Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 02:04
 Betreff des Beitrags: Umschalten zwischen 2 LNB`s
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 20:48
Ich habe eine alten Receiver Marke Einhell und möchte gerne zwischen 2 LNB´s (Universal MTI-Twin)
umschalten.( Astra + Hotbird)
Dieser Receiver hat aber keine 22 kHz Umschaltung!
Folgende Komponenten habe ich:
Einen kleinen Verteiler für LNB A+ LNB B
Einen 22kHz Generator mit einen kleinen Draht der in eine Scartbuchse eingesteckt wird.
(In welchem Scartpin dieser Draht eingesteckt wird weiß ich leider nicht.)
Nützen mir diese Bauteile überhaupt was oder brauche ich dazu andere Komponenten?
Mit freundlichen Grüßen
Andy
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2001, 21:45
Das kannst Du leider völlig vergessen, weil:
1. Das 22 KHz-Signal bei Universal-LNB's als Schaltsignal zwischen High- und Lowband genutzt wird und Du deshalb ein DiSEqC-Signal zur Satellitenumschaltung benötigst.
2. Die Ausstattung des Receivers so spärlich ist, daß vermutlich auch keine TV/Sat-Taste auf der FB ist, womit die 12V-Schaltspannung an Pin8 der Scartbuchse ein- bzw ausgeschaltet werden kann! Bild
... Pumuckel Bild
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 04:40
Hab ich mir fast gedacht!
Danke für die schnelle Antwort1
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 07:16
Schliesse mich der Aussage meines Vorgaengers an, aber versuch macht klug, das Schaltsignal sollte an Pin 8 anliegen.
GrussBild
Digimon
Gruss :)
Digimon
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2001, 19:05
Ja diese Taste wäre natürlich sehr nützlich.
Aber leider nicht vorhanden!
Gruß Andy
