Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 03:08
 Betreff des Beitrags: Frage zur LNB-Montage
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 08:41
hab mal ne Frage zur LNB-Montage. Habe gehört, dass das LNB eventuell für optimalen Empfang in der Halterung gedreht werden muss (entweder nach links oder rechts). Da mir keine besonderen Messgeräte zur Verügung stehen, kann ich nicht überprüfen, ob das etwas bringt. Habe daher mein LNB exakt senkrecht montiert.
Kann mir jemand von euch sagen, was es mit dem Verdrehen des LNBs auf sich hat?
Weiterhin ist es möglich, das LNB innerhalb der Halterung noch vorn bzw. nach hinten zu verschieben. Wo liegt hier die optimale Position, möglichst nah zum Spiegel, Mitte, oder möglichst weiter weg vom Spiegel oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Und noch was, welchen Spiegeldurchmesser benötigt man für den Empfang von Türksat Digital?
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 15:22
Preis Fuchs
Das ,das drehen des LNB eine veränderung des Pegels bewirkt kann ich bestätigen.
Bei meinem Cam 1 ist eine Pegel anzeige im Frequenz Menü eingebaut. Daran konnte ich erkennen das das drehen den Pegel verändert.
Wenn du den LNB nach vor bzw nach hinten schiebst bewegst du ihn ja weg vom Brennpunkt. Deshalb auch hir eine Veränderung des Empfangspegels.
Das einfachste wäre ein Satfinder.
Da ist eine analoge anzeige ( mit nadel wie Tacho Bild ) darin. Wenn du das nicht hast, dann stell den am schlechtesten empfangbaren Sender ein und verändere die Position des LNB und schau wie sich das Bild verändert.
So , aber zur zweiten frage kann ich nix genaues sagen leider Bild
Speedys-World
<FONT COLOR="limegreen">Die Seite zum Geldverdienen im Netz</FONT c>
BeitragVerfasst: Mo 30. Jul 2001, 16:44
Hy,
LNB ganz nach hinten,also so weit wie mgl.von der Schüssel.
Für Türksat empfehle Ich eine Aluschüssel mit einem 100 cm durchmesser.(Gibertini).
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 07:51
danke für eure Antworten!
@Leo Kirch
warum sollte das LNB so weit wie möglich vom Spiegel entfernt montiert werden. Was bewirkt das?
Smart
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 12:23
bei der Firma Zehnder habe ich beispielsweise folgende Info zur LNB-Montage bekommen:
Bei abgewinkelten LNB-Ausführungen müssen die Schraubanschlüsse generell senkrecht nach unten zeigen.
Für die Distanz zwischen LNB und Spiegel ist eine mittlere Position in der LNB-Halterung zu wählen und bei schlechtem Empfang gegebenenfalls zu korrigieren.
Hier hat wohl jeder seine eigene Philosophie, wie es korrekt sein soll. Nicht gerade einfach die richtige Lösung zu finden.
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 10:59
Hi Smart,
gewöhnlich haben LNBs sehr wenig Spielraum,
so dass man sich darüber Gedanken machen
müsste " wie weit zur Schüssel bzw von der
Schüssel weg das LNB zu montieren ist". Mit
guten Messgeräten ist kaum ein Unterschied
festzustellen. Vielmehr nutzt man den "Hals"
dazu aus, um bei einer Multifeedanlage die
drei Grad Differenz besser einstellen zu können, in dem zB. zwei LNBs weit nach vorn
zur Schüssel montiert werden und in der Mitte
ein LNB nach hinten (spart ein paar Millime-
ter).
Die Schüsselgrösse für Türksat ist mit 1,2 m
bis 1,25 m unbedingt notwendig !! Alles da-
runter verursacht nur Ärger, da die Sende-
leistung verschiedener Programme nicht aus-
reicht um auch noch bei Witterungsumschwung
ein einwandfreies Bild zu liefern. Mit 1,0 m
ist es da nicht getan, es sei denn, sie ist
direkt an der Wand moniert, hinter der auch
der Fernseher steht.
Micron
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 16:39
Hi !
Wo der LNB befestigt wird (ganz nach vorne bzw. hinten) ist unkritisch.
Das drehen des LNB ist bei Türksat viel wichtiger.
Da die beiden neuen Digitalpakete im Highband nahezu die gleiche Frequenz haben aber unterschiedliche Ebenen kann bei schlechter Kreuzpolarisationsentkopplung die vertikale Ebene die horizontale stören oder umgekehrt.
Poldi
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 05:39
@Poldi
das ist aber interessant ! Kannst Du das noch
ein wenig ausführlicher darstellen ? Soweit
ich unterrichtet bin senden die beide Pakete
in 12652 H und SR 22500 FEC 5/6 sowie 12689 V
SR 29975 FEC 7/8 (Stardigital).
Eine gegenseitige Störung findet wo statt ??
Micron
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 08:40
Der Abstand LNB zum Spiegel ist fast immer durch die Halterung stark begrenzt, daher gibt es hierbei nicht viel Spielraum. Generell sollte der Abstand mittels Meßgerät und Pegelanzeige optmiert werden. Je größer der Spiegel, desto genauer muss alles eingestellt werden.
