Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 23:09
 Betreff des Beitrags: Schüsseldurchmesser bei Mehrteilnehmer-Anlage
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2000, 12:02
Hallo allerseits!
Spielt die Schüsselgröße eigentlich eine Rolle, wenn man statt eines Universal-Single-LNB's ein Quattro und Matrix reinhängt?
Momentan soll zwar nur ein Receiver angeschlossen werden, aber man will ja zukunftstauglich sein, gelle?
Wenn ich doch noch irgendwie die Genehmigung für eine Schüssel an der Hauswand kriegen will, dann könnte sich das Zugeständnis, nur eine 60er statt eine 75er oder so aufzuhängen, evtl. günstig auswirken...
CU,
Murmelklopfer
CU,
Murmelklopfer
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2000, 12:17
Du schon wieder ?Bild
Größer ist immer besser für Mehrteilnehmerempfang.
Cu
franketo
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2000, 12:39
Ja, ich schon wiederBild
Da ich mangels Schüssel (oder Flachantenne oder...) noch nicht glotzen kann, muss ich mir die Zeit halt anders vertreiben Bild
Dass größer = besser, ist mir schon klar. Aber mir geht's sozusagen um die Minimalanforderung, zumindest was den Durchmesser angeht. Dass eine Markenschüssel à la Kathrein bessere Werte bringt als die zum Selberschnitzen aus dem Baumarkt, ist auch klar. Und beim Rest des Systems (wohl vor allem die Matrix) sollte ich wohl auch vom Selberlöten Abstand nehmen Bild
Also: reicht mir eine 60er auch für Mehrteilnehmerempfang, wenn die Komponenten entsprechend hochwertig sind, oder würde mir ein Fachmann davon generell abraten?
Und ist es von Bedeutung, wieviele Receiver tatsächlich dranhängen, oder verbrät die Matrix bereits so viel Reserven unabhängig von der Zahl der Receiver?
Merci vielmals für die hoffentlich reichlich eingehenden Antworten...
CU,
Murmelklopfer
CU,
Murmelklopfer
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2000, 17:00
Für nur ASTRA reicht eine gute
60er aus wenn du sie ordentlich einpegelst.
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2000, 17:04
Für Mehrteilnehmerempfang ist eine 60 cm Schüssel definitiv zu klein.
Optimal wäre eine 85 iger Antenne.Den Leistungsverlust einer kleinen Antenne kann man auch nicht durch etwas bessere LNB`s ausgleichen.Standart LNB`s haben in der Regel 0,6-0,7 dB Rauschmaß, wesentlich bessere gibts erstens nicht und zweitens wird ab 0,6 abwärts richtig teuer.
Bei einer kleineren Antenne wie zB. 75 cm empfiehlt sich ein Multiswitch mit Verstärkung, das heißt nicht das er das Signal wesentlich anhebt sondern das er seine Eigendämpfung weitestgehend eliminiert.
Wieviele Receiver nachher dranhängen macht bei dem oben beschriebenen Switch keinen Unterschied.
Ich schon wieder
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2000, 13:25
ist natürlich 100 % richtig was du schreibst
franketo aber er darf ja nunmal keine 85er montieren. Daher soll er ruhig eine z.B
SATMAN 650 anbringen (ist 60cmm breit)
Es klappt 100% nur wegen des schlechteren Gewinns zu einer 85er hat er dann natürlich bei schlechtem Wetter nicht das ideale Teil.
Was du aber auch machen kannst ist eine 85er
hinter dem Balkongeländer verstecken (oben ist unten Montage), dann sieht der Vermieter
nur das/die LNB`S und keine Schüssel......
falls du einen Balkon hast der es vom Platz her ermöglicht, weiterhin brauchst du dafür eine spezielle Halterung da oben eben unten ist bei dieser Montageart.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2000, 13:53
Sorry Tomuno
Wir haben uns überschnittenBild
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2000, 21:11
Leute,Leute,
warum ignoriert Ihr alle seit Monaten meine Cassegrain Antennen ????
