bei ca 180.- DM.
Die Anlage hat soviel Power, dass es gerne
mal richtig regnen kann, ohne dass Ausfälle
zu beklagen wären.
Micron
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 17:26
Frage:
wie sind denn Sharp-LNBs? Rauschmaß-Gewinn?
Wo kriegst du denn 4 Diseqc für 120-DM? Welche Dämpfung haben sie denn?
Mit billigen Diseqc-Schaltern habe ich nur schlechte Erfahrungen: alle 4-6 Monate ging einer hin. Insgesamt sind mir 5 davon kaputtgegangen (verschiedene Fabrikate- Preis um 35 DM).
Dann habe ich die von Spaun gekauft (65-DM) und habe seit anderthalb Jahren keine Probleme mehr. Die Dämpfung liegt da bei nur 1dB.
Ich habe auch andere schlechte Erfahrungen mit Raumschware (Gibertini, Sharp usw. gehören natürlich nicht dazu)gemacht.
Bei mir lautet seitdem die Devise: wer billig kauft, der kauft zweimal.
Hans
[Dieser Beitrag wurde von butegasat am 17. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 07:59
@butegasat
Deine Devise kann man jederzeit erfüllen
und für Dich eigens die Preise anheben !!
Welches Rauschmass ein Sharp LNB hat ist
Deine Frage - was soll diese Frage ?? bist
Du vom Fach, dass Du mit den Werten etwas
anfangen kannst - dann geh einfach mal in
den Fachmarkt und sieh Dir die Werte aller
Fabrikate an - diese liegen für Single LNBs
heute bei 0.6 dB und Twin/Quattro 0.7 dB -
fast einheitlich ob Sharp, Grundig, Philips
Alps, Samsung oder Noname !!!
DiseqC - Schalter haben eine Bedienungsan-
leitung, auf der darauf hingewiesen wird,
dass nur durch den Fachmann angeschlossen werden darf !! Der Laie liest erst mal die
Bedienungsanleitung gar nicht und schliesst
seine Leitungen an - dabei achtet er auch
nicht darauf, dass sein Gerät vom Netz zu
nehmen ist, wenn der DiseqC-Schalter ange-
schlossen wird. Bei solch einer Handhabung
kann der DiseqC-Schalter geschossen werden.
(Und beim Händler meint dann dieser Spezi
der Schalter funktioniert nicht !!!!)
Die von mir beschriebenen Preise sind sehr
real und wenn jemand beliefert werden möchte
so bedarf es nur einer eMail. Sollte keine
Eigenwerbung sein, sondern nur ein Hinweis,
dass hier kein Quatsch verbreitet wird.
Micron
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 11:48
@Micron:
Na klar, mit Rauschmaß und C/N-Werten kann nur der Fachmann etwas anfangen.
Seltsam finde ich, daß Deisäck-Schalter an Laien verkauft werden, obwohl sie nur von Fachleuten angeschlossen werden dürfen. Ordentliche Technik hält m.E. das klemmen unter Spannung aus. Alles andere muß sofort zum Händler zurück, der derartigen Schrott verkauft!
Sven
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 17:54
uups... jetzt wirds oberlustig !!
"Ordentliche Technik hält m.E. das klemmen unter Spannung aus."
na ja, dieser Satz ist urkomisch - es wird Dir auch verziehen wenn man Deine Betonung
" m.E." gelten lässt.
Deine Betrachtungsweise sollte aber nicht
verallgemeinert werden, sonst brauchen wir
ja keine Fachleute mehr.
hmm hmm Micron
BeitragVerfasst: So 19. Aug 2001, 20:24
Wenn ich z.B. einen Satfinder zwischen LNB und Deisäck-Schalter schraube gehe ich doch nicht zum Receiver, mache den aus und nach dem einschleifen wieder an. Wenn die Technik DAS nicht aushält, ist sie nichts wert.
Wenn Entwickler nicht geschlampt und Hersteller nicht gespart haben, ist das kein Problem. Mein Analogreceiver z.B. sagt beim kurzschließen der Antennenleitung "LNB short", wenn der Kurzschluß weg ist geht alles weiter wie gewohnt. Auch das ist der Unterschied zwischen Ramsch und ordentlicher Technik.
Sven
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 20:27
na na, wir haben Deine Theorie schon verstanden - aber teilen werden wir sie
nicht - nur zur allgemeinen Aufklärung:
Bei einem DiseqC-Schalter kann man sehr
schnell einen Kurzschluss erzeugen, indem
man mit dem stomführenden Innenleiter des
Koaxialkabels mit der Masse am DiseqC -Schalter in Berührung kommt.
Dieser Schluß mag auch der "Spaun" nicht
oder sonstige mit oder ohne Namen - weil es sich nicht lohnt einen Schutzschalter eigens dafür einzubauen !!!!!!
Vielleicht überdenkst Du mal Deine Theorie
und dem geschliderten Qualitätsanspruch !!
Micron
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 21:55
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma">Zitat:</font><HR><font face="Tahoma" size="2">Original erstellt von Micron:
</font>[/quote]
-----schnipp-----
Schreiben Eure Majestät in der 3.Person oder hat der User Micron die Vollmacht, im Namen anderer zu schreiben???
Zu meinem Qualitätsanspruch: Ich denke gar nicht daran, diesen zurückzuschrauben. Die Qualität gelieferter Technik zwingt mich lediglich dazu, mich damit anzufreunden, um überhaupt etwas nutzen zu können.
Sven
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2001, 06:40
Kurzschlußfestigkeit bei Schaltern und Receivern ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. In den letzten Jahren sind mir (zum Glück!) keine Bauteile untergekommen, die nicht kurzschlußfest waren.
Der Aufbau mit 2 Quattro Switch LNBs und 4 DiSEqC-Schaltern ist eine Bastellösung, die nicht immer hinhaut:
- ältere Receiver können häufig nicht genügend Strom für LNB und Schalter abgeben
- die Horizontal-Umschaltung funzt wegen Spannungsverlusten bei längeren Kabelwegen auch häufig nicht
Klar, bei modernen Receivern mit 400 mA und kurzen Kabelwegen treten keine Probleme auf. Aber generell empfehlen sollte man einen solchen Aufbau nicht. Soo viel teurer ist eine Anlage mit 9/4 Schalter auch nicht, außerdem kann man die Terrestrik einspeisen und hat - je nach Schalter - noch eine geringere Dämpfung.
