Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 23:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 13:43
:D :D
drum verstehn wir uns so gut :p
aus Heidenheim (40 km von Ulm an der A7)
gar nicht so weit weg !!
(nur ca. 12 km entfernt vom bayrischen Hoheitsgebiet)
:D :D
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 13:55
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 16:27
doppelt
Zuletzt geändert von ponny am Mo 25. Nov 2002, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 16:34
möglichst keine Inlineverstärker einsetzen, sie verschlechtern die Signalqualität. Erst bei Kabellängen > 60m kann es erfordelich sein, wenn die LNB nicht ausreichen starkes Signal liefert oder das Kabel minderwertig ist.
-weise Fischchen= Frequenz zu hoch
-schwarze Fischchen = Frequenz zu niedrig
weise und schwarze = Signalqualität zu schlecht (LNB, Spiegel ausrichten, Kabelqualität, Tuner des Receivers zu unempfindlich, scharfe Bigungen im Kabel, F-Stecker überprüfen)
Ponny
http://www.satshop24.de
Zuletzt geändert von ponny am Mo 25. Nov 2002, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 17:26
@rb
Ponny hat Recht. Wenn Du Glück hast, ist die Antenne ok ausgerichtet und musst bloss mit der Frequenz der Sernder etwas spielen...rauf und runter.
BeitragVerfasst: Mo 25. Nov 2002, 20:44
Hallo Ihr Beiden,
es sind weiße Fischchen auf dem Bild. Mit den Frequenzen
hab ich schon rumgespielt in beide Richtungen. Hat aber nichts
geholfen. Werde am Samstag das ganze nochmals zu zweit
probieren. (hoffentlich ist es besser Wetter wie monentan);)
Vielleicht lag es ja an meiner Person, die versucht hat seine
erste Satantenne alleine einzustellen (hoffe ich zumindest)
Ihr hört wieder von mir.
Hab trotzdem mal solche Inlineverstärker heute günstig
erstanden (Ebay sei dank) mal schauen ob es vielleicht doch was bringt.
So long und danke
Ralf:D :D
BeitragVerfasst: Mo 2. Dez 2002, 12:34
das Wochenende war ein Teilerfolg !
Astra jetzt perfekt jedoch mit dem Türksat hab ich so meine Probleme. Lag doch an mir mit dem Astra.
Mache dazu einen neuen Thread auf.
Bye
Ralf