Es gibt eine 57cm Durchmesser Cassegrain-Antenne mit der Empfangsleistung eines 80 cm Offset-Spiegels. Eine Abbildung der "kleinen Schwester" 43 cm süßchen (sweety) findet man bei mir im Shop http://www.glowalla.de
Die 57 cm Variante gibt es mit Quattro LNB für 349,- DM und mit Quattro Switch LNB für 449,- DM.
Die lässt sich ja wohl weitesgehendst "unsichtbar" montieren und bringt Dank de DOPPELREFLEKTOR-Prinzips eben bei geringer Baugröße die gleichen Leistungen wie erheblich grössere Offest-Spiegel.
Lieber franketo akzeptier doch endlich mal die ostfriesischen Lösungen, wir sind eh unkomplizierter als Berliner Smoggeschädigte.
Du bist ja nur neidisch weil Du nicht mit so einer kleinen süßchen durch ein schönes Dachfenster von Velux empfangen kannst, oder musst Du da mal fensterputzen?
Übrigens steht meine Einladung noch, da ich aber am Wochenende im Fieberwahn ein halbes Dutzend Doppelhaushälften gekauft habe bleibt mir dieses Domizil nicht mehr lange, und da wo ich hinziehe ist kein Veluxfenster im Wohnzimmer auf 19,2° Ost ausgerichtet. Schade eigentlich, ich habe mir 78 Doppelhaushälften angesehen, aber keine hatte ein exakt ausgerichtetes Dachfenster.
Was glaubst Du wie die Immobilienmakler geglotzt haben als ich mit der sweety und einem sat-Messgerät zur Hausbesichtigung anrückte (*grins und doppelgrins*)
Also lieber Murmelklopfer, kauf Dir ´ne multi bei Glowi (http://www.glowalla.de) und gut ist.
Ach ja der Glowi reimt auch
Ist die Multi klein und fein,
sieht sie kein Vermieterlein,
Empfang ist immer prächtig,
wie Nachbars 85er mächtig,
gbits in drei Farben schön und klar,
rot, anthrazit und weiß wie wunderbar,
kauf sie jetzt gleich hier und sofort,
bei http://www.glowalla.de dem besten Ort,
für Satellitentechnik und das drumherum,
kauf nur hier sei bloß nicht dumm,
da bekommt man noch mehr für wenig Geld,
der beste Shop in der Ostfriesenwelt,
schiebt nicht nur Kisten hin und her,
sondern hilft mit Rat, Tat und noch viel mehr,
könnt Ihr es bald auch nicht mehr ertragen, http://www.glowalla.de muss man einfach weitersagen.
gruss
gruss
Eala frya Fresena
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 06:51
@TAFKAS
Wie kommst Du darauf das wir hier Fenster habenBild
Aber ein Deiner Meßtechnik mußt Du noch ein bisschen feilen, wir benutzen dazu Meßgeräte und Du ?Wünschelrute?BildBildBild
Machen wir einen Deal Du zeigst mir eine 43 cm Antenne die wie eine 80iger empfängt und ich bezahle Dein Haus.
Für alle die das für einen Streit halten, es ist keiner Bild
franketo
Kann man auch von Krabbencoktail BSE bekommen ?
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2000, 07:33
Hey franketo,
die 57 cm empfängt wie ne 80er nicht die 43er. Da hast Du was verkehrt. Ich persönlich butze die 43er als Single-Teilnehmer-Antenne, die 57er ist für Mehrteilnehmer.
Krabbencocktail und BSE, nein. Das Zeug macht nur ordentlich Tinte auf den Füller, und alle Ostfriesischen JUngs die den Trank zu sich nehmen werden hinterher für die Produktion von Berliner Weisse mit Schuss abgestellt.
Wir machen den Schuss (grins und doppelgrins). Wohl bekomms, ich geh jetzt mal wieder schießen.
Und immer daran denken, 57er multi als perfekter Ersatz zu Riesenantennen wie 80 cm
gruss
gruss
Eala frya Fresena