Gleiches gilt für die Verdrehung: Ebenfalls optimieren, notfalls mit der Pegelanzeige des Digitalreceivers. Für Astra und Eutelsat in Mitteleuropa gilt: nahezu senkrecht, bei Türksat ist die Verdrehung ca. 20 Grad. Einfach mal Pegelwert eines Senders bei senkrechter Stellung notieren, dann Verdrehen und vergleichen.
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 09:42
@Ketzer
Deine Beiträge sind allgemein sachlich und
aussagekräftig - wie schon Poldi erwähnte
und nun auch von Dir präzisiert, soll eine Schräglage bis zu 20% des LNBs beim Türksat
Wunder wirken ? Hallo hallo, da hab ich
wohl was verschlafen ! Mal im ernst, woher
diese Neuheiten (Fachliteraturhinweis).
Seit Sendung digitaler Programme auf dem
Türksat dürfte ich bis heute mindestens
300 Anlagen (uA auch Großanalgen)errichtet haben - eine Schräglage des LNBs wurde hier
niemals in Betracht gezogen . Die Nachricht haut mich fast vom Stuhl und sogleich machte
ich mich an meine Testanlage um das nachvoll-
ziehen zu können - Ergebnis : nichts, aber
auch gar nichts !! Mit jeder Veränderung
Links- oder Rechtsdrehung verschlechtert
sich der Pegelwert um ca 2-5 dB.
Also hier die Frage : Was ist es, von dem
gesprochen wird ??
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 10:57
da scheint sich ja eine heisse (kontroverse) Diskussion über die korrekte LNB-Montage anzubahnen.
Um`s nochmal klarzustellen: Es geht mir nicht um die korrekte LNB-Montage beim Empfang von Türksat, sondern um Astra/Eutelsat. Ich hatte lediglich angefragt, weil sich ein Bekannter dafür interessiert.
Nun habe ich inzwischen mal versucht das Ganze auzuprobieren, indem ich den LNB mal von ganz vorn in die Mitte der Halterung verschoben habe. Leider habe ich kein professionelles Messgerät um die Änderungen genau erfassen zu können. Die Statusanzeige meines Humi`s blieb zumindest unverändert. Vielleicht hat die Position des LNB doch keine besondere Bedeutung!?Bild
Smart
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 11:46
@Smart,
toll Deine informative Art Deiner Frage-
stellung - nach dem Mehrheitsprinzip wurde
Deine Frage ja beantwortet !!
Es macht für Dich keinen Unterschied, ob
bis zum Anschlag zur Schüssel oder von der
Schüssel weg montiert wird.
Das Signal mit einem Receiver genau messen zu wollen kann man vergleichen mit einem
Sieb Wasser zu schöpfen. Alles klaro ?
Micron
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 13:43
@Micron: Na da hast Du aber mit Deinen Installationen Glück gehabt... Bild
Die Satelliten sind - von der Erde aus gesehen - alle auf einer Kurve. Ungefähr im Süden am höchsten, im Osten und Westen sehr niedrig. Die Polarisation verhält sich genauso, die Vertikale ist immer senkrecht zum gedachten Mittelpunkt dieser Kurve.
Bildhaft gesehe, senden die Satelliten vertikal im Süden auf 0 Grad, im extremen Osten aber auf 35 Grad.
Bei SMW gibt es eine sehr schöne Software, mit der man u.a. den Wert dieser Verdrehung (Skew) ermitteln kann:
SMW
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 15:13
@Micron
danke für deinen Hinweis!
Ich wollte nur wissen, ob es rein objektiv, d.h. aus technischer Sicht betrachtet, eine optimale Montageposition gibt!
Mehrheitsprinzip hin oder her - immerhin habe ich jetzt verschiedene Meinungen, die von:
"egal (macht keinen Unterschied)" über,
"muss man ausprobieren (Messgerät)",
"dabei ist auf eine mittlere Position des LNB zu achten" bis
"ganz hinten ist optimal"
reichen.
Wenn für dich Mehrheit hat immer Recht bedeutet, dann hat sich meine Frage in der Tat beantwortet. Jedoch muss das nicht immer der Realität entsprechen, vor allem dann nicht, wenn mehrere unterschiedliche Meinungen vorhanden sind.
Inzwischen habe ich mir aber dennoch meine eigene Meinung dazu gebildet und sehe meine Frage im Grunde als beantwortet. OK?
Trotzdem danke für deine (hilfreichen!)Antworten/Kommentare (und das meine ich ehrlich!).
gruss
Smart
BeitragVerfasst: Do 2. Aug 2001, 15:29
@Smart
die richtige Antwort gibts auf diese Frage nicht.Das hängt im Endeffekt von Deinem Spiegel ab.Jedes Produkt focusiert anders.
Von daher haben alle ein bisschen Recht.
Optimal lässt sich das tatsächlich nur mit einem Messgerät bewerkstelligen.Die Anzeige des Humax ist dafür schlicht zu träge und zu ungenau.
c-sat
