Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 07:40
 Betreff des Beitrags: Signalqualität - Signalstärke ??
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 18:29
moin,
habe gerade meine sat schüssel 85er als multifeed anlage astra/eutelsat an einem humi 5400 installiert. bei freier sicht, kein regen, habe ich mit dem eutelsat lnb ca. 75 - 80 % signalstärke und -qualität. mit dem astra lnb (schielend) habe ich ähnliche werte, wobei die -qualität sogar etwas über der stärke liegt.
ist das so ausreichend ??
gruss
oxxodoc
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 19:17
Hi oxxodoc
Seven of Nine würde sagen :
Alles funktioniert innerhalb normaler Parameter Bild
Die Werte sind so wie sie jeder gern hätte.
franketo
BeitragVerfasst: Do 21. Sep 2000, 19:41
dann bin ich ja beruhigt Bild danke für die schnelle antwort. bei einigen sendern hab ich sogar 100 % -qualität, weiss sogar warum Bild (unterschiedliche sat-position)
gruss
oxxodoc
BeitragVerfasst: Fr 22. Sep 2000, 20:09
hi oxxodoc
Kannst du sagen auf welchen Kanälen und Satelliten 100% -qualität hast?
cu Free99
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 13:02
moin free99,
habe z.b. auf astra -> bloomberg tv (12551MHz vertikal, sr 22000 5/6) 100 % signalqualität, signalstärke liegt dabei bei ca. 75 %
oxxodoc
BeitragVerfasst: Sa 23. Sep 2000, 22:13
hi oxxodoc
Auf astra -> bloomberg tv (12552MHz vertikal, sr 22000 5/6) 86 % signalqualität, signalstärke liegt dabei bei ca. 74 % bei mir.
Habe 150 cm Prime Focus Spiegel mit Corotor. Ist vielleicht bei meiner Anlage nicht etwas gut eingestellt?
cu Free99
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 08:02
>Habe 150 cm Prime Focus Spiegel mit >Corotor. Ist vielleicht bei meiner Anlage >nicht etwas gut eingestellt?
da ich doch ziemlich neu auf dem gebiet bin, gebe ich die frage an die experten weiter. Bild
BeitragVerfasst: Do 28. Sep 2000, 23:29
ich könnt mir vorstellen dass es am Rotor liegt. Durch die ständige mechanische Bewegung können sich die Positionen ein wenig verschieben.
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2000, 08:10
@Free99, für Satelliten wie Astra oder Hotbird ist eine kleinere Schüssel eher besser. Normale, empfindliche LNBs werden durch die sehr breitbandige hohe Eingangsleistung überfordert. Spezial-LNCs für einen begrenzten Frequenzbereich und geringerer Verstärkung nützen dir natürlich auch weing, da du so eine Schüssel ja nicht nur für Astra hast. Dafür ist deine Schlechtwetterreserve enorm Bild
Die Zahlenspielereien mit Signalstärke und Qualität sollten dich nicht verunsichern, solange der Empfang ok ist. Die Werte liefern kein Mass für den Empfang, sondern nur was das LNB dem Receiver liefert.
Selbst habe ich eine drehbare 120cm Echostar-Offset und ein feste 65cm Schüssel für Astra. Auf Astra liefert die Kleine praktisch die gleichen Werte wie die Grosse. Nur bei heftigem Regen sieht das anders aus.
[Dieser Beitrag wurde von Derrick am 29. September 2000 um 10:15 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2000, 22:22
@sanchez
Ja die Positionen verschieben sich ja tatsächlich! Immer in westliche Richtung.
@Derrick
Ich schaue normalerweise nur schwache Satelliten an. Darum habe ich so grosse Antenne gekauft. Vorher mit 120 cm Offset habe ich keine Schlechtwetterreserve gehabt. Jetzt aber Got sei Dank ist sie sehr gross.
Ansonsten habe ich ein anderes Problem.
Meine Antenne ist auf der Terasse und kann sich nur drehen zwischen 42°E und 30°W. Wass ist es die beste Methode die Antenne mehr nach Draussen zu befestigen. Ich möchte so gern weiter sehen!
cu Free99
