Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: Mehr als 2 Satelliten. Geht diese Konfig?
BeitragVerfasst: Mi 5. Feb 2003, 13:03
ich habe eine digitale Anlage mit zwei Quatto-Lnb's (Astrag und Hotbird) und einen Mutischalter 9*6.
Jetzt würde ich gerne noch ein oder zwei Satelliten zusätzlich empfangen, wobei diese nur an max. 2 Receivern zu empfangen sein müßten. Geht es, daß ich diese 2 zusätzlichen Satelliten per Uni-Twin-Lnb anzapfe und dann per Diseq 4auf1-Schalter mit dem Multischalter auf die entsprechenden Ableitungen zusammenführe ?
BeitragVerfasst: Mi 5. Feb 2003, 13:14
Nein, so wird dies nicht funktionieren, da das "Standart"-DiSEqC-Signal (DiSEqC A + B) ja bereits für den Multischalter verwendet wird. Du mußt mit dem sogenannten Optionsbit arbeiten und dafür gibt es den Schalter " Spaun SUR-210F ". Die technischen Daten kannst Du Dir bei mir auf der Homepage ansehen. :)
http://www.sat-onlineshop.de
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 5. Feb 2003, 14:14
Hi Pumukel,
wäre dann ein SPAUN SUR 420F auch geeignet. Oder gibt es das nur mit zwei Eingängen ? Bei Zwei neuen LNB's plus Multischalter brächte ich ja mindestens drei Eingänge oder müßte ich alternativ die zwei Twin's mit einem 5auf2-Schalter zusammenschalten ?
BeitragVerfasst: Mi 5. Feb 2003, 14:20
Theoretisch wäre ein SUR-420F einsetzbar, aber kann Dein Receiver tatsächlich DiSEqC 1.1/2.1????? (nicht zu verwechseln mit DiSEqC 1.0!!!).
Ansonsten wäre bei zwei zusätzlichen Teilnehmer für zwei weitere Satelliten das Problem mit 4x Spaun SUR-210F zu lösen. Bei Bestellung würde ich einen Verdrahtungsplan auf Wunsch beilegen (halt der Pumuckel-Service :D)
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 5. Feb 2003, 14:44
Ich habe eine Dbox2 auf Linux umgebaut. Angeblich geht DiseqC 1.1. Optionsmäßig kann man hier ja die Werte 0 bis 3 einstellen, also per Option jeweils die vier Eingänge des SUR-420F schalten, oder ?
